Автор Тема: Перегрев видеокарты. MSI GT70 0NE (GTX680m)  (Прочитано 31863 раз)
Budulai
  • Reputation Power: 104
  • Budulai пока не имеет никакого влияния.
На моем ноутбуке видеокарта греется до 93 градусов, после чего видеокарта начинает сбрасывать частоты. Ноутбук стоит на ровном столе, режим Турбо и Cooler bust отключены. Такое происходит во всех играх.
Это не помогло:
1. Полностью чистил виндовс.
2. Ноутбук внутри тоже чистил, хотя он и так чистый был.
3. Обновил весь софт, биос и Firmware.
4. Заменил термопасту на видеокарте, на arctic cooling mx-4. Температура стала подниматься медленнее, но все равно под потолок.
5. Куллер работает нормально. Без нагрузки тихо, под нагрузкой набирает обороты.
Больше не вижу возможных способов решения проблемы. В идеале я думал, что температура не должна подниматься выше 85 градусов в штатном режиме и максимум до 90 при включении Турбо. Покупать подставку не хочу, это бред.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 13, 23:54:26 от Budulai »
MSI GT70 0NE = i7-3630QM (2.40GHz) Processor, 17.3" Full HD (1920 x 1080), (8GB x 2) DDR3 1866MHz Memory, 128GB SSD + 750GB 7200RPM Hard Drive, Blu-Ray Burner, NVIDIA GeForce GTX 680M 4GB GDDR5 Graphics Card, Microsoft Windows 10, Bigfoot Killer Gaming Network, Killer N1202 2x2 (a/b/g/n) Wireless Lan, Steel Series Gaming Backlit Keyboard, Headset AMP + Gold Flash jacks
Budulai
Re: Перегрев видеокарты. MSI GT70 0NE (GTX680m)
« Ответ #1 : 30 Июнь 13, 22:05:11 »
Еще я прошу владельцев GT70 с видеокартами GTX680M провести такой же тест, как и я. Покажите пожалуйста свои результаты.
Тестировать:
1. 10 минут с включенным режимом Турбо. Cooler bust не включать.
2. Потом еще 10 минут в штатном режиме.  Сooler bust не включать.
3. По окончании этих 20 минут сделать такой же скриншот, как мой.
Программы Heaven Benchmark 4.0 и MSI Afterburner.
« Ответ #2 : 30 Июнь 13, 22:45:27 »
В таких температурах ноут я так понял тихо работает? Если да то я кажется понял в чём проблема
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #3 : 30 Июнь 13, 22:55:18 »
В неправильной работе кулера?
« Ответ #4 : 30 Июнь 13, 23:03:09 »
Да, а это связано с последними кривыми Firmware, думал проблему решили, а оказывается нет, вот нормальные версии:
1762EMS1_T16  -  для GT70  Windows 7
1762EMS1_T17   -  для GT70  Windows 8
Okstis
« Ответ #5 : 30 Июнь 13, 23:10:45 »
Это те же, что и здесь?
« Ответ #6 : 30 Июнь 13, 23:14:52 »
Да, просто я и себе скопировал на всякий пожарный как сейчас :)
Okstis
« Ответ #7 : 30 Июнь 13, 23:21:09 »
Ясно) А я уж думал новые появились (на сайте вроде бы старые версии (1505), а дата выпуска указана 2013-06-04  ??? )
Budulai
« Ответ #8 : 30 Июнь 13, 23:52:59 »
Вот же! Что то забыл дописать и сразу находится проблема. Забыл.
Куллер работает нормально. В простое работает тихо, под нагрузкой сильнее. Когда температура переваливает за 90 начинает работать очень сильно.
Если включить куллер на 100%, то по звуку оборотов не очень много прибавляется. Так что с куллером проблем нет, это точно.
Сейчас первый пост исправлю.
« Ответ #9 : 30 Июнь 13, 23:57:00 »
Версия firmware какая? Это очень важно знать :)
Budulai
« Ответ #10 : 01 Июль 13, 00:19:24 »
После обновления изменений не заметил.
Okstis
« Ответ #11 : 01 Июль 13, 00:22:16 »
Вот мои результаты. Всё как Вы просили. 10 мин. с турбо, 10 мин. без турбо. Максимальная температура 90 градусов. Все установки по-умолчанию, версия firmware та, что в постах выше.
Budulai
« Ответ #12 : 01 Июль 13, 00:36:22 »
Большое спасибо, что отозвались ))) Как вижу проседания тоже были. Хотя очень мало и редко. С включенным Турбо частота не скакала так сильно, как у меня?
Okstis
« Ответ #13 : 01 Июль 13, 00:42:52 »
Да не за что, мне тоже интересно)
...С включенным Турбо частота не скакала так сильно, как у меня?..
Не совсем понял, что имеется ввиду  :-\ , проседания только с включенным турбо, но вроде незначительные... У Вас версия firmware другая, может, имеет смысл попробовать ту, что Тор прикрепил выше, у меня именно она сейчас...
« Ответ #14 : 01 Июль 13, 00:59:47 »
А какая температура у проца в стресс тесте AIDA64? Если выше 92-94 не поднимется то нормально, как ни как лето сейчас :)
Okstis
« Ответ #15 : 01 Июль 13, 01:37:45 »
За 20 минут тестирования CPU прогрелся до 85, GPU до 90...
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #16 : 01 Июль 13, 02:45:17 »
У меня процессор греется до 70 максимум, а вот видеокарта при включённых 2 мониторах(оба монитора показывают разные картинки технология eye infinity) 99 градусов, а дальше я боялся тестить обрубал нафиг всё)
Сначала тоже испугался, а потом посмотрел что ничего такого и забил)
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
Okstis
« Ответ #17 : 01 Июль 13, 10:02:54 »
У меня процессор греется до 70 максимум...
Это в стресс-тесте?  :confused2:
...а вот видеокарта при включённых 2 мониторах(оба монитора показывают разные картинки технология eye infinity) 99 градусов, а дальше я боялся тестить обрубал нафиг всё)
Тоже считаю, что, в общем-то, такой прогрев мощных карточек под серьёзной нагрузкой допустим (тем более, если с заводской термопастой (на мой взгляд, используется не самая лучшая) и, как уже выше подметил Тор, летом).
« Ответ #18 : 01 Июль 13, 10:13:46 »
Для GTX680m я думаю 90 градусов многовато :scratchchin:, это с включённым Cooler Boost такая температура, термопасту как наносил и чистил ли ты до зеркального блеска GPU видюхи и радиатор?
Budulai
« Ответ #19 : 01 Июль 13, 14:46:13 »
Я вот пасту не раз наносил. Помогаю друзьям. ))
На этом ноутбуке все вычистил до блеска и пасту тонким равномерным слоем намазал. По сравнению с заводской, температура упала на 5 градусов, но все равно до 93 нагревается. Получается раньше она грелась намного сильнее. Может у меня что то с видеокартой или трубками?
« Ответ #20 : 01 Июль 13, 14:50:32 »
Если сзади дует горячий воздух то с радиатором всё нормально. Кстати я спрашивал в помещении  где ноут жарко или нет, какая температура :)?
Budulai
« Ответ #21 : 01 Июль 13, 15:57:21 »
Сзади, где воздух от видеокарты выдувается, очень горячий. Очень! Температура в комнате 23-25 градусов
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #22 : 01 Июль 13, 23:37:27 »
Вот мой результат; cooler boost выключен, подставка выключена, в комнате жара ппц в одних трусах сижу и вентилятор в лицо дует  :angryfire:
куллер при этом молотит на комфортном уровне
по моему у вас явно что то не так  :think:
« Последнее редактирование: 01 Июль 13, 23:43:16 от olegg »
olegg
« Ответ #23 : 02 Июль 13, 00:20:24 »
Вот с включенным турбо, прогон 15 минут...
Okstis
« Ответ #24 : 02 Июль 13, 01:48:07 »
olegg, а у Вас заводская паста, Вы не меняли её?
Budulai
« Ответ #25 : 02 Июль 13, 02:57:47 »
Отличные результаты. Вот так и должно быть. Значит у меня ноут бракованный и фиг пойми, какая причина.
olegg
« Ответ #26 : 02 Июль 13, 07:30:37 »
Конечно менял на мх-4, долго и тщательно подгонял термопрокладки чтоб не мешали прижиму к gpu...
olegg
« Ответ #27 : 02 Июль 13, 08:47:04 »
Вам надо снять охлаждалку с видяшки почистить, намазать, поставить, снять и посмотреть отпечаток...
Okstis
« Ответ #28 : 02 Июль 13, 10:08:31 »
Да, согласен с olegg. Заодно и пасту можете поменять на хорошую. Я вчера поэкспериментировал немного, по моим наблюдениям, при 86-87 градусах на "тяжелых" для карточки моментах уже начинает изредка сбрасывать частоты (с включенным "турбо", без него не сбрасывает), дальше, чем выше температура, тем чаще троттлинг. При температуре 85 градусов и ниже, частоты не сбрасываются (с "турбо"). Вывод такой, что если заменить термопасту и убедиться, что охлаждение работает правильно (т. е. как раз сбросить те недостающие несколько градусов, из-за которых карточка сбрасывает частоты), то всё должно стать нормально.
olegg
« Ответ #29 : 02 Июль 13, 10:30:10 »
Зеленых вообще перегревать не желательно, летальный исход для них не редкость, в этом плане красные более живучие.
Okstis
« Ответ #30 : 02 Июль 13, 12:01:24 »
Да, помню, был у меня ноут на ATI3650M, грелся примерно до 100 градусов (сейчас уже плохо помню, может, даже до 103, но 100 точно было) под максимальной нагрузкой (правда, там и процессор был Thurion), при чём это его не отключало, жив и исправно функционирует у знакомого до сих пор)
« Ответ #31 : 02 Июль 13, 12:18:36 »
У меня на Самсунге 2008 года ( типо игровой был ;D ) почти полетела GeForce 9600M GS ;D, я его тоже чуток гнал ;D, но сдоха из за того что прогрел до 90 градусов :), теперь стабильно 2 раза в месяц артефачит с полным зависанием :doublefun:, без разницы играешь или в инете сидишь ;D, отдал брату, а он ещё и матрицу пополам разбил :hiha:, жалко, ноут не плохой был, я по этому перешёл на GT серию MSI ;D, тут если что накасячил с видюхой то меняешь его и проблем нет ;D
Okstis
« Ответ #32 : 02 Июль 13, 14:25:19 »
...и проблем нет ;D
и денег тоже)
« Ответ #33 : 02 Июль 13, 14:38:30 »
и денег тоже)
Я бы так не сказал :), лучше менять видюху чем целиком материнку ;D
Budulai
« Ответ #34 : 02 Июль 13, 14:40:38 »
Вы не читали мой первый пост? Я же написал, что поменял термопасту на MX-4 Позавчера еще раз разобрал и нанес более тонким слоем. Радиатор прижимается к ядру по всей площади. Эффекта нет.
Okstis
« Ответ #35 : 02 Июль 13, 15:09:16 »
Перечитал ветку, только сейчас увидел Ваш пост-вопрос)
Я термопасту не менял, ноут не вскрывал (не хочу пока этого делать, так как выставил на продажу). У меня с кулербустом нет проседаний ни с турбо, ни без, т. к. карта не прогревается до температуры включения троттлинга, а без кулербуста изредка проседают из-за увеличения температуры. Если передумаю продавать, то заменю термопасту как olegg, и, думаю, даже этих проседаний не станет (карточка просто не прогреется до них) ).
Okstis
« Ответ #36 : 02 Июль 13, 15:10:14 »
Даже с кулербустом так же себя ведёт?
olegg
« Ответ #37 : 02 Июль 13, 15:52:30 »
Вот этого я там как то не увидел...
Budulai
« Ответ #38 : 02 Июль 13, 18:11:35 »
С куллер бустом теспература падает до 88 градусов. Но шум тогда невыносимый.
Budulai
« Ответ #39 : 02 Июль 13, 18:13:16 »
Если бы я увидел, что он плохо прижимается, то точно бы сказал. Это и так ясно должно быть, раз я менял пасту и все там видел.
