Автор Тема: Некорректная загрузка Windows 8 на мат.плате Z77 MPOWER  (Прочитано 2371 раз)
OlegEflov
  • Reputation Power: 132
  • OlegEflov пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем утра дня или ночи. Вообщем по делу:проблема появилась такая что при первом запуске при отображении  логотипа мат.платы через несколько секунд в центре появляется шестеренка загрузки Windows 8  вместе с логом от  мат.платы а ведь должно быть чтобы логотип мат.плпты ушел и потом только стала проходить загрузка Windows   отдельно. А если в биосе отключить логотип платы  то загрузка системы отображается так как нужно а с включенным логотипом  отображение загрузки отображается неправильно .  Помогите пожалуйста  как можно решить данную проблему ?
Если стоит загрузка с UEFI то не изменишь - это фишка майкрософт.
OlegEflov
Дмитрий, а что нужно сделать чтобы загрузка "правильно"   отображалась ?    я думаю что нужно переустановить Windows но перед установкой чистой Windows нужно в биосе  что-то поменять ?
(в биосе как раз на момент установки Windows стояла функция UEFI )
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
OlegEflov
Видеокарта тоже должна иметь биос UEFI.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Теперь с нуля только ставить но если диск более 2тб то ничего не выйдет.
Опять же первым в загрузке выставлять именно диск а не uefi диск.
