Автор Тема: Проблема с MSI N560GTX Ti Twin Frozr II  (Прочитано 2046 раз)
DemonDm
  • Reputation Power: 15
  • DemonDm пока не имеет никакого влияния.
Купил давненько уже MSI N560GTX Ti Twin Frozr II, играюсь мало но люблю хорошую графику (для чего ее и покупал), стал вырубаться комп после 5 минут нагрузки в любой 3д игрушке, хотя температура выше 65 не поднимается ни при закрытом ни при открытом корпусе.
Посоветуйте что делать и как быть? гарантии уже нет(кончилась)
ПС. драйвера обновляю постоянно - эффекта нет
Информация о видеоадаптере:
Видеоадаптер         : MSI N560GTX Ti Twin Frozr II на процессоре GF114
Видеодрайвер         : 314.22
BIOS                 : 70.24.0a.00.00
Остальное:
Материнка Gigabyte P67A-UD3-B3
Процессор Intel Core i7 2600K , а на проце здоровая башня с 6 тепловыми трубками модель не помню
ОЗУ 4*4Гб
БП Chieftec APS-800C
Корпус Chieftec Dragon - здоровый и полно пропеллеров
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Проблема с MSI N560GTX Ti Twin Frozr II
« Ответ #1 : 09 Июнь 13, 15:22:16 »
Или с драйверами что то не так встало или БП пора на покой... Поменяй термопасту на процессоре, продуй радиатор - может перегрев...
Убери пару планок или поменяй на другую память. Может матплата просится на покой... Вариантов много.
DemonDm
« Ответ #2 : 09 Июнь 13, 20:35:18 »
именно этим и занимался целый день - перетыкал, менял, чистил, но безуспешно :)
оказалось все банально просто - материнка неправильно выставляла частоту памяти автоматом.
я вначале выставлял почти все вручную и было норм, а потом  почему-то  все настройки в "по умолчанию" скинулись в БИОС и вот проблема :(
Спасибо большое. извините что зря грешил на видео, но симптомы указывали именно сюды
ПС. видуха - Бомба, ни капли не пожалел что купил
« Последнее редактирование: 09 Июнь 13, 20:38:09 от DemonDm »
DemonDm
« Ответ #3 : 09 Январь 14, 03:28:23 »
Здравствуйте и это снова я
перегрев вернулся и почти сразу... временно какие-то танцы с бубном помогают, но не на долго.
при такой карте играю на минимальных настройках и маленьким разрешением, с открытым корпусом и принудительно выставляю обороты больше 4000 иначе через 5-10 минут ребут.
Перелопатил много инета, но ничего конкретного не нашел
в основном советуют снять систему охлаждения и сменить термо-интерфейс
что вы скажите по этому поводу? смогу ли я без повреждений чипа снять радиатор? (опыт есть, но не большой)
или может посоветуете прошить для начала какой-то более удачно прошивкой? (не перепрошивал, т.к. ваша программа обновления говорит что прошивка последняя и обновление не требуется)
« Ответ #4 : 09 Январь 14, 10:40:17 »
Если руки из нужного места растут - справитесь без проблем. Попробуйте сменить термоинтерфейс. Главное, не бейте чип и не роняйте ничего на него.
