Автор Тема: Вопросы по разгону GF GTX680m  (Прочитано 24356 раз)
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Вопросы по разгону GF GTX680m
« Ответ #40 : 20 Декабрь 13, 07:44:01 »
Вчера ещё немного потестировал и только одни разочарования :)
1. Почему-то в МСИ афтербёрнер загрузка памяти видеокарты прыгала каждую секунду от нуля до какого-то показателя одного (вроде 1800 написано было, но точно сейчас не вспомню). И вообще МСИ афтербёрнер через каждый секунд пять притормаживает. (т.е. если даже просто окно с программой по рабочему столу перемещать - фризы короткие часто). Может мониторы глючили... Всё остальное работало нормально и игры в принципе нормально шли. Разве, что похоже без разгона.
Пробовал перезагрузиться без разгона - та же фигня. Не знаю что это было, но после повторной прошивки биоса видюхи это вроде прошло. Переустановка дров видюхи и проги афтербёрнера не помогла.
2. Запустил я под разгоном вчера Метро ласт лайт, а такое ощущение, что игра не использует разгон карты :) В асассинс криде видно прирост, а тут что-то не заметно вообще. Как без разгона, так и с ним: если поставить синхронизацию вертикальную или фильтр с 4х до 16х - уже наблюдаются мелкие притормаживания. Без разгона так же. Хотя, может быть игра такая тяжёлая, что и с разгоном не тянет с фильтрами и вертикальной синхр.
3. Ну и после этого решил проверить разгон в 3д Марке на фаер страйк режиме. Запустил и на половине первого ролика длинного отвалился видео драйвер (разгон всего 135 по ядру и 400 по памяти). При повторном запуске то он нормально прошёл и разгон работал нормально, т.к. показал результат 4765.
Не стабильная что-то у меня эта тема с разгоном :( Снижать разгон смысла нет, т.к. и при 50 по ядру + 300 по памяти тоже драйвер слетал. Драйвер вчера переставил. Температуры все нормальные.
Сегодня буду более подробно всё тестировать, постараюсь со скринами, если опять будут косяки.
Если сегодня всё будет повторяться - попробую по Ф3 восстановить винду. Только не знаю, пробовать прошивать обратно системные биосы и фирмвеир с повторной установкой анлокнутых или так оставить. Думаю оставить как есть, может проблема в дровах глюкнутых, хотя не раз уже с чистой установкой переставлял.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 08:00:40 от tourus »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #41 : 20 Декабрь 13, 12:20:14 »
Да, странное поведение. Можно попробовать восстановиться, не исключены глюки системы. Перепрошивать карту при этом туда-сюда, на мой взгляд, смысла нет.
tourus
« Ответ #42 : 20 Декабрь 13, 12:23:20 »
Окей. Спс. Сегодня помучаю его ещё... Ведь не должны же после анлока дрова слетать, особенно при таком небольшом разгоне. Если будет повторяться всё это - сегодня же и восстановлю с дисков.
Что-то народа с 680М нет почти :( Никто больше не пробовал разгонять? Всё нормально при разгоне с системой и видюхой? Нет слетания дров и глюков?
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 12:27:24 от tourus »
Okstis
« Ответ #43 : 20 Декабрь 13, 12:27:45 »
Да по идее не должны, хотя причин может быть множество. А драйверы все последние? На чипсет, интел-видяху и нвидиа?
tourus
« Ответ #44 : 20 Декабрь 13, 12:29:57 »
Всё ставил последнее. Кстати говоря, у интела же есть программа обновления интеловских программ и дров... Попробую поставить.
На дискретку с сайта инвидиа скачивал и ставил последние самые (не бета, а последний релиз).
На интел с сайта интела скачивал последние для HD4000.
Вот только на чипсет с сайта МСИ вроде качал.
Ну ничего... Если повторятся глюки - восстановлюсь.. Там уже ноут не сможет сопротивляться :))
Okstis
« Ответ #45 : 20 Декабрь 13, 12:47:08 »
Как и написали, стОит попробовать обновить на чипсет с интеловского сайта и бету нвидиа попробовать, честно говоря, всегда ставлю, если есть, только если явные косяки замечаю, откатываюсь на сертифицированные. Если не помогает, есть резон попробовать с MSI-ного сайта драйверы. Ну и уже после всего этого Ф3 )
tourus
« Ответ #46 : 20 Декабрь 13, 13:05:44 »
Хорошая идейка кстати. Благодарю :) Поставлю бета драйвер последний самый, который новее релизного и обновлюсь интеловской прогой. Если не поможет, наоборот - поставлю всё только с диска. Спасибо, что подсказываешь. Больше никто в эту тему не заходит :))
Okstis
« Ответ #47 : 20 Декабрь 13, 13:57:41 »
Да не за что ) , ну я думаю почитывают ребята, может просто идей пока не появляется )
« Ответ #48 : 20 Декабрь 13, 14:20:05 »
Да Я особо не гонял разгон, для теста в 3дмарк +280ядро +650память - самое больше ставил, хотя можно и выше для 3дмарка, потому как всё стабильно было.
А так в Ассасин вчера играл, испытывал разгон +200 и +350память, прирост есть, с куллербуст до 80гр после часа игры (временные скачки до 82гр).
 Вылетов и ошибок связанных с видеокартой небыло.
BaironHarpem
  • Reputation Power: 43
  • BaironHarpem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 20 Декабрь 13, 14:23:18 »
Вот и я не могу понять, как народ умудряется выжать почти 4500 очков в 3DMark в тестах Fire Strike (где-то здесь на форуме натыкался). Максимум, чего лично мне удалось добиться, при чём только один раз, это 4071 очко (при отключенных всех программах, настройках драйвера на макс. производительность и режиме "Game", выставляемом в System Control Manager'е). При различных манипуляциях с MSI After Burner'ом ничего не меняется, более того, иной раз показания падают аж до ~3500 очков...
Прошивал биос, тот что ТС в самом первом посте выложил, выжал 5083 очков. в Биосе сила
НО, греется 680м просто дико 90+ смело за 2-3 минуты, а в хэвэне отваливается через каждые 1-3 минуты.
GT60 0NE i7 3630qm + 680m, 8 gb 1600, Plexor M5S 256gb, WD Blue 500 gb.
tourus
« Ответ #50 : 20 Декабрь 13, 14:41:48 »
Попробую системный биос прошить последний с сайта МСИ, авось поможет :) Мне разлоченый системный не особо то и нужен, главное, что видюха разлочена. А разлоченый пока отложу... Вдруг пригодится потом. После биоса обновлю все дрова интела и видюхи. Если не поможет - рекавери сделаю через ф3.
5083 очка - это сила :)
90+ это с кулер бустом?
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 14:47:38 от tourus »
BaironHarpem
« Ответ #51 : 20 Декабрь 13, 14:54:08 »
Дело в том, что тот разлоченный, которым пользовался я, это одна головная боль, причем как с дровами, так и с разгоном, на форуме есть люди, которые занимаются модификацией родного биоса, к одному такому человеку я уже обратился, чуть позже будет результат.
Буст мне ненужен, у меня стоял фирмвеер со средними - максимальными оборотами куллера. Но по факту, да, при таком разгоне обороты были максимально возможными (у меня они были меньше на 200 оборотов/мин т.е. 3300, чем должны быть, все дело в куллере, который я сам и травмировал)
Нужно это или нет, дело каждого, я, лично, дико тащусь от самого процесса разгона (для меня это даже интересней, чем играть в игры, лол)
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 16:51:11 от BaironHarpem »
tourus
« Ответ #52 : 20 Декабрь 13, 15:16:17 »
Буст мне ненужен, у меня стоит фирмвеер со средними - максимальными оборотами куллера. Но по факту, да, при таком разгоне обороты были максимально возможными (у меня они были меньше на 200 оборотов/мин т.е. 3300, чем должны быть, все дело в куллере, который я сам и травмировал)
А с системным биосом с сайта МСИ пробовали разгонять неразлоченым?
Для разгона то нужен видео биос, который мне разлочил товарищ Клем. С ним по идее проблем быть не должно. Сейчас грешу на дрова и на системный биос.
BaironHarpem
« Ответ #53 : 20 Декабрь 13, 15:29:04 »
У меня стоит системный разлоченый биос от Svet. Все проблемы видюхи в дровах, почти всегда.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 16:51:42 от BaironHarpem »
« Ответ #54 : 20 Декабрь 13, 16:01:55 »
А фирмваре не от "Свет" случаем? Можешь поделиться, для ознакомления :)
Okstis
« Ответ #55 : 20 Декабрь 13, 16:06:48 »
У меня стоит разлоченый биос от Svet. Все проблемы видюхи в дровах, почти всегда.
Это с техинферно или Вы у него сами заказывали? Просто я когда думал о прошивке 680-й, скачал все 4 биоса, которые там есть для неё, но NVFlash сказала, что они отличаются от биоса видеокарты, так и не решился прошиться, у Вас так же было или Вы не глядя прошили?
tourus
« Ответ #56 : 20 Декабрь 13, 16:09:18 »
Системный разлоченый биос от Света или биос видюхи? Или оба?
BaironHarpem
« Ответ #57 : 20 Декабрь 13, 16:28:03 »
Системный, vBIOS я заказал, но сейчас ищу куллер, поэтому протестировать пока не могу.
Фирмвеер по-моему Световский, как и сам Биос, хотя я уже забыть успел все.
На самом деле, мне один очень хороший человек нашел прогу, которая позволяет вручную выставлять обороты из под винды в режиме реального времени, и фирвеер я поставил стоковый, т.к. от другого даже минимальные обороты очень большие и ноут шумит сильно, а так гармония :)
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 16:34:02 от BaironHarpem »
Okstis
« Ответ #58 : 20 Декабрь 13, 16:35:37 »
...На самом деле, мне один очень хороший человек нашел прогу, которая позволяет вручную выставлять обороты...
Если речь идёт о "GT70 2OD Fan Control", то там тоже не так всё просто ) , вот тут обсуждали, или ещё какая-то другая есть?
« Ответ #59 : 20 Декабрь 13, 16:41:04 »
А что случилось? Подшипники?
Подходят от (200рублёвого) Cooler Master Super fan 90 su1
Видел здесь на сайте что то похожее.
BaironHarpem
« Ответ #60 : 20 Декабрь 13, 16:44:17 »
Да, речь о "GT70 2OD Fan Control"
Я сломал лопасть. Я молодец, я знаю. Буду заказывать из Китая теперь, видимо.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 17:13:44 от BaironHarpem »
tourus
« Ответ #61 : 20 Декабрь 13, 20:41:01 »
Обновил дрова, фирмвеир, биос стоковый поставил из бекапа.
Пока при разгоне не было отваливания драйвера (установлен последний бета драйвер).
Но одна проблема осталась:
У кого какие идеи? Из-за чего такая фигня с памятью может быть и что сделать, чтоб исправить? Или это нормально и у всех так? У меня так даже без разгона показывает.
Левее - без разгона (1800 писал). Правее врубил разгон и стало 2200 писать. Прыгает от нуля до таких показателей. Особо никаких тормозов не замечал, разве что в самом автербёрнере фризы появляются. При появлении этих фризов тоже скачки такие же.
Или рекавери меня спасёт?
При запуске игр вроде память стабилизируется и ровно идёт, без таких постоянных скачков
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 21:04:48 от tourus »
tourus
« Ответ #62 : 20 Декабрь 13, 21:59:14 »
С этой проблемой я справился легко. Просто уменьшил интервал мониторинга в автербёрнере.
В принципе всё похоже работает, но не во всех играх.
Асасинс крид 4 заметно лучше начинает идти.
Метро ласт лайт наоборот даже лагать начинает, когда есть разгон.
Специально ребутнул ноутбук и зашёл сразу без разгона в метро лл. Поиграл 5 минут и вышел. Разогнал 135 ядро и 400 память и после захода начало лагать. Это может быть переразгон? Вроде не так сильно разгоняю.
Сейчас скачиваю крайзис 3. На нём проверю.
BaironHarpem
« Ответ #63 : 20 Декабрь 13, 21:59:35 »
Я скажу, и надеюсь THOR подтвердит, что дело было так: я поставил левый vBIOS под разгон (FAKE BIOS) и firmware, намучался с левым vBIOS'ом и поставил обратно сток, проблема отпала. Дело либо в дровах на видюху, либо в vBIOS, либо в Firmware. Я сам так и не понял.
Причем, в самом начале было даже так, что видюха в стоке была 719, а при нажатии турбо 771 (сейчас всегда 771, кнопка турбо не более, чем бесполезный бинд, кстати, может кто знает как ее переназначить на запуск Afterburner?), а разгон блочился, т.е. я выбирал разгон до нужного значения нажимал "Apply", и разгона не было. Совсем. Суровый сток =\
При всем этом, даже на 717 Мгц моя видюха брала 93 градуса в хэвэне и тротлинг был постоянный, а сидеть ВЕЧНО на куллер бусте это невозможно (под бустом видюха брала 80+). Это был беспредел какой-то. Спасибо THOR'у за все наставления, помощь и ангельское терпения во время моего нубства и паники, это было тяжелое время :D
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 22:02:17 от BaironHarpem »
tourus
« Ответ #64 : 20 Декабрь 13, 22:04:47 »
При всем этом, даже на 717 Мгц моя видюха брала 93 градуса в хэвэне, а сидеть ВЕЧНО на куллер бусте это невозможно (под бустом видюха брала 80+). Это был беспредел какой-то. Спасибо THOR'у за все наставления, помощь и ангельское терпения во время моего нубства и паники, это было тяжелое время :D
Vbios - анлокнутый биос видеокарты?
А сейчас у тебя сток без анлока стоит?
Хоть в 3д марке 2013 фаер страйк он и показывает больше стока от 4400 до 4770 (после обновления дров выше 4500 не показывал), но чего ж он тогда начинает лагать в метро при разгоне. Бред какой-то. Gpu-z показывает, что всё разогнано нормально.
BaironHarpem
« Ответ #65 : 20 Декабрь 13, 22:11:44 »
vBIOS- Биос видеокарты.
У меня сейчас сток, я жду, когда смогу испытать покупной vBIOS, у меня куллер умер, а без него никак.
Лагает в метро при тротилнге, слишком сильный разгон.
Я разгоняю и довожу до стабильности при помощи Haven, а 3DMark это писькомер, не более, причем как бы ты не растянул, найдется владелец Alienware, который все-равно растянул сильнее раза в 2 - 3 :D
Я на левом биоске делал 5083 очков, но в хэвэне при этом разгоне видеодрайвер отваливался через 1-2 минуты теста.
tourus
« Ответ #66 : 20 Декабрь 13, 22:21:55 »
Тоже пока прошью сток биос. А потом видно будет. Такая нестабильная работа не гуд :(
Отпишитесь плиз потом о тестах с новым vбиосом :)
BaironHarpem
« Ответ #67 : 20 Декабрь 13, 22:23:41 »
Угу, надо на стоке проверить насколько разгоняется стабильно, а потом заказывать модификацию родного биоса, с ним вообще проблем нет, вроде как.
Обязательно отпишу, как только смогу комп включить.
« Ответ #68 : 20 Декабрь 13, 22:58:53 »
В батле и КоД - разгон почти ничего не даёт и у меня, благо и без него нормально идут.
Ассассин и Кризис3 - разгон работает. Завтра попробую Метро установлю.
В Кризис3 на максимум всё и сглаживание (среднее, не помню) от 30редко, в основном 40
tourus
« Ответ #69 : 22 Декабрь 13, 01:03:39 »
Значит у меня наверное и не было с разгоном проблем. Точнее эти проблемы не с разгоном связаны. Моя проблема переквалифицировалась в: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84009.0
« Ответ #70 : 22 Декабрь 13, 15:00:35 »
В общем Метро LL - нормально разгон работает.
tourus
« Ответ #71 : 22 Декабрь 13, 19:35:27 »
Всем спасибо за советы и помощь. Как я понял, проблема была в моём удлинителе. Похоже сосем старый и не хватало ему мощей нормально ток отдавать :) Подключил в розетку напрямую и вроде не зависают игры. Вполне возможно, что из-за этого и с разгоном ничего не выходило, а только хуже было.
tourus
« Ответ #72 : 09 Январь 14, 11:18:05 »
Позвонил сегодня в сервис центр, где мой ноут отдыхает с 23 числа. Сказали, что проблема в системе охлаждения и всё. Жду готовности, надеюсь, что скоро сделают :)
Okstis
« Ответ #73 : 09 Январь 14, 11:24:03 »
Весьма странный диагноз для описанных Вами проблем, тем более, Вы же измеряли температуру в тестах под нагрузкой и, вроде ж, выше 89 она не поднималась... Ну ладно, подождем результатов.
tourus
« Ответ #74 : 09 Январь 14, 11:29:06 »
Да хоть из-за коллайдера... Главное, чтобы починили. Сам удивлён. Может реально термопрокладки не прилегали и не остужали микросхемы остальные.
Okstis
« Ответ #75 : 09 Январь 14, 11:31:39 »
Единственное объяснение при поставленном диагнозе...
