Автор Тема: зависание ноута  (Прочитано 4769 раз)
oleg.md
  • Reputation Power: 67
  • oleg.md пока не имеет никакого влияния.
зависание ноута
« : 09 Июнь 13, 00:01:25 »
помогите пожалуиста. у меня мси ге 60 онд. 3 месеця как купил но в последнее время грузится. переустановил виндовс несколько раз но все равно иногда зависает на несколько секунд или долго думает. не понимаю в чем проблема. помогите пожалуиста
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: зависание ноута
« Ответ #1 : 09 Июнь 13, 00:45:29 »
Проверь мемтестом память и викторией жёсткий диск. Может быть шлейф от жёсткого отходит...
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #2 : 09 Июнь 13, 13:30:32 »
спасибо за ответ , щас попробую
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #3 : 09 Июнь 13, 21:58:00 »
мемтест не выдает ошибки,  а виктория -из 9.7 милионов блоков- 11 000 зеленые и 1 000 оранжевые и дальше что делать? Неужели вся проблема в эти зелено оранжевые блоки?
clearchus
Re: зависание ноута
« Ответ #4 : 09 Июнь 13, 23:35:17 »
Наличие оранжевых блоков - это уже проблема и повод заняться лечением диска.
Наличие зелёных блоков - это повод задуматься об использовании данного диска в качестве системного.
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #5 : 10 Июнь 13, 00:05:10 »
но там же 9.7 милионов блоков, а зелено-оранжевые 12 000, это получается маленкий процент. Неужели этот маленкий процент так влияет? и что мне делать, как лечить ? с викториеи? там есть перемещение , удаление а лечение помоему только в платной версий. если с другой прогой то с какой лутчше?
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #6 : 10 Июнь 13, 00:14:53 »
и еще у меня  же ноут новый(3 месеца), что так быстро  появляетса такие проблемы? или хард бракованый?
clearchus
Re: зависание ноута
« Ответ #7 : 10 Июнь 13, 21:32:46 »
Симптомы есть - это зависания, диагностика показала наличие бэд-секторов, а лечится или сразу менять по гарантии - это уже решать тебе...
Лечить диск можно программой MHDD.
Относительно надёжности HDD их производители дали ответ - ужесточили гарантию.
Re: зависание ноута
« Ответ #8 : 10 Июнь 13, 22:37:12 »
Может бракованный, а может в тряске поцарапал.
У друга, в машине ехал пассажиром и пользовался ноутом, диск "полетел" полностью, правда дорога была - тряска.
Re: зависание ноута
« Ответ #9 : 10 Июнь 13, 22:45:21 »
Хотел тоже самое спросить :), такая история с тряской года 3 назад у меня было, в автобусе включил ноут и на первой же кочке заметил что с хардом случилось что то очень плохое ;), вида затормозило в этот момент, я ноут сразу вырубил но уже поздно было, через некоторое время ноут начал тупо зависать в любое время при работе, в общем пришлось поменять хард :)
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #10 : 10 Июнь 13, 22:50:51 »
не подскажите если здавать по гарантию в СЦ чтобы поменяли HDD через  сколько смогу его забрать?
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #11 : 10 Июнь 13, 23:04:28 »
я недавно с длиной дороги , но ноут был выключен...... :-\Я как то забыл  про это просто я щас работаю и живу не в москву, но и не далеко, и не охота идти в Москву. что в мне посоветуите- здавать по гарантию или пытатся самому решить проблему
Re: зависание ноута
« Ответ #12 : 10 Июнь 13, 23:16:03 »
По гарантии могут и затянуть на месяц, но ещё не факт что именно в жёстком будет проблема
Re: зависание ноута
« Ответ #13 : 10 Июнь 13, 23:19:28 »
Ну, как ответить?
Смотри по себе, сможешь заменить диск, установить винду, или "вылечить" этот (если получится) - дерзай.
Другой путь в СЦ, или из знакомых может кто то поможет.
Да, и присоединяюсь к THOR, 100% что это HDD виновен - никто не скажет.
clearchus
Re: зависание ноута
« Ответ #14 : 10 Июнь 13, 23:24:17 »
Не уверен, что ты сможешь залочить бэды: головка всё равно будет цепляться за них и плодить новые.
Создавать для битых секторов свой раздел на диске, который на гарантии и под системой, не стал бы тебе советовать...
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #15 : 10 Июнь 13, 23:47:51 »
СПАСИБО  ЗА СОВЕТЫ И ОТВЕТЫ. попробую  даже не лечить а просто удалить бэд блоки , если не получитса или хуже будет тогда в СЦ. спасибо еще раз
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #16 : 13 Июнь 13, 01:24:13 »
Пробовал я как вы мне посоветовали с прогой мххд, при сканирование выдает 2 зеленые и 1 оранжевый. а виктория выдала 11 000 зеленые и чуть больше 1000 оранжевых. и ничего не понимаю. как так, от  чего разные резултаты сканирование? и тогда если хард в порядке почему зависает?
clearchus
Re: зависание ноута
« Ответ #17 : 13 Июнь 13, 18:37:07 »
Сканировал или ремапил?  На разных винтах версии MHDD работают с разными микрокодами.
В любом случае, MHDD и Victoria приговорили этот хард: бэды и здесь и там...
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #18 : 13 Июнь 13, 21:55:02 »
просканировал только, не знал что делать, оставить так или лечить , попробую тогда сделать ремап и отпишусь потом
oleg.md
Re: зависание ноута
« Ответ #19 : 18 Июнь 13, 23:17:51 »
зделал ремап несколько раз, вроде лучше работает, иногда все таки зависает но все лучше. Спасибо за помоши. Пробовал на нетбуке MHDD  не получаетса. там нету поменять ASCI на IDE , не знает никто что можно делать в таком случае
