Автор Тема: ошибка при восстановлении системы  (Прочитано 8457 раз)
grinco
  • Reputation Power: 13
  • grinco пока не имеет никакого влияния.
Всем Доброго время суток!!!! помогите пожалуйста!!   при восстановлении системы windows 8 зависло на 68 процентах  , все это сопровождалось какими то щелчками!!! я с испуга бук выключил!!!  после повторного включения черный экран 2-4 мин и критическая ошибка   !! F3 не работает !! Все???? это конец???????      P.s      ноутбук MSI GE70
Re: ошибка при восстановлении системы
« Ответ #1 : 12 Июль 13, 14:47:19 »
В обще то категорически не рекомендуется так поступать когда идёт такая операция :), по ходу полетел раздел восстановления на жёстком диске, после того как вы его принудительно выключили. Тут уже надо ставить другую винду с диска. Если будет так же зависать то видимо с жёстким диском проблема
« Последнее редактирование: 12 Июль 13, 14:54:34 от THOR »
vick
  • Reputation Power: 25
  • vick пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Июль 13, 17:24:40 »
вставил диск с виндой !! в биосе выстовил загрузку c диска !    Press any key to boot from CD any DVD  ,   жму кнопочки , диск раскручивается и опять черный экран!!!!!!!!!!!!     короче нести в сц !!!  а так не хател(((
gaishnik79
  • Reputation Power: 106
  • gaishnik79 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 12 Июль 13, 17:40:21 »
диск проверенный?
MSI GE70 0ND-039RU
i5-3210M, NVIDIA GTX 660M 2GB GDDR5, 8GB DDR3 1333MHz, 750GB, 17,3" FHD.
« Ответ #4 : 12 Июль 13, 17:52:58 »
А диск винды то хоть мултизагрузочный?
vick
« Ответ #5 : 12 Июль 13, 18:14:46 »
да на другом компе проверал все норм
« Ответ #6 : 12 Июль 13, 18:30:47 »
Значит что то не так делаете, если в биосе ставили загрузку с привода, то после того как поставили диск в привод и перезагрузили, удержите после перезагрузки клавишу пробела или стрелу вверх, вниз влево или вправо :), это чтобы диск загрузился
vick
« Ответ #7 : 12 Июль 13, 19:01:34 »
ecovery компьютер нуждается в ремонте нужное устройство не подключено или не можете получить доступ, вы должны будете использовать инструменты восстановления на установочном носителе, если вы не имеете никакого установочного носителя как диск или USB-устройства обратитесь к системному администратору или ПК manufesturer
!!!    вот такая вот ошибка
« Ответ #8 : 12 Июль 13, 19:06:38 »
Это после какой операции так написал?
vick
« Ответ #9 : 12 Июль 13, 19:09:23 »
после того как я зажал пробел  при загрузке с диска   появился  синий экран    и через мин 5 такая вот ошибка!!!
« Ответ #10 : 12 Июль 13, 19:14:30 »
в биосе стоит режим AHCI?
vick
« Ответ #11 : 12 Июль 13, 19:16:32 »
ДА
« Ответ #12 : 12 Июль 13, 19:20:08 »
Кстати забыл спросить, жёский в биосе определяется? Есть диск с win7? Если да то попробуй его проверить ставить.
Родной ОС что стоял, win 7 или win 8
vick
« Ответ #13 : 12 Июль 13, 19:24:39 »
бук с предустановленной windows 8  !!   в биосе   жесткий определяется!!!!!     сейчас попробую создать загрузочный с 7 !!
« Ответ #14 : 12 Июль 13, 19:35:52 »
Попробуй в биосе отключить Secure Boot ( поставь Disable ) и переключить с UEFI на Legasy
vick
« Ответ #15 : 12 Июль 13, 20:50:54 »
поменял как вы сказали  !!!!!!!!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ была проблема с устройством, подключенным к компьютеру
Неожиданная ошибка ввода / вывода произошло
Код ошибки Oxc00000e9
эта проблема может произойти, когда съемный носитель разработать удаляется пока он съемный носитель и перезагрузки компьютера может исправить эту проблему
« Ответ #16 : 12 Июль 13, 21:03:47 »
Проблема либо в HDD, либо в приводе, либо в диске. Диск какого типа, DVD+RW, DVD-RW или DVD-R? Можно попробовать с флешки ставить, если и с него так, то проблема в HDD.
