Автор Тема: MSI Z77A-G43 + i5 3570K  (Прочитано 5414 раз)
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 13, 07:32:56 »
Подскажите пожалуйста может быть кто-то сталкивался с аналогичными проблемами.
Перешел с Z68A-g43 на Z77A-G43. К Z68A-g43 за целый год не было ни одного вопроса.
К Z77A-G43 два вопроса:
1.OC Genie 2 mode при нажатии не меняет частоту процессора а после перезагрузки и наведении курсора мыши на OC Genie 2 mode пишет что разогнано встроенное графическое  ядро. Как так?
2.При ручном разгоне процессора смог добиться стабильной частоты только 4400 Mhz. На предыдущей мат.плате и 2500К без проблем было 4800 Mhz.Странно.
Bios последний 2.10.  Подскажите кто знает!
Re: MSI Z77A-G43 + i5 3570K
« Ответ #1 : 08 Июнь 13, 19:29:45 »
По 2 вопросу - у иви разгонный потенциал хуже.
По 1 - а вы через винду делаете? Надо делать через биос.
russboynik
« Ответ #2 : 08 Июнь 13, 20:11:59 »
Опыт есть. Конечно же через Windows  никогда ничего не гоню и программы по разгону поверх Windows не ставлю. В том-то и странность что на Z68A-G43 нажатие на
OC Genie II означало автоматический разгон. Нажал и забыл. А на Z77A-G43 нажатие ни к чему не приводит. Да бог с этой функцией тем более что все тоже самое можно
сделать и вручную (имеется ввиду поднять до нужного уровня частоту процессора и памяти) в Bios. Спасибо за Ваше участие. Единственное- если можно чтобы не создавать
в другом месте другую тему подскажите: интегрированное видео автоматически отключается при установки периферийной  видеокарты? или где-то в Bios где-то нужно самому
отключать? Заранее спасибо.
« Ответ #3 : 09 Июнь 13, 18:46:19 »
Вообще, если вы вручную ничего не ставили, обычно переключается. Если не будет сигнала - тогда придётся делать вручную. Peg - внешняя, IGD - внутренняя карты.
