Автор Тема: Вопрос по MSI FX700  (Прочитано 7695 раз)
ellisium
  • Reputation Power: 29
  • ellisium пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по MSI FX700
« : 19 Июль 13, 13:17:30 »
начиталась форума, решила своими кривыми ручками заставить работать пресловутый TDE (турбо драйв который).
Установила SCM и Nvidia overclock tool, и вылезает ошибка "your system doesn't have nvidia graphic chipset".
В чем дело? Я абсолютный чайник в вопросах железа.
Re: Вопрос по MSI FX700
« Ответ #1 : 19 Июль 13, 13:33:27 »
По моему FX700 не поддерживает Turbo Drive Engine :), у него на страничке нету утилиты Nvidia Оverclock Тool, да и кнопки для активации TDE на ноуте тоже не нашёл ;D
http://ru.msi.com/product/nb/FX700.html#/?div=Utility&os=All
ellisium
« Ответ #2 : 19 Июль 13, 13:37:24 »
tde изначально был на ноуте с момента приобретения,а после переустановок ос испарился)
я о нем тогда не особо задумывалась,когда тыкала в эту кнопку,ноут нагревался и шумел сильнее обычного :biggrin:
это оно??))
« Ответ #3 : 19 Июль 13, 13:39:25 »
Понял :), значит за TDE у вас на ноуте отвечала кнопка P1 если я не ошибаюсь  :)?
ellisium
« Ответ #4 : 19 Июль 13, 13:41:38 »
дадада,она самая!
« Ответ #5 : 19 Июль 13, 13:49:23 »
Кстати диска с драйверами нету у ноута? Если нет то и на жёстком диске должна быть папка с драйверами. Я пока ищу утилиту на FX700 :)
ellisium
« Ответ #6 : 19 Июль 13, 13:55:35 »
диск есть,я там уже смотрела) но нужного я там не нашла
« Ответ #7 : 19 Июль 13, 14:01:42 »
Плохо :), в инете тоже пока ничего нету, попробуй скачать VGA OC который прикрепил к сообщению, это Nvidia Оverclock Тool от ноута GX680, должно подойти
ellisium
« Ответ #8 : 19 Июль 13, 14:13:11 »
а я его и установила,после чего вылезла ошибка из первого сообщения)
« Ответ #9 : 19 Июль 13, 14:19:19 »
Видимо ему свой нужен :scratchchin:, вроде и на FX700 графика NVIDIA ( GT 425M ), а пишет что в вашей системе нету графического чипсета NVIDIA :scratchchin:
ellisium
« Ответ #10 : 19 Июль 13, 14:24:56 »
этот чипсет должен отображаться в диспетчере устройств?
« Ответ #11 : 19 Июль 13, 14:29:22 »
Это перевод просто так корявый был ;D, под словом чипсета имелось в виду видеокарта ;D, то есть пишет что не нашёл видюху NVIDIA в вашей системе :), значит нужен Nvidia Оverclock Тool от ноута FX700
ellisium
« Ответ #12 : 19 Июль 13, 14:36:39 »
 ;D даа,10 лет изучения английского языка прошли мимо.
т.к найти нужную прогу именно для моей модели оказалось проблематично,стоит ли обращаться в сервис и мучить компьютерщиков? уж очень хочется узнать в чем проблема.
« Ответ #13 : 19 Июль 13, 14:39:57 »
Проблема только в одном, этой проги нету на сайте MSI, видимо либо не выложили, либо убрали давно :), можно спросить у тех поддержки на счёт этой проги :), попробую узнать можно его достать или нет :)
ellisium
« Ответ #14 : 19 Июль 13, 14:52:05 »
Спасибо большое пребольшое за помощь! :)
« Ответ #15 : 19 Июль 13, 15:05:56 »
Попробуйте скачать этот
http://www.microstar.ru/support/swr_exe/nb_swr/nv_vga_oc_7_nb.zip
или этот
http://www.microstar.ru/support/swr_exe/nb_swr/gt660_nvoc_7_nb.zip
ссылки отсюда :), точно не знаю это на FX700 или нет, но я ещё в поиске :)
http://www.microstar.ru/program/support/software/swr/spt_swr_list.php?kind=11
ellisium
« Ответ #16 : 19 Июль 13, 15:22:23 »
ошибка не ушла, не подходят видимо  :)
« Ответ #17 : 19 Июль 13, 15:46:14 »
В общем к сожалению не смог найти рудную Nvidia overclock tool MSI FX700. Кстати она хоть что то давало в плане производительности?
ellisium
« Ответ #18 : 19 Июль 13, 18:13:17 »
я точно не знаю,т.к я не тестировала производительность всякими программами
теперь загорелась узнать,но не судьба)
« Ответ #19 : 19 Июль 13, 18:15:44 »
Жаль конечно что не получилось найти, а раздел восстановления у ноута есть?
ellisium
« Ответ #20 : 19 Июль 13, 18:20:29 »
в панели управления есть такой)
« Ответ #21 : 19 Июль 13, 18:26:42 »
Нет, не там )), вот на скрине показал где смотреть )), правда у меня его нету, я его удалил ;D, если ничего не форматнули то должен быть скрытый раздел для восстановления винды как при первом включении. Покажите скрин, а я посмотрю есть или его нету уже :)
ellisium
« Ответ #22 : 19 Июль 13, 18:43:20 »
вот
« Ответ #23 : 19 Июль 13, 18:46:02 »
Эх, жаль, но раздела восстановления нету, видимо и не было, но на диске по идее утилита должна быть, хорошо искали, во всех папках ;D?
ellisium
« Ответ #24 : 19 Июль 13, 18:59:58 »
на том диске есть ток устаревшие дрова)
« Ответ #25 : 19 Июль 13, 19:01:25 »
дрова ерунда, утилиты эта нужна :)
ellisium
« Ответ #26 : 19 Июль 13, 19:25:36 »
нету, все, болты :)
« Ответ #27 : 19 Июль 13, 19:33:36 »
 ;D плохо, в форуме были владельцы FX700, но их давно тут нету :), можно и без этой проги обойтись, она только чуток разгоняла, сейчас то всё равно ему такой разгон не поможет в играх :)
ellisium
« Ответ #28 : 19 Июль 13, 19:42:46 »
может что-нибудь посоветуете для разгона? читала о intel turbo boost,но у меня i3 всего лишь..
« Ответ #29 : 19 Июль 13, 19:46:57 »
видеокарту можно разгонять прогой MSI Afterburner, а вот процессор куда сложнее, это очень тут нужны специальные проги, CPUFSB например, или SetFSB
ellisium
« Ответ #30 : 19 Июль 13, 19:52:47 »
ок,спасибо за ответ,буду дальше издеваться над системой :D
« Ответ #31 : 19 Июль 13, 19:54:51 »
 ;D только сильно не гоните :laugh:, а то последствия будут не очень приятные ;D, а виноватом окажусь я ;D
