Автор Тема: ge620dx - не видит видеокарту.  (Прочитано 1907 раз)
Stap-dono
  • Reputation Power: 13
  • Stap-dono пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Июль 13, 16:16:25 »
Здравствуйте. Переустановил Windows (Wib7 x64). Установил все драйвера (в указанном порядке в одной из тем). Начал ставить драйвера на внешнюю видеокарту (GF  GT635M), но установщик написал, что видеокарта не обнаружена. Зашел в диспетчер устройств, но там обнаружил только Intel HD Graphcs 3000. Попытался поискать ответ в гугле, но ничего адекватного не нашел. Тут написано, как я понял, что чтобы видекарта заработала, надо обновить BIOS. При попытке обновить его по прилагаемой инструкции, вылазит сообщение, что данный установщик для x86 версии, найдите установщик для x64. Что можно сделать, чтобы видеокарта заработала?
  • Reputation Power: 52279
Re: ge620dx - не видит видеокарту.
« Ответ #1 : 21 Июль 13, 18:46:56 »
Для начала стоит сбросить настройки биоса. Надо найти в биос, сбросить настройки по умолчанию, если не поможет то отключить от сети, полностью обесточить ноут сняв блок питание и аккумулятор, нажать и удержать на секунд 30 кнопку включения, потом всё подключить и проверить. Если не поможет то обновить биос, но не ил под винды, а и под DOS с загрузочной флешки, как прошивать из под DOS можно посмотрев видео который в подписи. Биос скачиваете с страницы вашего ноута
« Последнее редактирование: 21 Июль 13, 18:52:06 от THOR »
