Автор Тема: GT70 Dragon Edition Постоянно высокие обороты кулера и Шум  (Прочитано 12233 раз)
wtl
  • Reputation Power: 25
  • wtl пока не имеет никакого влияния.
 Здравствуйте! Купил неделю назад GT70 Dragon Edition. В первый день вентилятор кулера работал тихо, на шумный режим выходил при запуске 3D приложений. Сейчас шумит так, что голова болеть начинает даже при простое, при энергосберегающем режиме, при работе от аккумулятора.В общем всегда и постоянно на одной скорости, автоматическая регулировка в зависимости от нагрузки/температуры-отсутствует. Кнопка cooler boost не понятно зачем!?. Нажимаю, то загорается, то гаснет. Вентилятор ни как на неё не реагирует-просто шипит на высоких оборотах и всё. При этом температура CPU,GPU всего 35 градусов. В BIOS настроек скорости вентилятора-нет, хотя и обновился. Сторонние программы типа: SpeedFan не видят скоростей вращения вентиляторов и ни как повлиять на их работу не могут. В общем шум достал уже. У всех так на этом ноутбуке? Как с этим бороться?
Vikon
 Шуметь не должен, тем более при такой невысокой температуре. Биос обновляли ? Если да, то весьма зря. За работу вентилятора отвечает Firmware
Дискретная графика работает, проги его видят? У меня так стало когда видюха умерла :). Если всё на месте, то попробуйте зайти биос и сбросить настройки. Не поможет, скачайте с сайта MSI firmware последний и обновите
wtl
Биос обновлял. Почему зря? У меня стояла версия августа 2012, довольно старая.
wtl
Кнопка запуска ноута горит, то оранжевым, то белым-это как я понял и значит, что работает то графика NVIDIA, то Intel. В диспетчере устройств две видеокарты-"устройство работает нормально". Вроде здесь всё ок.
MSI firmware-это приложение такое? Надо посмотреть. Может оно cooler boost-ом и управляет?
firmware это прошивка, она как раз отвечает за это, попробуй скачать с сайта msi с странички твоего ноута иобновить
wtl
спасибо,сегодня попробую. странно что сразу не работает-новый комп!
wtl
Не могу загрузить  Firmware файл w8_1762EMS1505.zip, ссылка http://ru.msi.com/service/download/firmware-19894.html не работает. Поделитесь,у кого  может завалялся этот файлик.
Я сообщу об этом чтобы исправили
wtl
Перепрошил я этот Firmware, толку-ноль.
В итоге:
Биос обновлял
Firmware перепрошивал
К заводским настройкам возвращал
Есть ли ещё какие варианты?
Кулер как гудел на максимуме всегда и постоянно, так и гудит: вблизи выхлопа Sound Level 58db! :o
Громче чем кондиционер! Включаешь ноут-и сразу такой шум.Офигеть.
PS:По ходу дорога мне в сервис. Отдам на диагностику/ремонт/возврат...
В итоге:
Биос обновлял
Возможно проблема в самом вентиляторе, в любом случае лучше в СЦ на диогностику нести, там и точно скажут что надо менять
wtl
Отдал в сервис: статус-ожидание зап.частей. Поставка 2-3недели  :new_shocked: Хорошо что, гарантия-3 года.
Видимо проблема либо в вентиляторе, либо в материнке, потом отпишитесь что меняли, чтобы следующий раз уже знали
Vikon
Гарантия продлевается на время в течении которого ноутбук находился в сервисе.
wtl
Отпишусь конечно.
wtl
Сегодня получил ноут из сервиса. Заменили, по словам сервисменов, материнскую плату.Не так уж и долго ждать пришлось. Удивительно.
Наслаждаюсь тишиной, и скоростью работы :icon_agree:. Не ноут, а зверь какой-то...
Понятно, был несколько месяцев назад у меня ноут MSI CX640DX ( должен был чистить и переустановить винду ) с анологичной проблемой, не смог понять в чём проблема, значит в следуюший раз будем уже точно знать что надо менять,
ichigo12346
  • Reputation Power: 10
  • ichigo12346 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую Это же проблема: умерла видеокарта, теперь работаю на дискретной, НО после первого включения (без видеокарты) COOLER BOOST перестал работать и + кулер крутиться на максимальных оборотах. Хотя ноут не нагружаю, температура низкая. Так же не Bios, не проги не могут найти кулер, хотя он 3 жильный.
Без видеокарты регулировать обороты вентилятора невозможно.
ichigo12346
Как понимаю вы тоже не решили эту проблему? Спасибо за ответ.
У меня на GT60 так же было когда карта сдохла, без карты так жил какое-то время пока новую не купил.
qqqgig
  • qqqgig пока не имеет никакого влияния.
Народ Всем Привет!!! помогите msi gt 70 куллер уже второй начинает тупить!!! Дело в том что первый куллер работал все ок и потом после перезагрузки не включался крутнул пальцем заработал.. так же и со вторым в чем проблемма может быть ?
