Автор Тема: Mpower контроль вентиляторов  (Прочитано 8769 раз)
Rustinator
  • Reputation Power: 26
  • Rustinator пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Хотел узнать, можно ли выставить через биос не только минимальные обороты кулера, а максимальные обороты кулера также? В контрол центре можно, но хотелось бы через биос. Хочу на 80% порог поставить.
Спасибо.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Re: Mpower контроль вентиляторов
« Ответ #1 : 05 Май 13, 13:36:25 »
Rustinator
Скажите а если ограничить максимальные обороты в Control Center то программу эту я так понимаю надо ставить в автозагрузку иначе изменения не сохранятся?
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Rustinator
« Ответ #2 : 05 Май 13, 13:52:05 »
В автозагрузку можно добавить. В трее пр. кнопкой мыши и  open control center when restart, но настройки по умолчанию становятся.
Автозагрузка на Win 8 для вида. Вроде как она присутствует в Windows, но приоритет низкий и почему то при загрузке не грузится.
Странная программа, но хоть так максимальные обороты вентилятора можно убавить.
« Последнее редактирование: 05 Май 13, 14:28:16 от Rustinator »
Dm-itry
« Ответ #3 : 05 Май 13, 15:08:22 »
Rustinator
То есть после запуска системы придётся запускать программу в ручную да и ещё там по новой всё настраивать? :) Пробовал у себя SpeedFan 4.49, к сожаление ничего не регулирует.
_________________
Rustinator
« Ответ #4 : 05 Май 13, 15:28:12 »
Rustinator
Пока только так, на Win 8 по крайней мере. Ждем обновлений или ответа кого нибудь из сотрудников MSI, если они тут есть :biggrin:
Dm-itry
« Ответ #5 : 05 Май 13, 17:36:50 »
Rustinator
Решил всё таки поставить Control Center на пробу (ставил давно но она была вся глючная и нормально не работала). Тогда мне на этом форуме ответили что мол Windows 8 ещё официально не вышла и вот выйдет всё будет работать. Прошёл почти год, ставлю. Сразу после установки "Please replace the ME version!", поставил последний ME бестолку, при каждом запуске появляется это сообщение. В биосе стоит 37.5% скорость кулера она показывает 45%. Вот написано какие O.C поддерживает на сайте: Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32. В readme который был с программой: Support OS : Windows XP/vista/7 32/64 bit OS, что-то я не вижу там Windows 8?
P.S. Windows 8 скоро год а Control Center у MSI как не работала адекватно так и не работает.
_________________
Rustinator
« Ответ #6 : 08 Май 13, 17:18:22 »
Dm-itry
Что то MSI от рук отбились. Решения проблемы так и не нашел, только control center каждый раз вручную запускать.
Биос для материнки последний тоже чудит. Показывает температуру проца на 20 градусов выше.
« Ответ #7 : 08 Май 13, 17:36:33 »
Точно к ответу MSI !!!!!! а то мамки кофе не варят.
А еще революцию 17 года и 22 июня тоже им припомнить.
А давайте реально на вещи смотреть - кто из производителей ограничивает обороты по верху ?
Dm-itry
« Ответ #8 : 08 Май 13, 18:22:25 »
Rustinator
Можно чтобы запускалась через планировщик заданий но толку от этого ноль. Профиль то со своими настройками руками загружать придётся опять же.
У меня конкретный вопрос, почему Control Center не адекватно работает в Windows 8 (лицензия) хотя поддержка заявлена. И опять же если есть возможность регулировать скорость кулеров то должна быть возможность запомнить это и возможность автоматически запускать программу с этими настройками. Без этого функция регулировка бесполезна. Мало кто будет после включении компьютера загружать профиль с настройками и так каждый день.
« Последнее редактирование: 08 Май 13, 18:41:26 от Dm-itry »
_________________
Rustinator
« Ответ #9 : 08 Май 13, 18:34:01 »
Ну это вы уже утрируете.
Вопрос я задал в самом начале темы и чуть его дополнил. Вопросы вполне адекватные.
Почему то предыдущая плата от Асуса у меня не раскручивала кулер до 100%. Может фишка какая то своя есть.
1 вопрос. Можно ли ограничить обороты кулера? Вопрос снимается.
2. Почему биос показывает 50 градусов, когда температура процессора 30?
3. Как заставить нормально работать Control center в Win 8?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Май 13, 18:42:19 от Rustinator »
« Ответ #10 : 08 Май 13, 22:19:20 »
2. По этому вопросу уже устал обьяснять - в BIOS не используются энергосберегающие фишки и процессор молотит на полную.
3. Тут програмистов надо трясти.
Rustinator
« Ответ #11 : 10 Май 13, 02:04:54 »
Спасибо.
Еще один вопрос назрел.
При перезагрузке клавиатура через раз успевает включиться в момент загрузки биос.
Т.е. если перезагрузить, то скорее всего мышь и клава usb загорятся уже при загрузке Windows.
Что делать или чего включить надо?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #12 : 10 Май 13, 03:02:51 »
Rustinator
Попробовать с другой клавиатурой
Вы определили путем захода в биос ? в момент прохождения POST ? или просто посмотрели на индикацию светодиодов ?
Rustinator
« Ответ #13 : 10 Май 13, 03:37:44 »
Rustinator
И путем захода, незахода в биос и естественно индикацию.
Включил компьютер, через пару секунд появляется индикация одновременно на клаве(G15, проработавшей уже 5 лет без единого сбоя) и мыши, это нормально.
Но иногда часто бывает, что раз 10 перезагружать приходится, что бы войти в биос т.к. индикация появляется только при загрузке WIN.
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 10 Май 13, 04:02:41 »
Rustinator
Клавиатура USB , или переходник используете ?
Если я Вас правильно понял Вы не всегда успеваете-не можете войти в биос ?
Попробуйте другую клавиатуру (не думаю что это такая проблема - смены Вашей)
« Последнее редактирование: 10 Май 13, 04:11:38 от MarshallBruceMathers »
Rustinator
« Ответ #15 : 10 Май 13, 15:09:58 »
Rustinator
Проблема насколько я понял с опросом устройств USB. Одновременно загораются устройства когда все устройства определены?
Есть ли разница в подключении устройств USB 2.0 к 3.0?
Клавиатура USB Logitech g15, мышь x7 от A4tech.
Rustinator
« Ответ #16 : 04 Июнь 13, 16:12:22 »
Новый вопрос назрел.
Подразогнал проц без поднятия напруги, даже занизив её.
Перезагрузил, все отлично. Разгон есть, проц не греется, вентилятор на 800 оборотов крутит минимум.
Выключаю комп, включаю. Кулер начинает работать с 2000 оборотов.
Заметил, потом сбивается c-state и контроль фаз цп. Минимальные обороты кулера остаются в биосе на 25%, но не работают.
Какие могут быть варианты или при любом разгоне нормальное явление?
Rustinator
« Ответ #17 : 07 Июнь 13, 21:01:05 »
Сам исправил.
Биос сбросил и заново все настроил, не слетает.
