Автор Тема: Пропал микрофон на GT 780 DX  (Прочитано 2941 раз)
PAPUAS
  • Reputation Power: 72
  • PAPUAS пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июль 13, 10:40:36 »
Меня не слышно в скайпе.В настройках звука скайпа был только один (реалтек,что ли...) микрофон.Но почему то на звук своей бегущей строкой снизу не реагировал.
Пока ковырялся своими кривыми руками в панели управления,его тоже куда-то дел (удалил,что ли?).Теперь в моем ноуте вообще нет микрофона!
Что делать,надо драйвера по новому скачать?Если да,то как он называется?На диске с ноутом он есть?Или с инета качнуть?
Помогите!Как назло,мой компьютерщик уехал на каникулы,и теперь с ним-же (с сыном),не поговорить по скайпу.((
MSI GT780DX   i7-2670QM   GTX-570M
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11095
Re: Пропал микрофон на GT 780 DX
« Ответ #1 : 25 Июль 13, 09:51:27 »
Если мик исчез из устр-в, то просто нужно обновить конфиг оборудования в диспетчере устр-в.
1.
В панели задач должен быть вот такой значёк. Щёлкаем прав.кн.мыши(ПКМ)
2.
Выбираем "Звуковые устр-ва"
3.
Выбираем нужный нам пункт и заходим в св-ва
4.
В св-вах выставляем всё на максимум
5.
Если вдруг после выполнения п1. карта не появилась, то при помощи такой программы, как например Uninstall Tool
удаляем старые драйвера из ОС(во время удаления не перегружать, только после!), чистим реестр с помощью CCleaner , Vit Registry Fix и им подобным и переустанавливаем дрова. Желательно брать с сайта производителя.
после установки выполняем пп. 2-5. Скайп настраиваем вот http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81133.msg219283#new
PAPUAS
« Ответ #2 : 25 Июль 13, 10:11:39 »
Спасибо тебе,хороший человек!)
Если бы ваш ответ увидел хоть 20 мин назад,то наверняка так-бы и сделал.
При клинических случаях наверно это хорошая панацея,надо бы запомнить.
А в моем случае мне помог банальный откат системы на более раннюю точку восстановления.Микрофон появился!))
Ckopoxoq
« Ответ #3 : 25 Июль 13, 14:54:15 »
Откат системы один из наиболее распространеённых и лучших способов, главное, чтобы точка восстановления была создана. Так же можно использовать Acronis True Image(и менее известные программы) для этих целей. Я себе образ рабочей и чистой ОС ею создал и теперь плевать хотел на всякие ошибки- переустановка занимает минут 10.
  • Reputation Power: 47838
« Ответ #4 : 25 Июль 13, 15:20:07 »
Я так же поступил, образ системы сделал после установки винды, а потом ещё и после установки дров, врог и полной настройки, чуть что не так, мигом можно восстановить даже если винда не грузиться :)
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
fenix1976
  • Reputation Power: 14
  • fenix1976 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 14 Август 13, 07:46:49 »
Всем привет. Также пропал микрофон на моноблоке MSI AE2281G, обновил драйвера с сайта производителя, микрофон появился, но не работает - шипит и все. Все настройки перепробовал, что делать, может кто подскажет?
Ckopoxoq
« Ответ #6 : 14 Август 13, 08:30:20 »
1.Откат системы
2.Переустановка дров, как написано выше
3.Переустановка ОС
Но вначале проверить настройки микрофона и программы с ним работающей. Может там проблема затесалась.
