Автор Тема: Z77A-G43 BSOD  (Прочитано 6640 раз)
koloved
  • Reputation Power: 22
  • koloved пока не имеет никакого влияния.
Z77A-G43 BSOD
« : 28 Апрель 13, 03:48:36 »
Здравствуйте! У меня беда! Она мучает меня 3 месяца...  :(
Мой компьютер:
400W бп
мать MSI Z77A-G43
проц pentium g860
память 1 планка 4 гб ddr3 1333
видюха 8800gts 512
__________________________
На днях поставил Windows 8, при игре (warface) сначала были резкие "зависоны" на несколько секунд, хард в эти моменты во всю использовался (клавиши не работали), потом случился еще один такой "зависон" и все зависло надолго, перезагрузив комп, винда начала что-то восстанавливать, потом сказала что ничего не может сделать, предложила выключить комп ) , и глубокое восстановление, выбрал второе, подождав еще 15 минут, система снова намертво зависла(в режиме воостановления) меняя цвета на заставке windows...
все ниточки вели к тому, что хард умирает, взял флеху с линухом лайв, смарт в линухе показал "добро!" , скопировал я свои данные, и вытащил винт (wd 1200js какой-то).
дальше решив не ждать покупки харда, поставил временно "зеленый" WD на 2000 гб, вытащив его из внешнего бокса. установив винду 8 , все работало около 1.5 суток, сегодня снова таже ситуация при игре в Blacklight....
теперь грешу на БП...  . ХОТЯ все напруги мультиметром замерял, все стабильно под нагрузкой... вот...
куда копать??? даже не знаю...
ах да вспомнил, еще сделал на зеленке парковку головок в 300 сек...
Сегодня еще пробовал другой БП и видеокарту - не помогло.  :giljotiini:
А еще я оторвал с задника какую-то бумажку, которая оказалась серийным номером...
PS^ Носил в магазин, они сказали тестировали несколько дней разными тестами, и у них все отлично...
Дали координаты СЦ, типа иди нам докажи что проблема есть. Хотя в законе ОЗПП написано  :rtfm: , продавец сам обязан провести проверку.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 13, 22:40:32 от Дмитрий Кучинский »
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #1 : 28 Апрель 13, 08:53:02 »
Но сами пишете что ни проверили.
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #2 : 28 Апрель 13, 14:33:38 »
Что не проверил?
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #3 : 28 Апрель 13, 15:08:00 »
Буковку О пропустил - ОНИ. Тоесть в магазине проверили.
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #4 : 28 Апрель 13, 17:48:03 »
БП у вас не тянет. Слишком слаб. Нет смысла куда-либо копать, пока стоит этот бп. Так что меняйте.
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #5 : 28 Апрель 13, 21:47:41 »
Вы вообще прочитали что я сверху писал? БП пробовал другой на 550 вт, такие же глюки...  :wall:
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #6 : 01 Май 13, 21:46:48 »
Есть друзья со сходным железом? Поставить им вашу мать для теста.
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #7 : 02 Май 13, 13:16:25 »
это хорошие друзья должны быть - разбирать комп  и ставить систему чтобы материнку протестить
 а может снести 8  :censored: и поставить 7?
Без мата :police:
« Последнее редактирование: 02 Май 13, 13:23:44 от THOR »
Antuan Ego
  • Reputation Power: 12
  • Antuan Ego пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #8 : 02 Май 13, 23:46:36 »
Кривой БИОС! БСОДов не было, но были перезагрузки при нагрузке играми и видео (mkv), при установке памяти на 1600 XMP Профиль, в версии 2.9 все отлично работало и тут опять в версии 2.10 такая же беда...
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 - 2 х 4
Asus EAH6670
Chieftec BPS-550C 550W
Все новое...
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #9 : 03 Май 13, 00:25:24 »
Antuan Ego
Попробуйте прошить ещё раз, может криво встал.
P.S. У меня 2.10 почти неделю, проблем никаких. Процессор и память в разгоне.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Antuan Ego
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #10 : 03 Май 13, 07:16:04 »
Antuan Ego
Перепрошил, вроде норм, спасибо!
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #11 : 12 Май 13, 03:08:10 »
Нет нету, но если порассуждать, то глючить так память и проц не могут, а что с этой мамкой можно сделать еще?
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #12 : 13 Май 13, 13:05:17 »
Попробовать обновить биос, проверить сокет на гнутые ноги.
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #13 : 24 Май 13, 13:00:41 »
Биос всегда самый самый, ножек погнутых нет...
Сегодня, так же как и обычно, завис. Включился "chkdsk" , и пошли страшные звуки из системника, постепенно все отрубал, чтобы понять от чего, и все-таки они идут из района процессора... Пытался вызвать эти звуки из под "венды", не выходит. Послушайте кто-нибудь:
http://koloved.narod.ru/downloads/AUD00001.3gp
PS^ И теперь вопрос: как добить материнку, чтобы в гарантийке не поняли, что я ее убил?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #14 : 24 Май 13, 13:40:27 »
koloved
На W7 тоже такое наблюдается ?
Дистрибутив W8 скачан и записан правильно ? (если не лицензионный)
Попробуйте с другого диска установить W8 (с проверенного)
По поводу игр , драйвера , обновления ОС , Net 3.5 (включая 2.0-3.0 , по умолчанию отключен) , Microsoft Visual C++ , Directx - установлено ?
Совсем забыл - устанавливается на чистый диск (раздел) предварительно отформатированный (это если по нормальному)
То что Вы оторвали - возможно пломба , почему в магазине не обратили на это внимание , или просто наклейка с описанием (обычно не мешает снятию крышки)
Внутрь датчик вскрытия уже давно не кто не ставит
Остается только посмотреть провода . (в первую очередь сата)
Как то так  :-\
« Последнее редактирование: 24 Май 13, 16:27:14 от MarshallBruceMathers »
Kofrin
  • Reputation Power: 17
  • Kofrin пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #15 : 24 Май 13, 17:22:32 »
А память-то тестировали?
  • Дегустатор пива
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #16 : 24 Май 13, 18:11:29 »
Kofrin
Там не в железе вовсе
Если не глупый то найдет причину
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #17 : 24 Май 13, 21:38:12 »
koloved
Как то так  :-\
Я только W7 и использую, т.к. w8 вообще отказывается работать после этого подвисания, отваливания винта, BSOD-a
w8 - лиц. w7 -нет. Но думаю это значения не имеет т.к. переустанавливал несколько раз... Глюки не только в играх...
Я уже даже мышку с клавой другие попробовал, - не помогло. Винт, менял, бп менял, видеокарту менял, память в виктории тестировал, с бубном тоже танцевал  :christmas: .
То что оторвал было серийником, и было с обратной стороны наклеено, в том месте где проц стоит. И недавно нашел эту оторванную бумажку , приклеенной на пакет из под материнки.
ага не в железе, конечно  :waiting:
Что еще с ней можно сделать? (как насчет допортить ее?) В Костроме нет никаких MSI центров?  :help:  :help:
  • Дегустатор пива
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #18 : 24 Май 13, 21:47:01 »
koloved
А Если сказать хочу другую - плату (вот нравится мне синяя сторона)
Пусть она будет дороже - ну что б избавится (другой чипсет будет ) Сколько время прошло ?
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #19 : 24 Май 13, 21:55:03 »
koloved
Мне сказали ,что они при тестировании никаких глюков не ловили, и дали бумажку какого-то сервисного центра... Мол иди сам проверяй, ну я и пошел... домой...  А по закону-то вообще как?   :waiting:
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #20 : 24 Май 13, 22:15:32 »
koloved
1- проверяли с вашим винтом ?
2 - вы сами хоть видели ?
3 - ?
я по лбу дал бы ))))
1) нет, с моей памятью и процом.  винтов у меня несколько, на все венду ставил
2) нет не видел, но все было распаковано и разбросано по их офису, они мне ее еле собрали... даже крышку от сокета потеряли... ппц ...
3) - ?
4) я бы тоже дал, но они в другом городе, да и УК не позволяет
и если я им ее принесу, скажу- " не , все , ребят, хватит с меня, и так каждый день с 7-го февраля она меня "радует"" они ее отправят поставщику, потом мне позвонят и скажут, что "поставщики" ничего не нашли, мои действия?
PS^ xЧего-то я не понимаю ваших последних сообщений... Зачем мне ваша подписка?  :biggrin:
  • Дегустатор пива
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #21 : 25 Май 13, 00:40:57 »
Дмитрий если молчит - значит (глупые МЫ)
Я сам на глупые вопросы не буду отвечать
Правильно и делает . Да и пальцы устали .
Как прошить есть в шапке
Как обмануть (есть гугл)
  • Дегустатор пива
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #22 : 25 Май 13, 01:32:19 »
koloved
Перебери потроха
Особенно слабые (сата)
98% ))))
Если они с зажимом - на мусорку
Я просто сказал (
  • Дегустатор пива
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #23 : 25 Май 13, 03:55:34 »
koloved
Установите - нормальный дистрибутив - и жизнь наладится
Вы мутанта - устанавливаете
koloved
Re: Z77A-G43 BSOD
« Ответ #24 : 25 Май 13, 10:40:26 »
koloved
Перебери потроха
98% ))))
Я просто сказал (
20 раз перебирал
разные ставил
100%
конечно
koloved
Вы просто так сообщения пишите?
