Автор Тема: теплопроводная трубка AE2410  (Прочитано 13756 раз)
Andrey509
  • Reputation Power: 19
  • Andrey509 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Май 13, 18:08:07 »
Симптомы: повышенные обороты кулера
начал следить за температурой, а она не ниже 75 на процессоре; почистил, сменил пасту - не помогло.
обратил внимание при снятой крышке, что медная трубка холодная, и только над процессором горячая, вот думаю что трубка перестала передавать тепло.
Вопросы: 1. правильный ли я поставил "диагноз"? 2. возможен ли ремонт трубки или её замена (гарантия "как раз" закончилась за пару месяцев)?
Andrey509
Re: теплопроводная трубка AE2410
« Ответ #1 : 16 Июль 13, 08:32:28 »
итак, ответов нет.
при более пристальном осмотре и включении с открытой крышкой выявлено: процессор действительно греется причём очень сильно и быстро, при этом медная трубка нагревается только в районе процессора через 5 см она уже холодная.
напрашивается вывод, как то исчезла жидкость из трубки. видимых отверстий или следов я не обнаружил, прилегание трубок сомнений не вызывает.
вопрос первый: как это могло произойти?
второй - как этого избегать в будущем?
третий - номер (код) детали?
четвёртый - как заказать?
Andrey509
« Ответ #2 : 12 Август 13, 08:27:31 »
я так понял, что никто из сотрудников MSI  в форум не заглядывает. Печально. За чем тогда было его создавать? или в MSI считают что "юзеры" сами себе должны помогать.
написал письмо на оф.сайт в раздел поддержки, предварительно зарегистрировал свой продукт, и в ответ пришла "отписка" (вместо ответа на вполне конкретный вопрос) - предложили описать свою проблему на английском языке. Описал свою проблему как было предложено, и что я получаю в ответ? снова отписка - ссылка на оф.сайт!
Т.е. никто толком в MSI  с клиентами не работает, дают отписки со ссылками и всё! просто КЛАСС! качество продукции "на высоте", если почитать форум по модели AE, каждый второй пост про систему охлаждения (шумит вентилятор и т.п.) и ответы в стиле "смазал вентилятор сам, поменял пасту сам..."
в итоге, к продукции компании MSI я больше ни ногой.
и благодарю того, кто дочитал этот пост до конца. Удачи всем!
  • Reputation Power: 52339
« Ответ #3 : 12 Август 13, 13:34:42 »
Извините что никто не отвечал :shy:, сам я искал в инете но толком не нашёл радиатор под AE2410, только вот этот:
http://www.ebay.com/itm/MICROSTAR-MSI-AIO-AE2220-ALL-IN-ONE-HEATSINK-ASSY-E31-0801630-K08-FF23-P1-/300751396142?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item46062e1d2e
Если не трудно сфоткайте и покажите как он выглядит чтобы смог понять какой к нему подойдёт а какой нет, такие компоненты тяжело в инете найти, в основном только в СЦ, и то в СЦ MSI
Andrey509
« Ответ #5 : 12 Август 13, 17:53:49 »
Варианты на ebay.com я уже искал, и ничего похожего не нашёл, как и предложенные выше варианты, выкладываю фото
там расположил линейки для определения примерных габаритов
ссылка: http://yadi.sk/d/X9t5HeVR7pe43
P.S. отсутствует возможность добавления вложений.
« Последнее редактирование: 12 Август 13, 18:08:45 от Andrey509 »
« Ответ #6 : 12 Август 13, 18:05:50 »
В таком случае скиньте фото, попробую по фото найти
old_pepper
  • Reputation Power: 20
  • old_pepper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Август 13, 16:22:43 »
Andrey509, на 99% данную систему охлаждения MSI заказывал у ОЕМ поставщика.
Т.е. такую же от другого устройства Вы не найдёте. Возможно только от такого же устройства.
Другой вариант поиска системы охлаждения по PN (ели он Вам известен).
Andrey509
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 12:58:08 от Andrey509 »
Andrey509
« Ответ #10 : 04 Октябрь 13, 18:16:38 »
померил я место под кулер, в высоту 30 мм. подходит модель http://www.dynatron-corp.com/en/product_detail_1.aspx?cv=&id=235&in=0# она в высоту 26,5 мм. и над кулером как раз сеточка в метал.коробе и пластиковом корпусе. Вот только вопрос, как запитать кулеры? разъём один, последовательно или параллельно. Вроде параллельно не пойдёт, крутить будет тот кулер у которого сопротивление меньше, а вот если последовательно, хватит ли мощности?
у кулера что стоит на плате AVC BATA0822R2H указано 0,52 А; у кулера что хочу приобрести указано 2,8 W.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 18:39:19 от Andrey509 »
« Ответ #11 : 04 Октябрь 13, 18:58:51 »
Лучше параллельно, оба должны работать
Andrey509
« Ответ #12 : 04 Октябрь 13, 19:04:21 »
что делать с конденсаторами, что вокруг сокета (особенно те что сверху)? вроде будут мешаться? резать медь на кулере?
« Ответ #13 : 04 Октябрь 13, 19:38:10 »
Ну лучше медь резать чем конденсатор ;D, я бы их ещё закрыл чтобы не грелись из за радиатора
KonstaNSK
  • Reputation Power: 8
  • KonstaNSK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 27 Декабрь 13, 08:14:54 »
Дабы не начинать новую тему, решил написать здесь. Затарахтел кулер AVC BATA0822R2H, СЦ прогнозами не радует, моделька старая AE2400. Какой можно приколхозить, может, у кого был похожий опыт?
« Ответ #15 : 27 Декабрь 13, 14:28:26 »
Для начала попробовать смазать, если не поможет то искать альтернативу, замену на новый такой же или похожий
applemanik
  • Reputation Power: 12
  • applemanik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 27 Сентябрь 14, 16:55:09 »
Друзья, умоляю расскажите как на этой модели 2410 снять заднюю крыжку, как отщелкнуть защелки, уже по всякому пробовал не получается. А вентилятор гудит сил нет никаких.
applemanik
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 14, 18:18:52 »
Всем спасибо, все получилось.
Никитич
  • Reputation Power: 74
  • Никитич пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 11 Январь 15, 17:26:36 »
н алиэкспресс есть такие кулеры
Все плохое причиненное тобой другим-обязательно вернется к тебе с прибылью!!!
