Автор Тема: MSI p67a-g45 b3, проблемы  (Прочитано 6282 раз)
Sekt
  • Reputation Power: 22
  • Sekt пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Июнь 13, 10:57:34 »
День добрый форумчане. Помогите разобраться что не так с моим ПК (
Проблема в следующем: после 20-30 минут работы (даже в простое) начинает подвисать. Поочерёдно закрываются все программы(причём зачастую на мышку реагирует, что-либо из открытого закрыть могу сам, но ничего не запускается), затем или намертво зависает, или синий экран (на 1 сек, не успеваю снять ошибку). При следующей загрузке подвисает в BIOS на B4 (от 30 сек до 3минут), причём без разницы когда была эта следующая загрузка, через 5 сек - или через 12 часов.
Комп работал в течении ~2 лет, подобных проблем не было.
Уже побывал:  менять ОСь, менять ОП, менял ЖД с ОСью, вытаскивал батарейку BIOS.
Конфиг компа:
Мать:        MSI p67a-g45 b3
Проц:       Intel Core i5 2400 3.1GHz LGA1155
Видео:     GIGABYTE GeForce GTX 570
БП:           TRX-650MPCEU ATX 650W
ОП:      Corsair Corsair TW3X4G1333C9A (2х2) + еще 1 планка на 4ГБ (не помню как зовётся)
P.S. грешу на материнку - поэтому сюда и написал... (
Re: MSI p67a-g45 b3, проблемы
« Ответ #1 : 05 Июнь 13, 11:07:00 »
Флешка или кардридер не воткнуты в комп ?
Sekt
« Ответ #2 : 05 Июнь 13, 11:09:46 »
Не, не воткнуты. Кардридера вообще нету.
« Ответ #3 : 05 Июнь 13, 11:10:09 »
Критические ошибки и коды можно глянуть в Администрировании-Отчеты-критические ошибки.
Подозреваю, что у вас происходит перегрев. Установите диагностические утилиты (коих множество) и прогоните тесты, "нагрейте" так скажем комп, посмотрите какие температурные показатели.
А то что при перезагрузке он подвисает, правильно Дима говорит, проходит инициализация USB устройств.
Sekt
« Ответ #4 : 05 Июнь 13, 11:13:51 »
Если просто включить комп - подвисов нету. А перегрев конкретно чего? Зависание происходит даже когда жестко ставлю на 100% оборотов кулера, да и в простое какой перегрев... Да и кулеров у меня только на охлаждение системника 4 штуки...
« Ответ #5 : 05 Июнь 13, 11:22:00 »
Перегрев видеокарты или процессора. Вы можете ставить хоть 20шт в корпус или 100% на обороты, но если термопаста высохла или кулер не плотно прилегает к процессорам, то ничего не спасет, перегрев будет!
Sekt
« Ответ #6 : 05 Июнь 13, 11:30:01 »
Привязывал обороты на видеокарте к температуре на видеокарте. Как и обороты на кулере проца - к температуре проца (ControlCenter). (у меня обычно так и стоит) , когда температура повышается - слышно кулера становится. В простое тишина... Да и различные проги показывают температуру не более 40-45 в простое, и не более 70 при нагрузке.
« Ответ #7 : 05 Июнь 13, 12:36:45 »
Что отчет говорит о критической ошибке системы?
Sekt
« Ответ #8 : 05 Июнь 13, 13:31:27 »
Выскакивает не всегда, и то не успеваю сфоткать, висит буквально 1 сек (
« Ответ #9 : 05 Июнь 13, 13:42:33 »
Не надо ничего ждать и щелкать!
Sekt
« Ответ #10 : 05 Июнь 13, 15:15:39 »
Имя журнала:   System
Источник:      Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата:          05.06.2013 15:00:33
Код события:   41
Категория задачи:(63)
Уровень:       Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь:  система
Компьютер:     IIM-ПК
Описание:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2013-06-05T11:00:33.632409100Z" />
    <EventRecordID>2713</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>IIM-ПК</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #11 : 05 Июнь 13, 16:09:29 »
БП напругу не держит, поэтому система виснет и крашится.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #12 : 05 Июнь 13, 16:23:07 »
Запросто , я бы еще посмотрел в сторону windows .
Хотя если БП - то обычно сразу видно , а так через время , 70% что и не в плате дело
Sekt
« Ответ #13 : 05 Июнь 13, 16:26:41 »
БП полетел получается? Ведь 2 года работал норм... (
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 05 Июнь 13, 16:32:38 »
Если есть возможность - подключи другой (обычный-china)
Возможно БП и не причем - это так методом исключения уже
А RAM-HDD не проверяли ?
Sekt
« Ответ #15 : 05 Июнь 13, 16:37:45 »
С БП возможности нету (
RAM - проверял 3 планки
ОСь ставил на HDD и на SSD, зависания при любом конфиге (
  • Дегустатор пива
« Ответ #16 : 05 Июнь 13, 16:47:22 »
Sekt
У Вас 8 ?
Sekt
« Ответ #17 : 05 Июнь 13, 16:54:12 »
clearchus
« Ответ #18 : 05 Июнь 13, 17:37:35 »
У этого БП гарантия 3 года. Всемирная. Если есть рядом сервис, то можно проверить у них. Мультиметром.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #19 : 05 Июнь 13, 21:31:02 »
А может проблема в софте, установленные последнее время новые программы, драйвера.
Старые программы взбрыкивают и...
Например бит-торрент, ставится по умолчанию автозагрузкой с стартом виндовс, об этом даже не догадываются некоторые пользователи ПК.
Вот когда клиент от долгой жизни в фоновом режиме "клинит" и втихомолку начинает "быковать" в системе, происходит очень похожая ситуация с тем-же отчётом в журнале.
Попробуйте убедится с этой стороны с помощью системного диска, который например на время одолжите у соседа.
Тем самым отсеете мои :-) подозрения, железо или софт.
Sekt
« Ответ #20 : 05 Июнь 13, 22:17:29 »
обновил дрова на жд, 1 час - полёт нормальный...  :-\
