Автор Тема: ХНЫК, встроенное видео i3 (G3)  (Прочитано 4183 раз)
USL
  • Reputation Power: 17
  • USL пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 13, 18:13:05 »
Братцы помогите установить видео драйвер на встроенную в i3-3220 !!
купил комп с платой H61M-P20 (G3) которая {ms-7788ver1}.
винда уже была, и Я обратил внимание что видеоустройство было желтым в диспетчере.
Хорошо, обновил БИОС с 1-6 до 1-9 вместе с МЕ с 8.0... до 8.1...
обновил ЧипИнф и драйвер с Интела (благо один файл для 2500 и 4000 видео - теперь).
ПОФИГУ!!!!! КАК она была желтым со словами "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)" так нормально 3D неработает, да и 2D работает с тормазами!!  :woohoo:
Ладно стал тупо пытаться ковырять БИОС - это включать и выключать что попало подруку, с желанием сохранить рабочаю конфигурацию. ПО ХРЕНУ!!!   :oc:
Сносить ОС ставить заного - это крайняя мера, комп без СДРОМа. и ваще он должен быть лицензионно чист!!
PS: Забыл сказать там 4ГБ и проц G3(по CPUZ) , и мать поколения B3 тоже помнению CPUZ.
Может кто сталкивался с этим или вкурсах как эту беду лечить??   ПОМОГИТЕ!   :oops: :oops: :oops:
« Последнее редактирование: 13 Июнь 13, 18:21:36 от USL »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: ХНЫК, встроенное видео i3 (G3)
« Ответ #1 : 13 Июнь 13, 20:52:59 »
Всё ставили, а Intel VGA Driver нет ?
Вототседава: http://ru.msi.com/product/mb/H61M-P20--G3-.html#/?div=Driver&os=Win8%2064
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2 : 13 Июнь 13, 22:12:01 »
в диспетчере правой кнопкой по значку "видео", выбрать "свойства", во вкладке "ресурсы" посмотреть с чем конфликт, далее либо отключить то  с чем конфликт либо ,если возможно, настроить прерывания и доступ к памяти
USL
« Ответ #3 : 14 Июнь 13, 10:53:31 »
ene
ясень перец ставил, расказываю как: сначала старый драйвер с сайта MSI, потом новейший с Intelа, потом всё удалил и поставил updatем с Microsofta. (обновил ЧипИнф и драйвер с Интела)
parametr
в томто и дело что там ЧистоеПоле!! если вынь98 хоть говорил и показывал "есть Конфликт с устройствами и перечислял" то это тупая Вынь7 : "нехватает ресурсов"! каких? где? эта дура считает себя умнее меня!! и как врубить принудительно или хотябы посмотреть на что она ПРЕТЕНДУЕТ !??
Да и БИОС какойто порезанный, чую чтото надо в БИОСЕ включить или выключить , но он там скудный!!!
PS: навсякий случай уточняю Win7 x32 .
« Последнее редактирование: 14 Июнь 13, 10:56:40 от USL »
« Ответ #4 : 14 Июнь 13, 10:59:39 »
винда не сборка ?
USL
« Ответ #5 : 14 Июнь 13, 11:24:16 »
Расказываю по новой: есть такой магазин DNS, там купили комп с матерью+проц+2*2Гб+500Гб в корпусе мини с блоком питания 350Вт.
Там у них уже стояла ДомашняяБазовая с ихними встроеными настройками "мол из магазина ДНС" теоретически это какаята легальная сборка производителя. через upgrade обновил до Профессиональной версии через Инет по ключу.
в диспетчере устроуств-системе есть какойто драйвер "AMD link" и это меня забавляет.
чую проблема может скрываться в 4Г или Вынь7. Попробую вынуть планку и по загружаться с ЮСБ образов разных Вынь7рок.
 ну если это БИОС  :wall:  :crying:
« Ответ #6 : 14 Июнь 13, 11:56:16 »
А BIOS при чем ?  Load system default  и все - сами должны понимать что если бы это проблема была в bIOS то MSI  удавились бы от писем пользователей.
Потому и был вопрос про винду - кривизна она свойствена сборкам.
ene
« Ответ #7 : 14 Июнь 13, 17:22:30 »
И правда ваша, посмотрел, платка такая маааааленькая, откель столько ресурсов взять малышке :-)
посмотрите в биос есть-ли такая вещь: PnP OS [yes]/[no] решает кто занимается раздачей ресурсов - BIOS или ОС.
если нет опции, план №2:
платка хотя и малая, но два устройства внешних PCI-Express позволяет ткнуть.
Идея такова, в диспетчере устройств принудительно отключить неиспользуемые(незанятые) порты или порт, PCI-Express.
В диспетчере, "Вид" -> "Устройства по подключению" разверните по "плюсику" PCI-bus и смотрите корневые PCI-Express Root Port
и не ХНЫК :-)
USL
« Ответ #8 : 15 Июнь 13, 04:17:21 »
ХЕК! уххххх ... победили.
ene  зачёт , "можешь смело брать пирожок с полки - он твой" !!
Дмитрий Кучинский - что был сдесь, что просто мимо проходил. тот же геморой! (типа отметился для галочки)
Попорядку:
PnP OS - штуки уже нет в новом БИОСе. причем сволочь UEFI уже не отключишь. Вынул 2ГБ для порядка. (пофигу)
Загрузился с iODD (Zalman) всякими WinPE XP/7 видео работает по устройствам подключения, и в разных режимах!!
Пошёл в хардовый Win7: развернул всё по плану №2 (эх склерос, давно Я не брал в руки "шашки"), и увидел что устройства (желтые и не только) -упираются в "AMD PCI Express(3GIO) Filter Driver" !!
то что меня удивило ещё в начале : откуда у Интела вражьи дрова-устройства, но Я посчитал что это исправления В3 или остатки х64, или АМД опять вырвалось вперёд!
 Приняв во внимание что это не чистая Винда, а "гавно" от поставщика (но ведь Я всегда чистил хард при покупки - типа Самсунга,Ацера,ХП или Делл, а сдесь тормазнул) просто отсутствие СДРОМа остановило.
 Почисав заднюю лысину, просто взял и удалил это устройство. 2 раза перезагрузился сам комп, и о Чудо оно всё встало и быстро заработало (по индексам 7,6-4,9) !!
 теперь пошёл доставать ЮСБ-СДРОм , и начну WinHex-ом чистить хард и ставить ЧИСТУЮ ВИНДУ!!!!!!
Дмитрий Кучинский - по поводу BIOSa и писем пользователей. можете это письмо рассматривать как наезд на MSI по поводу КРИВИЗЫ сборки БИОСА:
 1) отсутсвует переключения режима UEFI - (да-нет), по форумам всяким ходит присказка как чёрная метка "у тебя БИОС с мышкой или без?";
 2) PnP OS - действительно нужна (както успокаивает) и можно самому распределить прерывания;
 3) RapidStart - как был серым и выключенным , так и остался не тронутым; и нафига он нужен?
 4) а главное клава работает не Плохо, НЕ Отвратительно, ОНА ПРОСТО РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ ЖОПУ!! и это только в БИОСе! и только при подключенной мышки!!!! отключаю разъём PS/2 , чёрная "МЫШЬ" застывает, и клава начинает откликаться. А до этого на каждой клавише по 2секундной задержки нажимать надо было, и если больше хоть на 0,3 секунды - у тебя 3-4 символа лишние. Нажимаеш как по минному полю ходиш!!!
Поэтому на БИОС Я непросто так изначально наезжал, если уж человечий интерфейс Они не смогли сделать, то и всему остальному нет ДОВЕРИЯ!!
ЗЫ: без обид. кто много взял на себя, с того многое и спросится!!
 и не надо грешить на залипшие контакты, Я их снял с другого компа и там НОРМАЛЬНЫЙ AWARD-ский БИОС!!!!!
ЗЗЫ: теоретически можно и в FAQ вставлять по поводу "не устаноки"/"жёлтого устройства" , многим будет забавно узнать про Всякие Кустомные сборки и ЛЕГАЛЬНЫЕ в том числе!!!!!
ЗЗЗЫ: может быть "Нетоварищ-сборщик" взял не тот диск, но мне както уже пофиг. Время Я потерял, и по шапке получил!
так что, мы ХРЯК все проблемы сообща!!  :christmas:
« Ответ #9 : 15 Июнь 13, 11:25:54 »
2USL
Работа у меня такая - мимо проходя тыкнуть в ошибку. А то что в этой ошибке виноват сам пользователь так это безусловно моя вина.Вы не первый вы не последний кто считает что я мимо.
Но прошу - смотрите чаще в зеркало и читайте постыИ первый пост мой и второй указывали на кривизну винды.
ene
« Ответ #10 : 15 Июнь 13, 12:33:23 »
USL,
будьте тактичней.
Вы молоды, напористы, но умеющий рассуждать и мыслить человек.
Мой уровень в комп.грамоте на порядок ниже вашего.
Но тем не менее, увидя ваш пост, логичное направление в поиске проблемы нашлось в течении 15 минут в глобальной сети!
Не сработало это, продолжили поиск иного.
В теме старались все, работали для вас.
Но излишне скромным, будет как у меня, одни пирожки!
USL
« Ответ #11 : 17 Июнь 13, 22:32:21 »
ene
Увы, но среди нас [профи]: качество похвалы, иной раз дороже "насущного".
спасибо за напористость и молодость, надёюсь не без кавычек!!
повторюсь: {эх склерос, давно Я не брал в руки "шашки"}
  ТЫ реально молодец, заставил меня призадуматься (а через, как? и нафиг это?) !!!
да я понимаю ВАС на 200%, но Я от тебя ждал не сказку про "bug" в чёмто; а ЧЁ делать-то !!!!!!!!!!!!!!!!!!
сам попадаю в эту ситуацию с юЗВЕРЯМИ и при этом стараюсь "опустится" до их уровня!
ну где вина "глупого" пользователя: в том что он купил комп у фирмы-сборщика?? (кстати Ваши платы там больше НЕ продаются!! к чему это?)
это что, покупать кучу "хлама"- "пусть у MSI", а потом ТЫ сам виноват что скупил всякОЕ хламьЁ!!!
нато и нужны "концентраторы" чтобы это было их проблемой совместимости, вместе со сборкой Винды!
А вот оградить-ограничить сбои - это увы ВАШЕ (MSI); и добиваться этого, от этих КОНЦЕНТРАТОРОВ, также ВАШЕ !!!!!
Ну выставите счет-принуждение-порицание ИМ от моего лица; но это врядли будет!!
(ЗЗЗЫ: может быть "Нетоварищ-сборщик" взял не тот диск, но мне както уже пофиг. Время Я потерял, и по шапке получил!)Поэтому ваша задача -  нужно не просто показать где проблема, а ЧЁ ДЕЛАть то??
ЗЫ: за минусом наше перепалки, Я советую отобразить - моё удивление Проблемой, отождествлление ЕЁ, и "тупое" решение. А ветку оставить для любознательных потомков. это будет для "юзеров" реальной помощью для ДОВЕРИЯ самим СЕБЕ !!!!
« Ответ #12 : 17 Июнь 13, 22:50:50 »
Опять много шума и ничего толком.
Повторяю - вам сразу было указано на кривую операционку.
Зачем фарисействовать по совершенно отдаленным темам.?
Вы от незнания не сделали главного - не обратились к сборщику компъютера.
Формально мы могли вам вообще не отвечать  - как не отвечает бош по гарантийным мерседесам .
« Последнее редактирование: 17 Июнь 13, 23:19:05 от Дмитрий Кучинский »
