Автор Тема: Сенсорная панель GT70  (Прочитано 7563 раз)
Munez
  • Reputation Power: 15
  • Munez пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июль 13, 11:49:42 »
Здравствуйте, купил ноут пару дней назад сенсорная панель работала за исключением кнопки turbo, которая включается, но толку от нее никакого нет она ничего не разгоняет, сейчас кнопки на сенсорной панели вообще не реагируют они загораются, но ничего не делают. Работает только кнопка подсветки и кулер буст. Единственное, что я менял на ноуте драйвер на видюху из-за него может ее глючить?
Re: Сенсорная панель GT70
« Ответ #1 : 10 Июль 13, 12:32:02 »
Какая ОС стоит? Если win7 то надо переустановить S-Bar, если win8 то переустановить SCM. За кнопку Turbo отвечает утилита MSI VGA Overclock Tool, она включает разгон видюхи, это можно посмотреть в проге GPU-Z в вкладке Sensors
Munez
« Ответ #2 : 10 Июль 13, 12:51:46 »
Переустановил SCM все заработало спасибо, еще один вопрос по поводу Turbo когда включаю его то в этой проге показывает GPU core clock 614, помоему моя видюха GTX 670mx так должна работать без разгона а с разгоном если я не ошибаюсь должно быть в районе 630+ и еще msi vga overlock tool если нажать правой кнопкой в трее горит серым ничего выбрать нельзя так и должно быть?
« Последнее редактирование: 10 Июль 13, 12:55:27 от Munez »
« Ответ #3 : 10 Июль 13, 13:10:33 »
У GeForce GTX 670MX частота GPU с включённом Turbo равна 615МГц, без него меньше по моему. На счёт msi vga overlock tool, у него никаких настроек нету, она служит только для работы Turbo, то есть ВКЛ/ВЫКЛ :)
OrTo
  • Reputation Power: 108
  • OrTo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Июль 13, 13:14:20 »
таже проблема началась, тоже пару дней назад. кнопки на сенсорной панели справа не откликаются(ни вайфай, ни отключение монитора, ни выброс привода.. ктомуже перестал реагировать на Fn+... (включенине\выключение камеры, вайфай, блютус и ост.)... переустановка этого приложения нужна с дтска?
MSI GT70 0nd-488, bitch!
« Ответ #5 : 10 Июль 13, 13:20:00 »
Желательно с страницы вашего ноута, у вас win8? После последних обновлений винды это частое явление
Munez
« Ответ #6 : 10 Июль 13, 13:46:43 »
У меня даже на radeon hd 5850 gpu clock 725. Щас проверил без турбо 601 показывает а с турбо 614 нафига такой разгон нужен :D
« Ответ #7 : 10 Июль 13, 13:54:03 »
Ну да, согласен, разгон не о чём ;D, но с включённой Turbo можно прогой MSI Afterburner ещё подразогнать :)
poskrebyshev_ant
  • poskrebyshev_ant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Март 16, 17:12:50 »
THOR, подскажи пожалуйста где скачать все эти утилиты! Проблема с сенсорной панелью на GT70, работает только кнопка power и включения подсветки! На борту win 10 pro x64
« Ответ #9 : 08 Март 16, 17:19:04 »
Скачать можно всё из страницы загрузок своего ноута - https://msi.com/Notebook/support/GT70-0ND.html#down-utility&Win8%2064, все утилиты от 8 работают и на 10.
Это последняя версия SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.016.01229.zip
poskrebyshev_ant
« Ответ #10 : 08 Март 16, 17:40:10 »
Спасибо, помогло! Только вот турбо охлаждение всё же не включается.. Что это может быть? Быть может после сборки ноутбука не подключил куллер :-|
« Ответ #11 : 08 Март 16, 17:50:23 »
С Cooler Boost тут проблему решили по другому :)
В общем проблема решена. Для всех у кого случилась та же беда описываю метод борьбы. Не знаю на сколько актуальны те или иные действия в вашем случае, описываю именно ту последовательность действий, которые помогли именно мне. Поверьте, вариантов было испробовано очень много, на протяжении недели.
1. Скачиваем последний биос и firmware с оф страницы.
2. Форматируем диск.
3. Обновляем биос на скачанный.
4.После обновления, выключаем комп, достаем батарею, отключаем от сети. Ждем минут 5 (кнопку питания при этом зажимаем секунд на 30), собираем, включаем, заходим в биос, загружаем настройки по умолчанию, перезагружаем.
5. Устанавливаем винду (дрова не ставим)
6. Устанавливаем firmware. Когда комп выключится, повторяем все действия из пункта 4.
7. Устанавливаем дрова и ставим SCM последней версии. (перезагружаем)
8. Устанавливаем steelseries engine последней версии (перезагружаем)
9. Устанавливаем supercharger с оф страницы, перезагружаем.
10. Радуемся
P/S. 2 последних пункта не знаю причем, но без них не работало. Отдельное спасибо THORу за моральную и информационную поддержку посредством л.с.
poskrebyshev_ant
« Ответ #12 : 08 Март 16, 17:51:33 »
Большое спасибо за помощь! Оказывается и в самом деле, когда собирал ноутбук забыл накинуть питание на куллер :D
« Ответ #13 : 08 Март 16, 17:56:56 »
Ого ;D, и не заметил что ноут работает бесшумно :D? Хорошо что ничего серьёзного не запускалось :), 100% перегрев был бы
filat759
  • Reputation Power: 187
  • filat759 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 07 Декабрь 16, 08:45:39 »
Купил комлектующие  4 поколения на ноутбук GT70 . Подключил сенсорную панель от 3 поколения . Ноутбук работает но на сенсорной панелью не работают остальные кнопки . Пока не нашел сенсорную панель 4 поколения . Можете подсказать можно что сделать или надо панель менять ?
