Автор Тема: Странная проблема с 7125 и Х1600Pro  (Прочитано 4979 раз)
Паганэль
Странная проблема:
мамка 7125 (nForce 4)+Athlon 3000+ (Venice) +2x512 Kingston+Saphire Ati Radeon X1600 Pro. В 2D режиме работает норамально, только иногда выдаёт синий экран и перезагружается. текст не прочитать, слишком быстро уходит на перезагрузку.
В 3D (в любой игре или даже в скринсейверах) виснет комп намертво.В одних сразу на этапе меню (HOMM5) в других FEAR, Riddick... в первые секунды геймплея.
Дрова пробовал разные и на чипсет и на видео. (ничего не меняется)
Может быть проблема с Биосом? В нём есть пункт Disable SSE,SSE2. а проц с поддержкой SSE3.
Может быть у нфорс4 есть проблемы с атишными видяхами? (нечто подобное было с nForce3 и АТИ Радеон 9600).
Насчёт охлаждения проца проблем нет, стоит боксовый кулер, КПТ 8 тонким слоем, -всё как положено.
Единственно что меня смущает, сильно греется чипсет. Поставил большой пассивный радиатор+вентилятор 80мм на малых оборотах.
Память пробовал разную, не помогает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Паганэль »
« Ответ #1 : 02 Май 06, 15:55:40 »
  • Сама видеокарта греется? Память одинаковая по всем параметрам? Попробуй с одной планкой памяти.
    Паганэль
    « Ответ #2 : 02 Май 06, 17:18:16 »
    Спасибо.
    Видяшка греется и иногда даже (если успевает) вентилятор повышает обороты, а потом раз и завис.
    Память пробовал разную и по отдельности и вместе, всяко-разно. ноль эмоций.
    « Ответ #3 : 03 Май 06, 08:40:44 »
  • Если видеокарта греется, нужно разобрать систему охлаждения и смазать нормальной термопастой, там обычно какая-то дрять вместо термопасты. Или вообще сменить этот кулер нафиг :oops: . Хотя как я слышал Zalman на 1600 без распиловки крепления не встаёт. Можно что-то другое попробывать.
    Паганэль
    « Ответ #4 : 03 Май 06, 11:19:11 »
    Спасибо за совет.
    Видяшка сапфировская и в целом греется несильно. попробую конечно сменить термоинтерфейс. хотя я уже снимал радиатор. Нна чипе паста очень напоминающая серебрянку и в изрядном количестве. Стирать не стал ибо карта на гарантии.
    « Ответ #5 : 03 Май 06, 13:19:06 »
  • Цитата: "Паганэль"
    А вот и зря, батенька! Нанеся свою пасту тонким слоем вы бы вряд ли лишили бы себя гарантии. А пользы бы принесли несказанно больше.
    Паганэль
    « Ответ #6 : 04 Май 06, 15:07:49 »
    Похоже проблема в видяшке.
    Поставил другую, пока работает. Придётся тащить в гарантийку.
    « Ответ #7 : 04 Май 06, 15:52:08 »
  • Другую, это какую? Другого производителя или вообще другую карту?
    Паганэль
    « Ответ #8 : 04 Май 06, 17:35:46 »
    поставил GeForsce 6600.
    На форуме overclockers.ru в одном из постов появились туманные намёки на возможные проблемы совместимости NForce4 и Radeon 1600 Pro.
    Вот теперь сижу и думаю то ли видяшка кривая, толи  я попал на эту несовместимость. Самое интересное что автор именно намекает, никаких подробностей нет.
    « Ответ #9 : 05 Май 06, 08:45:27 »
  • Там парни говорили про несовместимость ASUS, Epox и Sapphire. Вот про MSI и Sapphire я не слышал. А что тебе сказали парни из центра, куда ты отнёс X1600Pro?
    Паганэль
    « Ответ #10 : 05 Май 06, 08:56:33 »
    Пока ничего. Инженер по видеокартам будет смотреть в чём прикол.
    будет что-то интересное, сообщу.
    Кстати вспомнил ещё один необычный случай.
    У знакомого были мамка Гигабайт K8NS Pro  3 слота памяти 754 сокет
    проц Sempron 2800+Palermo
    видяшка Sapphire Ati Radeon 9600
    память 3 односторонних модуля по 256 метров.
    Всё отлично работало.
    ставим 1 планку 512 Кингстон и таже трабла.
    ставим старые планки ноль эмоций.
    пришлось продать всё это хозяйство.
    А видяшка отлично работает на AsRock Dual 890 Pro.
    Вот такие вот непонятные чудеса творятся с тех пор как перешо на платформу AMD.
    Паганэль
    « Ответ #11 : 06 Май 06, 13:19:46 »
    Протестили видяшку на другой системе, - работает.
    Приговор MSI 7125 Neo 4F (nForce 4) и Sapphire Ati radeon X1600 Pro несовместимы.
    Во всяком случае обновление биоса на последний доступный не помогло.
    Можете дать совет? менять эту мамку или взять другую видяшку?
    « Ответ #12 : 06 Май 06, 17:05:49 »
  • Меняйте лучше видео.
