Автор Тема: Прошу помоши! Странное поведение GT683DX при замене видеокарты на GTX 580M  (Прочитано 20065 раз)
Buryian
  • Reputation Power: 37
  • Buryian пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый день!
Являюсь не вполне счастливым обладателем GT683DX, решил проапгрейдить путем заменой 570m на 580m, изначально система вообще не завелась, после сброса биоса, запустилась, карта 580 определилась как стандартный видеоадаптер, прошил биос от GT685, обновил прошивку материнской платы от 685, когда добрался до дров, для того что бы прописать свою модель ноута, то в системе ID моей машины было 0000???, ладно хрен с ним, прописал айдишник путем добавления новой строки в дрова, система вроде завелась, карта определилась, но в GPUZ название корявое и ОСНОВНОЙ существенный баг, при загрузке от сети система уходит в ребут перед отображением рабочего стола, так же она себя ведет в играх, только пример в метро загружается игровая панель с настройками, сразу ребут, без кабеля питания т.е когда работает встроенное в процессор видеоядро все грузится без проблем и в винде и в играх, но производительность соответствущая, что делать хз... Да блок питания должен тянуть 180 ватт, вроде.. симптомы похожи на бп, в стационарном компутере однозначно стал бы его менять, но тут я даж не знаю что делать, пробовал перепрошить карту на 580 от MSI из под дос, но прога NVFLASH не видит адаптера нвидиа в системе... Пожст посоветуйте, можно вернуть карту обратно владельцу, но нужно ли?? Систему не переустанавливал, дрова 314, да карта от DELL как ее перепрошить, самому если она ка адаптер nvidia не определяется
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 12:05:59 от Buryian »
  • Reputation Power: 52281
Во первых у GT683DX встроенная графика проца заблокирована, то что ноут работал это работал на дискретной графике, то есть на GTX 580M, но работала в режиме эконом, от аккумулятора тоже работает в экономе, то есть включён профиль *эконом*, сколько не нагружай но от этого профиля на *игровой* не переключится из за того что питания от аккумулятора не хватает, а то что от сети уже так делает при включении нагрузки, это говорит о том что видюхе попросту питания не хватает, я вот не знаю материнки у GT683DX и GT685 разные или нет. Попробуй кстати занизить частоты на половину хотя бы, если игры заработают то питания видюхе не хватает
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 12:09:36 от THOR »
Buryian
Спасибо, за оперативный ответ, вопрос чем шить карту если прошивальшик NVFLASH не видит ее в системе и какой именно подойдет бп, может марки есть конкретные и по ваттажу у меня 180, неужели не хватает? :-\ Карта работает в Heaven 3.0 но как тест запускаешь в ребут валится, все указывает на пб, думал можт криво прописал в дровах чего мало ли ;)
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 12:17:58 от Buryian »
180 ватного БП должно хватить, в чём проблема не понятно :think:, попробую посмотреть в других форумах ставили ли на GT683DX видюху 580M
Buryian
Короч в бп дело, маркировка штатного в названии БП 180))) но в переводе с MSIского языка это 150w ;D так что буду искать БП, к стати БП от MSI на 150w оригинальный не нужен никому))
Теперь понятно ;D, а фото БП можно ( та сторона где написано всё ) ;D? По поводу БП, можешь продать в барахолке, она подойдёт к любому ноуту MSI, проверял свой даже на ноутах CX :).
Кстати кто то прошил vBios от 675М ( это тупо разогнанный 580М ) и заработала :), вот как он сделал:
Buryian
СПАСИБО, только вложения не вижу с инструкцией...
Упс, думал добавил ;D
1 flash bios GT683 - change raid options to non raid ( i have 1hdd
2. flash vbios MSI GTX675
3. reset - uninstall driver.
4. reset - instal new driver - works, but throttling
5. Install throttle stop, turn on - works perfekt
Buryian
Тупой вопрос, я шью биос прогой nvflash через дос, но в этот раз она не находит у меня в системе карту NVIDIA, так и пишет. Чем шить? Может есть еще варианты? Или только в сц нести? И вопрос про троллинг, что автор имеет ввиду, проц в троллинг падает или что и как именно прога ТролиСтоп)) ему помогает в этом? Ну мало ли вы в курсе? :beerchug:
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Узнать мощь БП можно простой формулой   (выходной вольтаж множишь на амперы) . Например у меня 19вольт х 9.5Ампер = 180.5 ватт!!!!!!! Всё очень просто - Электротехника за второй семестр!!!!!!!!!!
Buryian
Я не вчитывался, посмотрел название, по аналогии с ПСюшными, в названии указывается мощность, ктож знал что 180 это модель БП, в спец. на сайте мсй указан ваттаж 150 ВТ
Подскажите чем биос шить :smash2:
Я кроме как прошипать с nvflash других вариантов не знаю :), может что то не так делаешь?
А throttle stop это для проца, пару раз пользовался
Может версия NVFLASH - неподходит, скачай последнюю для DOS.
http://www.techpowerup.com/downloads/2229/nvflash-5-128-0-1/
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 14:20:59 от vodyanec »
E6603
Какой у тебя на БП выходной волькаж и сила тока в амперах???? MSI GT683DX не комплектовались БП на 150Вт.Маркировка у БП ADP-180HB B ?
Buryian
Именно такая маркировка у БП, просто тогда не понятно почему на сайте мсй пишут http://ru.msi.com/product/nb/GT683DX-GT683DXR-.html#?div=Specification
питание 150W потребление чтоли? Если у меня б.п на 180 стоит то тогда косяк получается не в блоке питания нифига
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 14:37:40 от Buryian »
Buryian
Точно как вариант, возможно просто версия программы не последняя..
Vikon
Да все просто - БП это БП на 180, стандартный для многих моделей ноутбуков, а 150 потребляемая мощность данной, конкретной модели ноутбука. Стандартизация комплектаций  в целях экономии, а в данном случаи получилось с запасом.
Buryian
Ну если бп на 180 ватт то получается не в нем дело?
E6603
GT683DX ни как не потребляет 150Вт.180Вт скорей всего!!!!!! Вот GT780 c GTX560M потребляет 195Вт( http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-MSI-GT780R.56061.0.html ). Думаю GTX570M помощнее будет!!!!!!!!!!
Vikon
а может проверить БП? он ведь банально может штатно не работать
Vikon
Почему? Нагрузку берет не только видеокарта а по совокупности комплектующих, может проц послабее или еще пара деталек не установлена...даже разные винты по разному электричество кушают
Buryian
Все с ним нормально, два дня назад с 570 работал стабильно, за 6 месяцев никаких проблем Блин но где взять бп на 240 ват??
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 15:11:15 от Buryian »
От моноблоков подойдут
Buryian
Пипец я попал, проще отдать обратно 580 и поставить 570, блок питания обойдется в 3500-4000
180Вт БП хватит, больше не нужно :)
А разве GT 783, GT 685 комплектовались другими блок-питаниями?
По моему у них у всех идут 180вт.
У MSI нету ноутов с БП мощнее 180Вт, даже у нового Draagon Edition 2 БП на 180Вт :scratchchin:, и ничё, нормально работает :)
Buryian
Может система так себя вести из за 580 DELL? Или коряво отредактированных дров? Не пойму... :-\
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75812.0
Наверное видеобиос шить нужно
Ну и это уже делал, как Я понял.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75487.0
« Последнее редактирование: 02 Июль 13, 16:43:03 от vodyanec »
Buryian
Все перепрошил, владельцам GT683 НА ЗАМЕТКУ, НЕ НУЖНО ПЕРЕПРОШИВАТЬ БИОС И ПРОШИВКУ МАТЕРИ ПРИ ЗАМЕНЕ КАРТЫ gtx580 от делл или другого производителя, если система не заводится сразу после установки, достаточно отсоединить батарейку биос и сбросить биос, подержать кнопку питания при отключенных источниках питания и батарейке, после перепрошить GTX 580 биосом GTX 675m от MSI (ВАЖНО)!!, удалить полностью все драйвера NVIDIA, аудио кодеки, из системы. После устанавливаем новые дрова заново и вуаля карта определяется системой как gtx 675m.
НО проблема с блоком питания осталась, в 3D ребут через 30 секунд, камень и память нагружал линпаком все пашет отлично. Чувствую что блок питания не исправен... Как проверить без покупки вариантов не много...
Отличная новость :)
По поводу БП. Умный БП при перегрузке вырубается, проверено лично ;D. У меня БП на 150Вт а должно быт 180Вт, не спрашивайте почему, долго объяснять ;D, просто так получилось  :), в общем не суть. Суть такова что при полной нагрузке стресс тестами i7 3610QM + GTX 670M не хватает питания ( БП на 150Вт ) и БП через секунд 10 попросту отключается, а ноут продолжает работать от аккумулятора. В твоём случае я не уверен БП виноват или что то ещё. Кстати аккумулятор вставлен в ноут или снимал и ноут без аккумулятора от сети только работает?
Buryian
Отличная новость :)
Подскажи пожалуйста, а какой разъем у коннектора питания GT683, нужно точно понять какой идет штатный штекер, на 240 ватт есть только деловские БП, но там сила тока совсем другая у МСЙ 9.5A при 19v, у Dell 12.3A при 19.5V
Акк. не вынимал, ноут работает с ним.
« Последнее редактирование: 03 Июль 13, 13:04:12 от Buryian »
Разъем питания вот такая - DC POWER JACK MSI GT683
Buryian
Похоже на 5.5 на 2.5 мм штекер, для подключения к деллу нужен будет переходник
Buryian
Переходников нет таких, только если штекер переделывать у самого б.п весело блин :giljotiini:
Buryian
Ребят, помогите протестить ноут, перед тем как покупать новый б/п, хочется убедиться что проблема в нем, работаю в центре, метро бауманская, если кто рядом, нужен 100 процентов работающий бп, просто запустить 3D приложение и убедится что сисема не падает в ребут, займет 5 минут времени...
Если я не ошибаюсь то к тебе ближе всех vodyanec ;D НО.......я могу ошибаться ;D
Нее, в Щербинке. Недалеко от Москвы это.
А процессор нельзя как то  софтово "придушить" на время теста, ну чтобы он там больше 15w не брал
Значит по IP адресу точно не узнать ;D, ну хоть областью не ошибся ;D. А по поводу придушить проц, отличная идея :biggthumbsup:, есть для этого прога ThrottleStop, можно занизить производительность до минимума, так же можно в электропитании это сделать
Buryian
Эх, ладн, несу видео обратно продавцу, апгрейд не удался..
