Автор Тема: MSI Z77 MPower: самопроизвольное включение ПК  (Прочитано 3413 раз)
Sergek
  • Reputation Power: 14
  • Sergek пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Собрал систему на основе MSI Z77 MPower. Включается, работает, ОС устанавливается нормально. Но при любом способе выключения компьютера (кроме выдергивания из розетки) через пару секунд происходит самопроизвольный запуск.
 - все настройки в биосе проверял, менял и сбрасывал на дефолт
 - сам биос обновлял (был 60 стал 90)
 - кнопку включения и вообще все провода от корпуса отключил
Ничего не помогает. И, кстати, если выдернуть из розетки а потом включить, то сразу сам стартует. (After power lost пробовал все 3 значения - не влияет никак). Что делать и кто виноват?
P.S.
Сейчас при работающем ПК нажал на кнопку включения на материнке. Произошла перезагрузка. А разве не выключение должно было быть?
« Последнее редактирование: 21 Июль 13, 23:51:54 от Sergek »
Отключить все Wake Up в BIOS
Sergek
Так я же написал, что никакие манипуляции с биосом не помогают. Разумеется, все отключено.
Правда, в итоге он выключился. После того как в первый раз сам переключился в спящий режим - после пробуждения стал нормально выключаться (пока что).
Я не Кашпировский - по мне манипуляции это пассы руками.
Hick
  • Reputation Power: 33
  • Hick пока не имеет никакого влияния.
А вот так пробовали выставить настройки?
Вкладка Settings  --->
Далее --->  Дополнительно
   --->  Настройки управления питанием
   Настройки выставить как на скрине
« Последнее редактирование: 24 Июль 13, 07:25:22 от Hick »
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Sergek
Посмотрите внимательно провода от корпуса к плате (то есть с кнопок корпуса к плате)
Имеется такой корпус (не я собирал) до сих пор не нашел кнопку сброса (ну он работает)
Есть моменты как подключать провода к плате (конечно это индивидуально)
У меня не подходит - если я маркировкой (не помню на что уже) вверх зделаю (только наоборот)
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
вот ты о чем написал?
что человеку смотреть?
в корпусах INWIN нету ресета и что? можно кнопку вставить с другого компа
может у человека компа ожил и это чудо?
 подключи колонки и микрофон и поговори с компом
попроси не включаться самому
