Автор Тема: Греется Radeon HD 6870 (R6870-2PM2D1GD5/OC) - 95 C при 100% загрузке ГП  (Прочитано 13585 раз)
Viktor.dn
  • Reputation Power: 21
  • Viktor.dn пока не имеет никакого влияния.
      Вот сама карточка http://ru.msi.com/product/vga/R6870-2PM2D1GD5-OC.html
      Собственно хотелось бы узнать вобще какие нормальные рабочие температуры этой карты, потому что нигде ни в каких характеристиках и мануалах MSI об этом не пишет.
      При загрузке ГП под 100% температура достигает 95 С (При этом обороты кулера на полную), не многовато ли ?*
      Еще заметил такую проблему в некоторых играх которые используют карту по полной программе, конкретно это Сrysis 2 и Might and Magic Heroes VI в них иногда просто тупо периодически пропадает изображение, и  приложение сворачивается и судя по всему продолжает работать (по крайней мере музыка играет и игровой курсор есть! НО когда разворачиваешь виден ТОЛько игровой курсор, а все остальное черный экран (так в Heroes VI), в Crysis 2 сначала подвисает затем черный экран и appcrash (так в Crysis 2) вот собственно подскажите может ли это быть как то связано с повышенной температурой карты и соответственно нестабильной её работой в этих играх. Потому что в других играх ГП на 100% не используется и соответственно температура там на порядок ниже в пределах 80-88С и таких багов я не наблюдал в них. Или же это проблема ПО - драйверов и т.д.?
Вентиляция корпуса нормальная? возмодно плохо сидит радиатор, или термопаста высохла, поменяйте термопасту и посмотрите как поведёт себя после замены, вот нормальные термопасты, из них пользовался только пастой Arctic Cooling  MX-4, отличная паста:
ICe Diamand 24 Carat
Теплопроводность:  4.5W/mK
Термо сопротивление:  0.25 С- СМ2/Вт
Средний размер частиц:  <40 МК
Вес брутто(измерено в Coolera): 10 Грамм.
Ice Therm-2
    Теплопроводность IceTherm II составляет:  8,1 Вт/мК
    IceTherm II:  это выбор для оверклокеров
    Теплопроводность:  8.1 Вт/мК
    Не проводит электричество
    Не растекается и не стареет со временем
    Не вызывает коррозии
    Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 градусов
Arctic Cooling  MX-4
    Производитель: Arctic
    Модель: MX-4 (20g)
    Описание: Термопаста премиум класса в шприце
    Плотность: 2.5 г/см3
    Тип: Термопаста
    Теплопроводность:  8.5 Вт/м*К
    Вязкость: 870 пз (динамическая)
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
    Назначение:  Термопаста для компьютера
    Теплопроводность:  8.5 W/mK
    Вязкость:  850 Пуаз
    Плотность:  3.73 г/куб.см
    Рабочая температура:  45 – 110 градусов Цельсия
Термопаста Coolian CORE-10
Технические характеристики термопасты Coolian Core-10
Теплопроводность    10 (W/m-K)
Температура применения    -500С - +1900С
Вязкость    62 па-с
Плотность    2,5 г/см3
Вес нетто    14 гр.
Безопасность
(нетоксичность)    соответствует требованиям RoHC
Viktor.dn
Да думаю что нормальная, но на 100% не уверен, дело в том что эта карта была куплена пол года назад и соответственно она еще на гарантии думаю должна же быть вентиляция неплохая (за пол года же не должна накрытся), если говорить о вентиляции самого корпуса то там все нормально, корпусный кулер менялся около года назад да и собственно весь системник менялся менее года назад, все же думаю тут дело в видеокарте. В общем посмотрю конечно еще, но вот сам факт в том что в видеокарту лезть то нельзя до окончания гарантии, а по гарантии её наверное не примут т.к. работает без сбоев.
Бубликом прогревать не пробовали? Если до 100 прогреется, то лучше в гарантию. Ещё попробуйте с открытым корпусом погонять, если температура будет значительно ниже - проблема в корпусе.
СО карты пылью не забита?
Viktor.dn
Бубликом прогревать не пробовали........
Звеняйте конечно, но что значит "прогреть бубликом"*?  :confused2: Пока что сделал вот что, убрал с радиатора пыль с мусором (хотя не так много его и было) кулер фактически чистый был и поставил еще один вентилятор в корпус компа, температура теперь максимальная  стала 89 С, т.е.  снизилась на 6 С. Правда комп шумнее стал (. Поидее 89 С же не критично для данной карты или все же многовато? Потом попробую с открытым корпусом
Furmark.
Нет. Проблема, скорее, в корпусе, значит. Ещё можно термопасту сменить.
Viktor.dn
Что то я приврал про 87 С максимум. На самом деле после прогревания бубликом так называемым (Furmark) температура за 8 мин. поднялась до 97С (больше не рискнул) при 99% загрузке ГП. Потом взял открыл корпус точно тот же тест прогнал и вот что у меня вышло за 15 мин. теста см. скрин
Сейчас взял вытащил вентилятор 2-й боксовый (80 мм) и поставил вместо него 120 мм, c закрытым корпусом Результат вот
Но все же судя по всему выходит корпус нужно менять? Т.к. температура без корпуса значительно ниже.
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:08:14 от bookmaker »
Выходит, что проблема в корпусе. Либо продумывать и налаживать хорошую продуваемость корпуса, либо менять. zalman z9, как вариант.
Viktor.dn
Не сразу дошло в чем дело ). Оказывается в BIOS-е почему то стоял авторазгон Auto Tuning на 10% (Ai tweaker), после того как его убрал температура выше 85 не подымалась. Но корпус всеравно сменил  :biggrin:. Взял Fulltower на этом тему думаю можно закрыть, спасибо за ответ!
« Последнее редактирование: 17 Январь 14, 02:09:03 от Viktor.dn »
