Автор Тема: Работает только половина подсветки  (Прочитано 3897 раз)
Cheloveg
  • Reputation Power: 21
  • Cheloveg пока не имеет никакого влияния.
Работает только средняя и правая часть подсветки, и светит всегда только зеленым, цвета не меняет,  винда 7ка(ставил сам, ноут шел без ОС ), фрейм ворк 4.5, KLM сначала поставил под 8ку, работал так же, зеленым на пол клавы, подумал что это из-за несовместимости версий, снес ее, поставил КЛМ под 7ку, ничего не изменилось, в чем может быть дело?
Версия биоса и Firmware какая? Хотя по идее на обеих системах должна работать нормально, в биосе должно светиться белым цветом вся клава, проверь, надо пару раз нажать на сенсорную кнопку переключения подсветки клавы, проверь и скажи работает или нет, то есть полностью клава светиться белым или нет
Cheloveg
версия в самом низу в биосе написано 2,14,1219. дальше bios version E16F3IMS.10U, FW VERSION 8.0.0.1351. в биосе сенсорная кнопка вообще не работает и клава не светится вообще. сенсарная кнопка не работает и в винде, я подсветку вклил только через KLM. Сейчас еще раз перезагрузил, в биосе сработала сенсорная кнопка, с 10 нажатия, клава горит также,  середина и правая часть зеленым цетом. что делать?
« Последнее редактирование: 15 Май 13, 20:51:03 от Cheloveg »
А вы S-Bar ставил? Без него сенсорная панель не будет работать, скачай с страницы вашего ноута утилиту System Control Manager под систему которая стоит? для win8 надо ставить System Control Manager, а для win7 S-Bar
Cheloveg
s-bar стоит, работают кнопки, подсветка всеравно горит зеленым только и на пол клавы. даже в биосе. может попробовать винду 8ку поставить?
Если и в биосе так, то возможно проблема в клаве или в железе ноута, нужна диагностика
mreddy
  • mreddy пока не имеет никакого влияния.
А не пробовали в самой программе KLM полазить?В ней можно включать и отключать секторы клавиатуры,менять цвета.Поставьте Standart и Normal,а над клавиатурой включите все кнопки.Потом можно менять на своё усмотрение.
Даже в биосе при нажатии на сенсорную кнопку включения подсветки, можно выключить или включить саму подсветку, отключить половину подсветки клавы, но до загрузки системы работать должна только белая подсветка
