Автор Тема: Не работает подсветка клавиатуры Ноутбук MSI GT70 0NC-1088RU  (Прочитано 57007 раз)
ZeRaM
  • Reputation Power: 69
  • ZeRaM пока не имеет никакого влияния.
В общем удалил все эти SSE и KLM, поставил фирмвар от ноута с подсветкой. С кнопки получается так: Полная синяя -> Левая часть синяя по линии от С до F8 -> полностью выключена.
линия от С до F8 как раз самая игровая часть клавы
ЗЫ: Как регулировать яркость так и не понял, походу это делается за счет цвета света.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 15, 18:44:11 от ZeRaM »
Яркость по моему не регулируется, но попробуй [Fn] + [Num-] и [Num+]
ZeRaM
не прошло, а вообще должна? На нормальной клаве регулируется?
Не должно но думал сработает )), так на новых ноутах регулируется, на GT60 0ND не помню как было, но по моему только в KLM
stegkovsu
  • Reputation Power: 2
  • stegkovsu пока не имеет никакого влияния.
Соратники, подскажите в чем проблема?
Пропала максимальная яркость клавы, регулируется, но светит ели-ели! Может с дровами что?
GE72_2QL
GE72_2QL
После чего проблема появилась, не помните?
stegkovsu
Установил новый SSD, но и до этого клава подглючивала.
olik2805
  • Reputation Power: 1
  • olik2805 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает подсветка клавиатуры Ноутбук MSI
« Ответ #87 : 26 Сентябрь 16, 13:24:25 »
Добры день!
У меня ноутбук MSI уже 1,5 года. С подсветкой разных видов: разноцветной, однотонной, игровой зоны, плюс в настройках можно было настраивать все цвета. Недавно обратила внимание, что работает  только однотонная подсветка всей клавы, и можно еще выбрать  подсветку только игровой зоны. В настройках Gragon Gaming Center была возможность настройки подсветки - оттуда тоже все исчезло.... Подскажите, в чем может быть дело?
Заранее благодарю!
Добры день!
Заранее благодарю!
Какая у вас модель ноутбука? Нужно поставить утилиту для клавиатуры с сайта MSI для вашего ноутбука.
biryukoff1989
  • Reputation Power: 14
  • biryukoff1989 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
У меня GT60-0NC (клава была с красивейшей подсветкой, через KLM настраивалась, на кириллице и латинице).
В один прекрасный день клава поймала клина. Я за границей был, местный магазинчик предложил мне заменить клаву.
Короче поставили клаву только на латинице (ну да бог сей, не напрягает), но вот подсветка...тусклая ужасно, и цвета какие-то не натуральные...красный ближе к розовому т.д...короче вафля...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Всем привет!
у меня наоборот - даже в минимальном режиме глаза выедает, а на максимуме можно вообще полкомнаты освещать. Черт - поменялся бы местами неглядя  :biggrin:
biryukoff1989
Блин, ну вот я его в свое время когда покупал, меня очень приколола эта плюшка с клавой) капитально игровой) сидишь такой в абсолютно темной комнате крошишь монстров под грибочками и клава светит так...люто-кислотно так...завораживает...короче раньше было лучше))
bitek007007
  • bitek007007 пока не имеет никакого влияния.
Под жёстким диском обычно находится разъём для подключения шлейфа подсветки, если он там есть то можно подключить и подсветка заработает.
Здравствуйте может уже не актуальна проблемка но тоже имеется ноутбук MSI GE60 комплектация без подсветки купили клавиатуру с подсветкой так как разъем имеется думал заработает но на деле никак...шлейф пробовал вставлять и так и так ничего не меняется прогу стилсириес установил клавиатура обнаружилась но подсветку поменять настроить тоде ниак не удается при включении тоже ничего не горит и не моргает...может нужно биос обновить или еще что...подскажите буду благодарен
Dean
  • Генерал
может быть на тот разъем не выведено питание для подсветки, а может прошивка  м-контроллера
bitek007007
как то глупо выводить разъем а питание на него не вести...проще вообще разъем не распаивать,мне кажется тайна гдето рядом скорее всего прошивка биоса...в этой е теме человек с таким же ноутом только ge70 воткнул клаву и все заработало!
Dean
  • Генерал
да, может быть и прошивка как вариант. Но не биоса, а скорее всего м-контроллера, так как он отвечает за клавиатуру, а не биос
bitek007007
я так понимаю м контроллер не перепрошить?
Dean
  • Генерал
почему же, есть прошивка EC Firmware - прошивается проще чем биос
