Автор Тема: Греется ноут 90 градусов  (Прочитано 6954 раз)
Cheloveg
  • Reputation Power: 21
  • Cheloveg пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Май 13, 01:47:59 »
в комнате прохладно. gt60 one gtx680m после 5 минут игры в mechwarrior online выдает 90 градусов,  это нормально? ноутбук новый,куплен 2 дня назад
Re: Греется ноут 90 градусов
« Ответ #1 : 29 Май 13, 10:52:38 »
Как ведёт себя вентилятор, работает при таких температурах на максимуме или на средних оборотах?
Cheloveg
« Ответ #2 : 29 Май 13, 11:06:14 »
по звуку - на максимуме
« Ответ #3 : 29 Май 13, 11:19:48 »
Значит термопаста плохая или плохо нанесена, воздух выдуваемый сзади горячий или просто тёплый?
Cheloveg
« Ответ #4 : 29 Май 13, 11:44:30 »
вот это хз, не проверял. сегодня потестю. в зависимости от воздуха теплый/горячий, стоит нести в сервис?
« Ответ #5 : 29 Май 13, 12:07:34 »
Если температура под 90, но выдуваемый воздух не горячий ( тёлый ), то термопаста либо плохо отводит тепло, либо с охлаждением проблема ( хотя второе вряд ли ), в таком случае в сервис на проверку
Cheloveg
« Ответ #6 : 29 Май 13, 14:36:37 »
сейчас разогрелся до 92 градусов, воздух наверное скорее горячий, что в таком случае?
« Ответ #7 : 29 Май 13, 14:43:27 »
Тогда может в термопасте всё таки проблема. Кстати в стресс тесте или в Ктизис 3 до скольки греется проц? Если до 90-93 то нормально, если нет, надо менять для начала термопасту, если что советую Arctic Cooling MX-4
