Автор Тема: 760GA-P43(FX) изменение питания процессора и памяти  (Прочитано 2963 раз)
MAK1
  • Reputation Power: 20
  • MAK1 пока не имеет никакого влияния.
мать 760GA-P43 (FX) зашил биос 1.2
процессор AMD Phenom II X6 1045Т
 память 2x4GB 2133MHz Team Xtreem Vulcan, 11-11-11-31 (TLD38G2133HC11ADC01)
блок питания High Power HPC-500-H12S V2.3 ATX 500Wt
Кулер  CoolerMaster S400 (RR-S400-18FK-R1)
1) не нахожу возможность актировать XMP режим памяти
 2) настройки изменения напряжения на CPU и память "серые" - не активные
буду благодарен если подскажите в каком разделе даётся "добро" на управление питанием
без поднятия напряжения система проходит Linx и 3D Mark2006 на шине 250MHz
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
MAK1
Попробуйте изменить режим на "manual" - профиль
Обычно такие вещи затенены (для не опытных)
MAK1
 к сожалению не всё так просто как вы думаете
вот ссылка на тестирование матери со сриншотами биоса
http://www.overclockers.ru/lab/53356_4/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_MSI_760GA-P43_FX_na_chipsete_AMD_760G.html
третий скрин сверху
« Последнее редактирование: 14 Июль 13, 23:13:20 от MAK1 »
  • Дегустатор пива
MAK1
У Вас биос как у меня (AMI)
Прочтите внимательно предыдущее мое сообщение
MAK1
MAK1
не спорю может быть у вас биос тоже АМИ
режим  "manual" - профиль как вы написали ЭТО общая фраза
а на этой материнке  изменение напряжений управляется клавишами "+" и "-"
и строчки при любых вариантах остаютя блеклыми и "не активными"
но ХМР поддержки памяти не нашёл
в ручном режиме стабильная работа достигалась только на частотах 1200 и 1600  .
« Последнее редактирование: 15 Июль 13, 19:09:36 от MAK1 »
MAK1
  Вот результат
  Выводы : как сообщалось в тестах БАГ с множителем памяти 1:4 имеет место
                шина оставлена на 250 Mhz ( проверялось и 260 и 270 и 300)
 при больших частотах под Linx температура датчика TMPIN1 доходила до 102гр и процессор сбрасывал множитель до х4,
хотя 3DMark2006 проходил без проблем : всё по максимуму три прогона
                предполагаю что перегревался северный мост , но поскольку заказчик смену радиатора не спонсировал эксперимент  окончен.
