Автор Тема: GT60 0NC-478XRU или 0NC-477RU  (Прочитано 26482 раз)
Vengors
  • Reputation Power: 46
  • Vengors пока не имеет никакого влияния.
Re: GT60 0NC-478XRU или 0NC-477RU
« Ответ #40 : 31 Октябрь 13, 20:18:29 »
обновил firmare все работает супер. спс
Vengors
« Ответ #41 : 05 Ноябрь 13, 06:54:55 »
тут снёс 8 и поставил 8.1 с нуля. Возникает проблема при загрузке с торрента , комп может вдруг повиснуть , вся оператвная память 4 гб сжирается и любо отключается либо успеваю стопнуть и все нормально это одна беда. И если включаю комп обычно там 23-35 % оперативки занято , а после как с торрента скачаю фильм, ну там в игру поиграю и выключаешь все проги оперативка вдруг 88-90 % и в диспетчере не понятно куда девается ещё 45+% памяти (
Vengors
« Ответ #42 : 09 Ноябрь 13, 17:27:33 »
8Gb DDR-III 1600MHz Corsair SO-DIMM (CMSX8GX3M1A1600C10) подскажите плиз, если возьму 2 штучки встанут в ноут GT60 0NC-478XRU?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #43 : 09 Ноябрь 13, 17:29:37 »
Встанет, но родную скорее всего придётся извлечь, иначе могуть быть проблемы с стабильной работой
Vengors
« Ответ #44 : 09 Ноябрь 13, 17:42:46 »
а если с рук беру 1800 за 1 нормально будет на авито продают?
« Ответ #45 : 09 Ноябрь 13, 17:47:08 »
Ты знаешь, я бы сначала постави бы в ноут и проверил бы мемтесом а потом уже купил бы, мало ли :), сейчас верить кому то сложно, особенно в авито, только после проверки стоит заплатить
Vengors
« Ответ #46 : 18 Ноябрь 13, 07:25:46 »
я разобрался куда память уходит, в Невыгружаемый пул!!!!  на скрине видно , кто знает че за фигня с ним или сталкивался с этим?
rigevedon
  • Reputation Power: 13
  • rigevedon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 02 Июль 15, 21:56:37 »
Почти  2 года ноут( МУЖИКИ, ВЕЛИКИЕ УМЫ, ПОМОГИТЕ ! СЕГОДНЯ СЛУЧИЛСЯ ТАКОЙ ПРИКОЛ !ИГРАЛ в HEROES of the Storm и понеслась .
а ниже когда только браузер открыт
всё термопаста накрылась ?
« Последнее редактирование: 02 Июль 15, 22:00:53 от rigevedon »
« Ответ #48 : 02 Июль 15, 22:16:37 »
Лучше мониторь температуру программой http://openhardwaremonitor.org/ и выложи скрин после игры.
rigevedon
« Ответ #49 : 02 Июль 15, 22:53:42 »
ок, а ещё привод диски не записывает , пробовал разные программы Alcohl и прочее, диск вроде как записывает, но открываю он пустой , по гарантии меняют ?, я  13.07.13 года покупал .
« Ответ #50 : 02 Июль 15, 23:00:55 »
Если 2 года ещё не прошло (а в запасе 10 дней) то лучше нести в сервис, с гарантией можно ознакомится здесь http://ru.msi.com/page/warranty/. А сам дисковод стоит примерно 1000р, если менять самому конечно :).
rigevedon
« Ответ #51 : 02 Июль 15, 23:53:54 »
вот с прогой смотрел
« Ответ #52 : 02 Июль 15, 23:59:23 »
Всё очень хреново, разобрать (точнее снять нижнюю крышку), почистить, поменять термопасту - http://www.ulmart.ru/goods/674568.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 00:33:15 от THOR »
rigevedon
« Ответ #53 : 21 Август 15, 17:31:47 »
Всем, привет) Обновился до Windows с 8.1 до Windows 10 ) Скажу так , обновлению прошло спокойно , я через прогу запускал , не церез центр обновлений )С драйверами всё норм , обновлял тока  Nvidia)  2 дня мучался с запуском THX pro studio в результате сегодня скачал драйвера с сайта msi старые realtec(6.0.1.6728) и прогу саму thx ap(
1.04.02 ) , удалил вначале thx и realteс,потом поставил thx ,перезагрузка,далее realtec ,перезагрузка и всё ЗАРАБОТАЛА) Профит ставьте старые дрова ну это в плане THX pro) Чистую установку ещё не делал ) ДА , Винда грузится 4 минуты , но тут скорее всего зависит от того что захломленная 8,1 относительно была, так же грузилась) Если у вас все работала на 8.1 включая проги все, можете смело обновляться) Killer network тока не робит, но и на старой не робил, лень заниматься и так норм ) Буду чистую ставить отпишусь по поводу KIller network
