Автор Тема: GT70 не включается, хелп!  (Прочитано 8118 раз)
Stradivari
  • Reputation Power: 41
  • Stradivari пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Май 13, 17:06:26 »
Всем привет, появилась проблема при включении ноута, нажимаю на кнопку включить, кнопка начинает просто мигать раз в 5 секунд и ничего не происходит... ноут может постоять пару часов и включиться, после того как включился, никаких проблем нет, не зависаний, ничего, всё работает отлично, носил в сервисный центр, но он сволочь такая включился, как только я его к ним принёс  ;D, они сказали что железо всё в норме, всё отлично работает, притащил домой и тут опять началось... в чём проблема может быть подскажите плиз...
Re: GT70 не включается, хелп!
« Ответ #1 : 07 Май 13, 17:40:09 »
Попробуйте снять аккумулятор, снять заднюю крышку и отсоеденить шнур питаниа CMOS батарейки для сброса биоса и удержите кнопку включения на секунд 30, иногда этот способ помогает :).
Биос или Firmware не обновляли и LiveUpdate  5 не используете :)?
Stradivari
« Ответ #2 : 07 Май 13, 17:44:14 »
LiveUpdate не пользуюсь ))) хотел попробовать этот способ, но отвёртки такой маленькой нет дома, всё в машине  ;D завтра обязательно попробую
« Ответ #3 : 07 Май 13, 17:51:04 »
Тогда если под рукой отвёрток нету, то сними просто аккумулятор и отсоединении от БП ноут, удерживай кнопку включения как можно дольше, минут 5 ;D, а потом оставь так на день или пока не найдёшь отвёртки, если поможет то и разобрать не надо будет :), так на MacBoock делал ;D, оказывается и они глючат ;D
Stradivari
« Ответ #4 : 07 Май 13, 17:53:07 »
о, сейчас попробуем, спасибо  ;D
Stradivari
« Ответ #5 : 07 Май 13, 18:27:27 »
нашел всё-таки отвертку, разобрал, всё сделал как написано, не помогло (((( что делать?  :-\
« Ответ #6 : 07 Май 13, 18:31:16 »
Видимо проблема в железе, без диагностики тяжело сказать, попробуй ещё и оперативку снять и поставить, если он конечно под задней крышкой стоит, возможно плохой кантакт
Stradivari
« Ответ #7 : 07 Май 13, 18:39:28 »
оперативу достал, обратно засунул, не помогло... попробовал включить с открытой задней крышкой, ему как будто мощи не хватает, слегка начинает крутиться вентилятор, когда индикатор кнопки включения мигает и всё тишина.... и по новой....
« Ответ #8 : 07 Май 13, 18:44:11 »
То есть включается, вентилятор работает, индикатор кнопки горит и дальше 0 реакции или включается и через пару секунд вырубается?
Stradivari
« Ответ #9 : 07 Май 13, 18:50:22 »
примерно как запуск автомобиля, он как бы пытается его запустить, но не цепляет.... кнопка мигает каждые 5 секунд где-то, когда она мигает, типа я на неё нажал чтобы включить ноут, происходит следующее... 1 маленький цок и попытка запустить вентилятор, но её чего-то не хватает, один раз он прокручивается и всё утихает, при следующем моргании тоже самое.... это когда машина не заводится, она крутит стартер, а толку нет ))))))
« Ответ #10 : 07 Май 13, 18:56:52 »
Очень похоже на ситуацию когда ноут хочет сбросить настройки биоса :scratchchin:, то есть один раз так делает и сбрасывает настройки биоса, второй раз уже включается нормально, так же может быть и из за оперативки, кстати у тебя сколько планок стоит, 2 или 4, сколько оперативки стоит? Скорее всего придётся в сервис нести
Stradivari
« Ответ #11 : 07 Май 13, 19:00:02 »
стоит 2 планки по 4 гига... так дело в том что я в сервисный центр отнёс, они мне на следующий день его вернули, сказали что всё хорошо работает, писец блин наберут кого попало в сц и делай потом что хочешь....
« Ответ #12 : 07 Май 13, 19:02:13 »
На этот раз сделай так, запиши всё на видео как включается и покажи в сервисе если ноут опять включиться ;D, а то видимо там его даже диагностику не делают :)
Stradivari
« Ответ #13 : 07 Май 13, 19:13:49 »
спасибо за помощь, завтра с утра так и сделаю  ;D
Stradivari
« Ответ #14 : 07 Май 13, 19:20:01 »
 ;D
Я бы посоветовал всегда так запечатлеть любые проблемы, так сказать для доказательства ;D
;D
Stradivari
« Ответ #15 : 28 Май 13, 05:00:51 »
Народ может у кого такое было??? в сервисный центр опять отнёс, он не включился, после того как у них полежал, видимо до следующего дня, им начали заниматься и видимо он заработал, вернули мне обратно и сказали что всё в норме... как быть? может ещё что-нибудь посоветуете???
Stradivari
« Ответ #16 : 14 Август 13, 08:23:50 »
Не прошло и пол года, всё-таки чудо сервисный центр нашел-таки проблему в моём ноутбуке, заказали новую материнку. И уже через месяц мне его вернут в рабочем, я надеюсь, состоянии.
« Ответ #17 : 14 Август 13, 11:58:24 »
А почему так долго делали :o? Или ноут в сервисе месяц был?
Stradivari
« Ответ #18 : 15 Август 13, 05:09:08 »
Да мне его несколько раз возвращали, и говорили что всё работает отлично )) я их по видимому просто додолбал, носил каждый месяц и они всё-таки нашли проблему. надеюсь что всё починят и что они действительно нашли проблему.
