Автор Тема: Не работают функциональные клавиши на ноутбуке MSI GT70 0ND 447NRU  (Прочитано 32102 раз)
maxim.e
  • Reputation Power: 39
  • maxim.e пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, вчера приобрел данный девайс, стоит core i7-3630, NVIDIA GTX 675MX, 750GB HDD.
Стандартную Windows 8 которая была хотел еще зарание поменять на Win7, но ничего хорошего из этого не вышло.
Форматнул я все разделы, поствил Win7, Wi-Fi не в какую не работает, на копку включения вверху не реагирует, не включается кнопка turbo, что работало на Win8 Wi-Fi и BT с сенсора не включаются.
Вроде бы поставил все драйверы с офф сайта, Wi-Fi включается только через прогу Config FN, точно не помню как называется, но меня напрягает, что Wi-Fi не работает, на подключении стоит крест, по диагностике программной Intel пишет: Беспроводной адаптер удален или включен, хотя лампочка Wi-Fi на ноуте горит.
Собственно вопрос в следующем, реально ли заставить данный ноут нормально работать с Windows 7? И если нет, то где можно достать Win8, который был предустановлен, на ноуте не нашел наклейки с ключем. Так же в диспетчере устройств есть Неизвестное устройство ACPI
gaishnik79
  • Reputation Power: 106
  • gaishnik79 пока не имеет никакого влияния.
прога SCM установлена?(раздел утилиты на оф сайте в загрузках)
« Последнее редактирование: 01 Май 13, 17:13:59 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
i5-3210M, NVIDIA GTX 660M 2GB GDDR5, 8GB DDR3 1333MHz, 750GB, 17,3" FHD.
maxim.e
Версию для Win7 качать?
maxim.e
Поставил данную программу, но результата к сожалению никакого(
maxim.e
Но хотя бы стало реагировать на кнопки турбо и Wi-Fi, появляются значки, но не работают.
Переход с родного Win8 на Win7 всегда такие проблемы, потому как биос и Firmware прошиты под Win8, по этому и сенсорная панель не правильно работает, лучше скачайте и поставьте Win8 которая стояла у вас, или попробовать прошить Firmware версией для Win7, биос не прошивать, только Firmware, если не поможет, то обрано прошейте Firmware версией для Win8 и поставьте Win8
Firmware надо скачать отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0ND.html#/?div=Firmware&nbos=non-win%208
Инструкция по прошивке - http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
только при прошивке надо прописать не FLASH.BAT как там написано, а ECALL
maxim.e
Спасибо за подсказку, а где можно взять ту версию Windows которая была у меня изначально? И где найти ключ?
Ключ вшит в биос, а винду либо в инете можно найти ( на торентах, чистую ), либо на сайте Microsoft? хотя там по моему только купить можно :)
maxim.e
А имеет смысл поставить сборку ? И подойдет ли ключ ко всем версиям Windows или только Home Premium?
Сборку не советую, они часто корявыми бывают, лучше чистую без переделок и ключа, а винда пойдёт только тот который стояла
maxim.e
Всем большое спасибо за помощь, решил не прошивать биос, а просто напросто скачал оригинальный образ Windows 8 Enterprice с закрытого трэкера, установил, и активировал.
Все драйвера сразу встали без проблем, пока вроде бы все в норме:)
Вот и отлично :biggthumbsup:, на мой взгляд Win8 лучше чем Win7 :)
maxim.e
Единственное что не работет до сих пор - Turbo...
Включаешь его, оно вроде бы запускается, а затем появляется значок выключения режима турбо.
Надо установить SCM и NVidia VGA OC, вторая как раз для работы Turbo, первая для работы второй утилиты ;D, то есть без SCM утилита NVidia VGA OC работать не будет, и собственно Turbo тоже.
Скачать их можно отсюда
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
maxim.e
Спасибо большое:) Все установил, it's Working :)
А проблем совместимости приложений нет?
NVidia VGA OC работает и на Win7 и на Win8, если всё работает хорошо, значит всё нормально :)
maxim.e
Ну сейчас все ок, большое спасибо за помощь) все работает) только скайп в Win8 совсем какой то не привычный
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
Скайп на вWin8 можно поставить и обычный - для рабочего стола. Не обязательно использовать для Metro. На офф. сайте можно скачать нужную версию.
golovvv
  • Reputation Power: 20
  • golovvv пока не имеет никакого влияния.
Такая же ситуация, решился вернуться на 8. Вопрос лишь про активацию... Он после установки винды 8 спросит ключ или активируется автоматически?
Если изначально стояла win8 то автоматом активируется
Vikon
При условии подключения к интернету
kolin
  • kolin пока не имеет никакого влияния.
Подскажите как мне быть? Та же проблема,но ничего не менял. Пропала работа кнопок вайфай и монитор. Монитор загорается, но в режим сна не переходит. А вайфай вообще не пашет. То есть кнопка сенсорная. Пробовал восстановить с удалением всех данных. Проблема не устранилась. У меня GT70 0NC
Какой биос и Firmware у ноута, и какая ОС стоит?
kolin
Восьмерка стоит. А где посмотреть BIOS и FIRMWARE?
Перезагружаетесь, нажимаете Delete , загрузиться BIOS, переходите в MAIN>System Information, сфоткаете и отправляете фото мне на почту surenadamyan1983@mail.ru, так лучше будет. Потом я скажу что надо делать дальше/
Кстати какая ОС с самого начала стояла?
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
У меня такой вопрос. Есть бук на нем стояла 7 Хоме, поставили на него 7 максималку но она глючная и слетает все время.
Есть ли возможность как то вернуться к 7 хоме, если нет загрузочного диска с хомом, есть только ключ активации?
Можно, находите такую же винду ( чистую без кряка ) в инете и активируете ключом который под аккумулятором :).
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Если не удаляли скрытые разделы восстановления, то можно по f3 восстановиться попробовать.
maxim.e
Как определить какой wirmware мне нужен для того чтобы прошиться? Хочу Win7 (
maxim.e
Просто там 2 версии For Non-Backlight Keyboard Systems only. и For Backlight Keyboard Systems only.
Для ноута с подсветкой клавы -  For Backlight Keyboard Systems only.
Для ноута с без подсветки клавы -  For Non-Backlight Keyboard Systems only
diadark
  • Reputation Power: 85
  • diadark пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня та же проблема. Все остальные кнопки работают, SCMm VGA OC tool стоят. Все родное, систему не менял, Win 8 x64. Раньше все работало нормально, просто в какой-то момент попробовал запустить - и не получилось, сразу выключается.
« Последнее редактирование: 08 Июль 14, 11:31:45 от diadark »
Если не работает Turbo то вот решение - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831
Если кто то другой то напишите кто не работает и что делали чтобы исправить.
diadark
спасибо, помогло
diadark
После восстановления винды перестала запускаться SCM при загрузке Windows. Администратора выдал, в диспетчере в автозагрузке висит, но не запускается сама.
Переустановите, если не поможет поставьте обновления Windows, Net Framework.
diadark
Переустанавливал, стоят все обновления Windows, Net Framework.
Я кажись по началу не понял :), в смысле сама прога не запускается автоматом и приходится самому запускать?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
высока вероятность, что криво восстановилось. такое не редкость. переустановите с нуля, всего-то час потратите.
diadark
да, приходится самому запускать. попробую еще раз переустановить
