Автор Тема: MSI MPower не стартует - Код отладки 9A  (Прочитано 4678 раз)
JohnyRus
  • Reputation Power: 16
  • JohnyRus пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Не прошло и недели как я собрал компьютер на материнской плате MSI Z77 MPower. Он проработал.. 5 дней. Сегодня она, походу, приказала долго жить.
При включении крутятся вентиляторы, горят все индикаторы и.. и всё. На индикаторах отладки горит код 9A. Индикаторы фаз питания CPU тоже горят, индикатор SSD мигает один раз при старте и больше не включается.
Что делал:
1.Сбрасывал CMOS(и кнопкой, и батарейкой, сейчас ещё на перемычку поставил до вечера).
2. Отсоединял вообще всё что можно (видеокарту, ssd, один модуль оперативной памяти, все кнопки и индикаторы корпуса). Вообщем, оставлял только процессор, одну планку ОЗУ, и.. и всё. Всё остальное вытаскивал. Ноль эмоций, также - код 9A.
3. Переключал БИОС.
Конфигурация:
Мама: MSI Z77 MPower
Папа: Intel Core i5-3570k
Кулер: Thermalright True Spirit 140
ОЗУ: Kingston KVR 4Gb x 2 (одна отключена)
Видео: Gigabyte 670 WF3 (отключена)
Диск: SSD Plextor 128 M5S (отключен)
БП: Corsair TX750M
Корпусные вентиляторы: отключены все кроме двух 120 на корпусе сверху и сбоку от процессора.
Вопрос: что делать?
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: MSI MPower не стартует - Код отладки 9A
« Ответ #1 : 10 Май 13, 14:52:50 »
Что делать, если "она, походу, приказала долго жить"? Ответ очевиден: хоронить...в СЦ.
JohnyRus
« Ответ #2 : 10 Май 13, 15:38:18 »
Я извиняюсь, не точно задал вопрос.
Корректней так: можно ли что-то сделать?
clearchus
« Ответ #3 : 10 Май 13, 15:57:54 »
Пост код 9А в AMI BIOS - это формирование списка последовательных портов.
JohnyRus
« Ответ #4 : 10 Май 13, 19:24:42 »
то есть поиск самих портов, или же устройств к ним подключенных?
clearchus
« Ответ #5 : 10 Май 13, 19:47:59 »
Скорее портов, чем устройств. Не помню точно, но на аварде 9А отвечал за подключение мыши.
JohnyRus
« Ответ #6 : 10 Май 13, 20:33:50 »
ну чтож.. после праздников значит поедем в СЦ. Думаю в UEFI BIOS код значит тоже самое.. судя по инструкции к мат. плате - это одна из последних стадий, инициализация USB SATA и т. д. Значит после праздников разберемся. Жалко, только комп купил.
