Проблемы выявились после замены памяти и приобретения новой видеокарты одновременно. Память до проблемы - Geil Black Dragon 4x4(16Gb)@1600Mhz (замена по гарантии - одна битая планка). Видеокарта до замены MSI GTX560 Ti TwinFrozr.
После установки новой оперативной памяти и видеокарты биос отказался стартовать. На экране (слева вверху кажется) высвечивалось только обозначение В2 и больше ничего не происходило. При установке старой видеокарты удалось прогрузить систему и перепрошить Биос на последнюю версию C.20 (7760vC2). В результате запуск со всем новым железом стал возможным.
Но теперь компьютер не в состоянии выйти из спящего режима самостоятельно (даже при дефолтных настройках Биоса). Приходится выключать и включать его принудительно. Т.е. он начинает включаться и опять выключается.
Помимо этого максимальный множитель процессора 43x отказывается работать. При установке его в данное значение или 44х, например, частота процессора не поднимается выше 42х, вне зависимости ни от количества используеммых ядер в данный момент, ни от выставленного данного параметра на прямую или средствами технологии TurboBoost.
При этом сам биос отображает все так как указано в настройках (т.е. если выставлять вручную множитель, а не через TurboBoost он будет равен 43 или 4300Mhz). Так же замечено что при отключении технологии HT и при выставленном множителе в 43х, после загрузке он автоматически сбрасывается на 37х. При установке в 42х остается 42х.
В результате была произведена очередная попытка замены модулей памяти на более производительные, но и она не привела к каким-либо изменениям. Даунклок памяти так же не помогает.
В чем может быть проблема. Ведь согласно спецификации процессора его максимальный свободный множитель 43х является доступным. И до произведенных выше изменений данная функциональность была доступной. Так же вызывает опасения не возможность компьютера самостоятельно выходить из Спящего режима, вне зависимости от типа настроек Биоса.
P.S. "Помимо всего выше перечисленного выявилась не способность переключения на второй Биос, в силу того, что он не стартует даже со старой видеокартой. Какие могут быть тут решения? Связано это с конкретной версией Биоса или с железом?"
