Автор Тема: H77MA-G43 - RAID 1 - разгоняет и останавливает диски  (Прочитано 1699 раз)
a148ru
  • Reputation Power: 14
  • a148ru пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток (заранее извиняюсь, если повтор - не нашел такой темы)
имеем: мать h77ma-g43; два диска по 1 TB в raid 1; один диск 1TB под систему.
проблема такая, при обращении к массиву, диски начинают разгонятся - потом с характерным звуком останавливаться - снова разгонятся и т.д.
вначале грешил на БП, стоял 450Вт - после замены БП на 800Вт, проблема осталась, при этом диск с системой работает стабильно.
ЗЫ: биос не обновлял и не буду, одну мать уже угробил...
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Это не проблема - это конструктивная особенность HDD: парковка сервоприводов магнитных головок
a148ru
каждые 7 -9 секунд, зависая при чтении с массива на эти секунды?! а что же эта конструктивная особенность не проявляется когда массив создан средствами ОС ?!
Обновите биос с флешки по инструкции. Возможно, проблема в этом.
clearchus
Вопрос то в чём? Если "диски начинают разгонятся - потом с характерным звуком останавливаться" - это чистая электромеханика.
При чём здесь зависания при чтении с массива, созданного "не на средства ОС"? Если "при этом диск с системой работает стабильно".
