Автор Тема: Установка SSD самому!  (Прочитано 2801 раз)
Antishlak
  • Reputation Power: 54
  • Antishlak пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июль 13, 12:46:25 »
Привет! Ноутбук GX60! Хочу преобрести Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingston V+200 [SVP200S37A/60G] SF-2281 (R535/W460MB/s) и самому установить его, а так же установить на него windows 8, но не знаю порядок действий! Может кто нибудь опишет подробно что и как делать& Начиная с разборки ноута заканчивая входом в систему windows! Или видео есть где нибудь, может фотки или сайт! Подскажите! еще имеет ли смысл для windows 8 его устанавливать! и хватит ли 60gb для системы?
Re: Установка SSD самому!
« Ответ #1 : 03 Июль 13, 18:28:37 »
Установка SSD так же легко как и HDD, надо снять заднюю крышку закрывающую СО, видюху, проц, память и жёсткий. Надо отвинтить 6 шурупов на задней крышке, снять его, поставить туда SSD перед этим крепление на него вот такое крепление как на скрине, если его в комплекте не было то должна была быть в комплекте резиновая чёрная прокладка ( или заглушка, как он там называется :) ), вставляете SSD в свободный слот и  чтобы не было проблем при установке windows, снимаете жёсткий диск на время пока не поставите систему. Ддалее ставите на место крышку заднюю ( не крепите шурупы ), подключаете БП ( аккумулятор должен быть вставлен в ноут на всякий случай ), включаете и начинаете процесс установки винды как тут показано ( только вы не делите диск на части, размер как есть так и оставляете )
Windows 8 УСТАНОВКА системы
Antishlak
« Ответ #2 : 04 Июль 13, 08:35:53 »
Спасибо большое! Попробую! кажется такая железка была в комплекте с ноутбуком!
Antishlak
« Ответ #3 : 09 Июль 13, 08:47:02 »
ВСЕ! Железка была в комплекте! Поставил, никаких танцев  :christmas: Определился сразу! Установил Windows 8 oem! И все стало работать в несколько раз быстрее! Вот чудо инженерной мысли!
