Автор Тема: Проблема при установке gtx660  (Прочитано 14118 раз)
aberraciya
  • Reputation Power: 15
  • aberraciya пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 13, 23:09:15 »
Здравствуйте! Проблема при установке новой видеокарты MSI GTX660. Решил поменять старую видео на указанную.
После установки драйверов (как с диска, так и nvidea) после загрузочной заставки Windows все виснет и минут через 5 вылетает заставка "смерть виндовс". После загрузки в безопасном режиме и удалении драйверов все снова загружается, но  конечно в минимальном разрешении т.к. драйверов нет.
Как решается данная проблема? Помогите! Плиз!!!
Стоит Windows XP sp 1.
Мат. плата abit AN52S (т.к. abit уже не существует, обновление биоса мат. платы явно не вариант)
Hurricane
  • Reputation Power: 34
  • Hurricane пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема при установке gtx660
« Ответ #1 : 15 Июнь 13, 14:51:09 »
sp1? пора обновить операционку)
« Ответ #2 : 24 Июнь 13, 02:39:15 »
Сразу на Windows 7 минимум или на Windows 8 как максимум.
« Ответ #3 : 24 Июнь 13, 20:38:26 »
Как минимум тот факт, что на вин ХР поддержка только 9 ДХ, а видюха держит 11, уже намекат + ХР уже не поддерживается, так что тут явно надо менять винду.
realAleks
  • Reputation Power: 39
  • realAleks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Июнь 13, 00:10:57 »
Не надо на ХР гнать. Все там прекрасно работает, и GTX560Ti и GTX660 и GTX660Ti
DX11 там нафиг не нужен, не для ХР он сделан. К тому же, если бы система не поддерживалась, драйвера просто не установились бы.
И кем(чем) "ХР уже не поддерживается"?
aberraciya
« Ответ #5 : 25 Июнь 13, 01:15:39 »
Поставил Windows 7. Все осталось как и прежде. До установки драйверов работает, после сразу в синий экран.
Поменял блок питания - без изменений.
Поставил видеокарту на другой комп.(где стоит XP и Linux) - установил драйвера и все работает( на этот же комп поставил новый блок питания и тоже все работает ), переставляю назад в свой комп и не работает.
На другом компе и в Linux (после переборки системы под эту видеокарту) работает отлично.
На свой комп из другого переставил оперативку - без изменений, не работает.
Поставил другую "старую" видеокарту GT8600 - все работает (даже не меняя драйверов, после которых все перестает работать (синий экран сразу), в этом режиме погонял процессор и следил за температурой (ну уже просто х.з., что еще делать) - температура в норме.
Мат.плата тоже не перегревается.
Когда синий экран выдает ошибку файла nvlddmkm.sys, но я насколько знаю что эту ошибку можно трактовать тысячами вариантами неисправностей и у всех все разные.
Может кто-нибудь сталкивался с ЭТИМ?
Может просто у этой видеокарты несовместимость (т.е. вообще никак) с конкретным оборудованием?
aberraciya
« Ответ #6 : 25 Июнь 13, 01:34:34 »
У меня:
мат.плата - abit AN52S (биос AWARD)
проц - AMD 5000+ (двух ядерный, с частотой 2600)
оператива - 4 Gb Patriot (комплект)
новый блок питания - еврокул 750ВТ.
На компе где все заработало:
мат. плата - Asus M4A785TD-V (далеко не свежак, биос на ней не обновлялся, биос AMI)
проц - AMD Phenom 3 ядерный (редкий изврат)
оператива - 4 Gb (неизвестного китайского производителя)
блок питания (как не странно, но с которым тоже работает) - 430Вт (неизвестного китайского производителя)
realAleks
« Ответ #7 : 25 Июнь 13, 10:28:13 »
Конечно сталкивались, у буржуев даже сайт есть: http://www.nvlddmkm.com/
А вот тут: http://www.award-bios.com/ может обновление BIOS есть?
« Ответ #8 : 25 Июнь 13, 21:11:14 »
С 2009 года выходят только заплаты для дырявой "системы безопасности".  Драйвера уже никто не затачивает. Мало?
Про ДХ11 - смысл ставить такую карту, если она не будет работать в полную мощность?
А какая материнка, проц? Попробуйте поставить видеокарту посерьёзней в ваш комп (если возможно), а вообще, похоже, что несовместимость...
realAleks
« Ответ #9 : 26 Июнь 13, 00:19:21 »
Драйвера под ХР выпускают ВСЕ производители, под ВСЕ железо. И драйвера никогда не "затачивали" под операционку, их "затачивают" под конкретные игры. Не смеши.
Карта и так и так будет работать на полную (конечно если комп соответствует) , только под DX11, будет чуть лучше детализация (опять же, заметно только на максимальных настройках), а под DX9 будет больше FPS. А игр, которые работают ТОЛЬКО под DX11, ты много знаешь?
Учи матчасть.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 13, 00:26:36 от realAleks »
« Ответ #10 : 26 Июнь 13, 13:10:39 »
Для ХР дрова пишутся чтоб были, для галочки. Никто об их качестве не заморачивается.
Насчёт железа - посто собрать современный комп и поставить ХР не получится. Думаю, вам не надо объяснять, почему.
Карта на полную работать НЕ БУДЕТ как минимум потому, что не будут задействованы ДХ 10 и 11.
Игры, которые не пойдут на ХР (навскидку):
Need for Speed: Most Wanted
Assassin’s Creed 3
NFS: The Run
Battlefield 3
Just Cause 2
Hitman Absolution
Call of Duty: Black Ops 2
Crysis 3.
Ещё ХР не держит совместную работу более 2 карт, да и с 2 работает через одно место.
Так что учиТЕ матчасть.
realAleks
« Ответ #11 : 26 Июнь 13, 16:20:26 »
Надо объяснять, очень надо. Если, например,  комп core i7, GTX660ti, 8Gb RAM, то на него ХР не поставить?
Что значит "на полную"? В чем будет отличие, если запустить одну и ту же игру под DX9 и DX11, я уже писал.
Не передергивай, я говорил: -"которые работают ТОЛЬКО под DX11".
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #12 : 26 Июнь 13, 17:21:38 »
Игры с поддержкой DirectX 11:
ALiens vs. Predator
Batman: Arkham City
Battleforge
Battlefield Bad Company 2
Battlefield 3
Bioshock Infinite
Civillization 5
CoD: BO II
Crysis: Warhead
Crysis 2
Crysis 3
CM Dirt 2
CM Dirt 3
Dead Space 2
Duke Nukem Forever
Far Cry 2
Far Cry 3
Hitman Absolution
Lost Planet 2
LOTR
Max Payne 3
Medal of Honor
Metro 2033
Metro Last Light
Resident Evil 5
Resident Evil 6
Stalker Call of Pripyat
Sleeping Dogs
WoW Cataclysm
TW 2
Tom Clancy HAWK 2
и другие
Выход консолей на платформе AMD с полной поддержкой графики D11 означает, что ВСЕ кроссплатформенные игровые проекты будут
на DirectX 11.
Vikon
« Ответ #13 : 26 Июнь 13, 18:21:10 »
А преферанс 4.2 как был на директ 6 так и сейчас справно работает.
realAleks
« Ответ #14 : 26 Июнь 13, 19:02:23 »
ALiens vs. Predator
Batman: Arkham City
Battleforge
Civillization 5
Crysis: Warhead
ну... и т.д. прекрасно работают с DX9
Ну да бог с ними с играми, что по двум другим вопросам?
P.S.
С преферансом это вон, к "специалисту", а мне комп для работы нужен.
« Ответ #15 : 27 Июнь 13, 00:29:36 »
Однозначно банальная несовместимость этого старья с новой техникой. Даже в этом не сомневаюсь. Поможет только BIOS. Для успокоения можете взять более менее современную карту от другого производителя.
realAleks
« Ответ #16 : 27 Июнь 13, 09:54:11 »
???:confused2:
Это кому адресовано??
« Ответ #17 : 27 Июнь 13, 12:52:22 »
Топикстартеру.
Как минимум 3 кризис.
Игры, которые под ДХ10, тоже на ХР не пойдут.
Если просто собрать, то она не поставится. Надо лезть в биос и переводить режим работы харда в ИДЕ, либо вшивать дрова вручную, либо брать дырявую сборку. Глупые и ненужные манипуляции, особенно с учётом преимуществ 7 винды.
Ей богу, вы б ещё 98 поставили и тут доказывали, какая она хорошая... БЫЛА.
realAleks
« Ответ #18 : 27 Июнь 13, 13:42:47 »
AHCI драйвера интегрируются в дистрибутив за 5! секунд. Реально, за ПЯТЬ секунд.
98 я не поставил бы, я бы на ней оставался до сих пор, если бы не прекратилась ее поддержка на уровне чипсета. Отличная операционка была. А системные требования? Сказка! и ведь все работало.
А какие преимущества у 7-ки? Системные требования выросли в 40-100 раз! и что?  Рюшечек понавешали? Интерфейс убогий сделали, все настройки вообще заныкали что хрен найдешь. Все эти винды делаются для срубания бабла и не более. Не зря люди в свое время жаловались, что различные патчи для Win98 только ухудшают ее, и делается это для проталкивания на рынок Win2000 (миллениум).
Я ни кого не уговариваю пользоваться WinXP, кто разбирается, тот знает что ему надо. Просто не надо рекламный бред повторять на каждом шагу.
А для игр есть всяческие приставки.
« Ответ #19 : 27 Июнь 13, 22:48:51 »
Даже спорить не хочу... Это можно обсасывать бесконечно. Вы отклонились от темы. Мы ответили на ваш вопрос или нет? Напоминаю, что вопрос звучал почему не работает GTX660 + abit AN52S + WinXP sp1? Полемику по использованию или не использованию Win XP сейчас предлагаю вести в другом форуме или даже на другом сайте.
