Автор Тема: GTX 780M установка в GT70  (Прочитано 48563 раз)
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: GTX 780M установка в GT70
« Ответ #80 : 20 Июль 13, 23:13:08 »
Тест на Extreme
В смысле включаю турбо, оно держится 3 секунды и потом отключается сам собой.
Мне кажется, это софтовая проблема, посмотрим, что Тор на этот счет скажет... За тесты спасибо!
Okstis
« Ответ #81 : 20 Июль 13, 23:15:57 »
...как думаете
может взять на 770м gt70, а в дальнейшем продать 770 и поставить 780 через сервис?(сам не смогу точно)
или лучше не заморачиваться ??
Не везде возьмутся сделать. Я интересовался этим вопросом, ответили, что нельзя, а если самому менять, есть риск слета с гарантии...
l0ki4
  • Reputation Power: 55
  • l0ki4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 20 Июль 13, 23:18:35 »
из реальных игр можно тесты?  если не сложно
в частности крайзис 3 на ультра без сглаживания
Я выкладывал фотки из GeForce Experience.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #83 : 20 Июль 13, 23:21:52 »
Тест на Extreme
Обычно такая проблема с Turbo бывает только когда от аккумулятора работает, но это не тот случай, можно просто переустановить MSI VGA Overclock Tool, в новых ноутах есть вишка NOS, по моему это замена того же Turbo :scratchchin:
Akella08
  • Reputation Power: 239
  • Akella08 имеет некоторый авторитет.Akella08 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #84 : 20 Июль 13, 23:22:06 »
нет нет, интересует именно как себя ведет на full ультра (я понимаю что может быть не совсем играбельный фпс,)
а на таких настройках, которые показывает экспериенс, я и на своем gx60 на 20+ фпс играл
GX 60 1AC-007 - продал
GX 70 3BE 004 - сдан в магазин обратно
ASUS G750JX
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #85 : 21 Июль 13, 04:30:44 »
Н...да, не впечатлил, проигрывает 7970. Может всё таки блока питания не хватает
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
морозов
« Ответ #86 : 21 Июль 13, 05:41:41 »
Перечитал ещё раз ветку по 3д марк, там конечно "зубры" гнали, всё поотключено, всё на макс производительности, думаю что с турбо своё отыграет, разобраться бы ещё почему турбо сбрасывает.
« Ответ #87 : 21 Июль 13, 09:57:11 »
Да ещё там и в разгоне 7970 были, без разгона до х1900 (с новыми дровами может 2000 выдаст)
« Ответ #88 : 21 Июль 13, 10:25:30 »
Тут проблема видмо в софте, без нагрузки Turbo не отключается? Если бы не хватало бы мощности, то БП сам бы отрубился, у меня так  когда нагружаю проц+видюху в стресс тесте одновременно, для i7 3610QM+670M в стресс тесте AIDA64+FurMark питания в 150Вт БП который у меня не хватает, а в играх никогда проблем не было так как такой нагрузки ещё не было :). Так что сомневаюсь что это питание :), хотя....... :scratchchin:, а если в FurMark только проц грузить, Turbo отключается?
l0ki4
« Ответ #89 : 22 Июль 13, 22:12:04 »
Напиши в скайп когда будут 5 мин свободны.
В Crysis3 на максималках и с фильтрацией FXAA, 58-60 FPS
« Ответ #90 : 22 Июль 13, 22:15:25 »
Окей, хоть прям шас ;D
l0ki4
« Ответ #91 : 26 Июль 13, 09:59:55 »
Ребят, а x-bracket на 780m зачем нужен? И можно ли его в msi установить?
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #92 : 26 Июль 13, 10:05:02 »
Нет нельзя, он для тругого типа охлаждения...
l0ki4
« Ответ #93 : 29 Июль 13, 12:41:52 »
THOR Слетели драйвера можешь посмотреть что случилось?
« Ответ #94 : 29 Июль 13, 12:45:55 »
окей, через 5 минут, напиши в личку id и пароль от проги TeamViewer, зайду посмотрю :)
морозов
« Ответ #95 : 22 Апрель 14, 05:53:43 »
Подниму старую тему. Купил GTX780M от ноута МСИ с ебея,у меня GT60ONC модель постарее с 670М поставил, фиг вам... в диспетчере устройств видит стандартный видеоадаптор, попробовал поставить дрова к ней с нвидиа, пишет надосначала установить дрова на встроенную графику!!!(что за чёрт, с 670-й всё работало). Ставлю... Ошибка. Подкдrkючился THOR, поколдовал, та же история. Приняли решение переустановить винду. Вспомнил что когда ставил SSD, то накатил оригинальный диск с болванки и старая заводская винда так и болтается на втором диске, хотя времени с того момента прошло не мало, загрузка с этой виндой прошла успешно, драйвер на встроенную графику уже стоит. качаю опять с оф сайта нвидии дрова для 780-й, ставлю... Ура!!! НЕ тут то было. Диспетчер видит её как 780-ю всё хорошо, но, при попытке задействовать её в какой бы то не было программе ( даже оценка в винде) приводит к вылету в синий экран. [/URL] [/img]
морозов
« Ответ #96 : 22 Апрель 14, 06:01:31 »
второе фото [/URL][/img]
Что делать дальше, ума не приложу. биос с нашего сайта разблокированный, дрова? Подскажите кто в этой тарабарщине разбирается, что за ошибка? Чего он ещё от меня хочет? Зато оценил работу SSD, после него обычный диск 7200 оборотов просто тормоз какой то
« Последнее редактирование: 22 Апрель 14, 06:08:12 от морозов »
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #97 : 22 Апрель 14, 09:44:46 »
второе фото
Проблема связана с драйверами видеокарты NVidia.
Попробуйте воспользоваться инструкцией с этого сайта: http://remontka.pro/bsod-nvlddmkm_sys-dxgkrnl_sys-dxgmms1_sys/
« Ответ #98 : 22 Апрель 14, 17:40:27 »
Дрова не причём, так же тот вариант не помог, пробовал. Дело может быть в плохом контакте видюхи в слоте, или самый худший вариант проблема с видюхой самой. Установка любого драйвера приводит одному и тому же BSODy, с стандартными дровами так же, как только есть обращение к видюхе, тут же BSOD, карта чистый MSI, прошивка от карты MSI, ну и в диспетчере устройств в свойствах карты id пишет что чистый MSI. В общем завтра морозов снимет карту, проверит контакты, почистит их и обратно установит, далее продолжим решить проблему.
морозов
« Ответ #99 : 23 Апрель 14, 09:02:51 »
Снимки карты
tourus
« Ответ #100 : 23 Апрель 14, 09:14:45 »
Термопасты много. Ещё термопаста не должна так обильно располагаться вне кристалла. Нужно убрать лишнюю термопасту. Термопаста нужна для исключения МИКРОнеровностей, а не макро :) Но это скорее всего не было причиной Вашей проблемы.
Никаких выпуклых/вздутых деталей/микросхем не видно на плате?
Проверьте, все ли термопрокладки приклеены к радиатору. А то может память видюхи не охлаждается и крашит систему.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 14, 09:18:07 от tourus »
  • Reputation Power: 3345
« Ответ #101 : 23 Апрель 14, 15:39:30 »
Ох термопасты от души намазали. Такое ощущение, что ложкой шлепнули ;D
морозов
« Ответ #102 : 25 Апрель 14, 14:04:32 »
Докладываю, карта полудохлая, видимо очень хочет назад к продавцу. Но после манипуляций THORа с дровами даже стала показывать в GPU-Z о себе кое что, но при нагрузке вылетает. Пришлось поставить 680-ю (тоже с ебау, очевидно перешитая, потому что есть мостик сли) и на этом я очевидно закончу (хотя нет, надо памяти 32Гб). С пастой... ну да, погорячился. Хотя сначала намазал нормально, но потом как и пишут на форуме в центр капнул ещё , да видно чересчур. Всем спасибо за помощь!!!
« Последнее редактирование: 25 Апрель 14, 14:13:08 от морозов »
« Ответ #103 : 25 Апрель 14, 14:48:41 »
Жаль что так вышло, но если была бы рабочая то заработала сразу без проблем и даже переустановить дрова не нужно было бы, лучше отправить его обратно. А 680М не важно под какой ноут, прошив под MSI становится как родной, у меня тоже карта с sli мостиком :), но работает как родная, даже гонится лучше :)
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #104 : 14 Март 16, 15:58:12 »
Данная тема теперь будет актуальна для меня )))
Приобрел карточки dell 780m у Доминатора.
По своей специфики ноутбука они не подошли на мои Клево.
Ну да ладно, надо же их проверить и протестить.
Нашелся донор, gt60 0nc , установил одну из них в него, прошил родной биос(взял с форума)
Надеялся увидеть мощь и все прелести той карты на Танках, по умолчанию графика улучшенная, все показатели на 75% , захожу в бой, фпс 55-60, как стартанул бой после отчета фпс просел до 27, потом через 3-4 секунды вернулся обратно до 60, и так каждые 5-10 секунд фпс просидал. Подумал что в дровах дело, поставил через SAM Drivers он показал предпоследний драйвер,типа более подходящий. Запускаю танки,такая же история. Ставлю стандартную графику, запускаю бой, фпс держиться в районе 70 без просадок, ну че то совсем мало для такой мощной видяшки.
Далее решил проверить 3марком , результаты меня просто убили, получились хуже чем у 670мх.
http://www.3dmark.com/compare/3dm06/17871045/3dm06/17778812
И что самое странное в результатах это частота чипа 324, ну как так то, если в gpu-z показывает 771(хотя должно показать 775)  а частота памяти 2500,ну бред же.
Прошил обратно радной биос от делл, там результат был ещё убиеней
http://www.3dmark.com/3dm06/17871063
Поставил ThrottleStop , убрал галку BD PROTOCOL , делаю тест 3дмарк
Результат 16900 http://www.3dmark.com/3dm06/17871078
Че она работает так работает на уровне 560м то ?
Кто сталкивался, в чем косяк то ? Вторую карту пока решил не ставить, пока не разберусь с первой.
Далее добился некого прогресса, включил спидстепинг в биосе, в стоптролинге убрал BD , результат в сравнении с 670мх
http://www.3dmark.com/compare/3dm06/17871089/3dm06/17778793
Разница не впечатляет (((
« Последнее редактирование: 14 Март 16, 17:32:17 от undeluxer »
xenus
  • Reputation Power: 125
  • xenus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #105 : 15 Март 16, 08:47:59 »
Добавлю и я. Есть подозрения, что неродные карты работают криво, как и чем их не шей. Я себе поставил в gt70 0NC 870m. Она родная снята с 2PC. Сразу определилась и сама винда скачала свежие дрова для неё. Тестил в 3дмарке и в хевене и конешно в танках и ведьмаке. Очень боялся, что тоже будет сбрасывать частоты или будет тротлинг. У меня ничего такого нет. Мониторил gpu-z. Танки теперь летают в сравнении родной 670mx. Также я не шил 51x, хотя видео все равно работает отлично. Поэтому было бы интересно глянуть как скажем неродные 780 заводятся на 2pc например. И ещё хотел добавить - у меня теперь разгон видео сенсорной кнопкой "не работает". Он включается на пару сек и сразу вырубается частоты поднимает до необходимых и сразу сбрасывает. Раньше 670мх в этом плане работала по другому. Она поднимала частоты и тоже сбрасывала(нагрузки то нет), но сама прога не говорила что она off. Здесь же мелькает - мол выключена. Разгон на 870м работает по другому. Карта сама в играх гониться, как будто кнопка активирована(хотя не важно жал я её или нет). Стандартная 3d частота 870м 941/940 и бустит под нагрузкой 967.
« Последнее редактирование: 15 Март 16, 09:42:49 от xenus »
MSI GT70 ONC 670MX->870M - ушёл новому владельцу
MSi GT70  2OC 4700mq\770M\--> MSI GT70 2PC 4700mq\870M
« Ответ #106 : 15 Март 16, 10:13:54 »
Да что то не раз на видеокарты Dell жаловались.
Clevo нормально. Это если других вендоров.
xenus
« Ответ #107 : 15 Март 16, 10:45:12 »
undeluxer попоробуй прогнать 3d mark 11. У меня в нём выдаёт 6900-7000. Объясню зачем - по таблице notebook-center.ru 670mx в 06марке выдаёт 20268. У меня примерно также :). Твоя 780м должна 23382 :). Чуешь подвох. Он не раскрывает разницу в "мощи", а вот в 11марке уже интересней картины: 670мх - 3587, 870 - 7270, 780 - 7777. Вот она мощь то! Казалось бы как при почти одинаковом рез-те в 06 такая разница в разы в 11 в сравнении с 670мх. Да просто не надо из пушки по воробьям). Я все ещё думаю по поводу прошивки 51х, вдруг он в феррари превратит ноут)))
undeluxer
« Ответ #108 : 15 Март 16, 12:21:45 »
Сделал тест на 3дмарк11 , результат
http://www.3dmark.com/3dm11/11063779
Чуть меньше цифра чем ты назвал, но все же на глаз я разницу ещё не ощутил, на самом деле рассчитывал что в играх будет результат получше.
не знаю мб дело в процессоре, мб частоты не хватает....
xenus
« Ответ #109 : 15 Март 16, 13:58:54 »
По поводу чуть меньше цифры, это нормально. Та разница скорее всего покрывается разницей в тестировании процессоров. Не думаю что значения в той таблице для 780 взяты при тестировании с 3610. Как и моя 870 не покажет тот же из таблицы рез-т. ))) Это примерно как покупая новую машину, верить на слово о её мощности в паспортных данных))). Но разницу то с 670mx ты уже видишь в 11) Можешь запустить танки на ней же с настройками для 780 и точно почувствуешь
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #110 : 15 Март 16, 15:16:39 »
На счет кнопки "турбо" - она только для карт на архитектуре ферми актуальна (670M, 675M в этих ноутах) . В новых сенсорных панелях ее уже сто лет как нет. Забейте на нее вообще.
