Автор Тема: MSI Z77A-G45 не работает с памятью в слоте #1 и #2  (Прочитано 13598 раз)
vincentdegrand
  • Reputation Power: 20
  • vincentdegrand пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
У меня имеется интересная проблемка.
Купил мать MSI Z77A-G45, поставил i5 3570K, память 2 x Kingston KHX1600C9D3K2/8GX, БП Chieftec CTG-650C.
Все работало месяц. Потом просто комп вырубился и больше не захотел включаться. Проверив все компоненты решил что это мать.
Отправили на сервис, через несколько недель сказали что не могут отремонтировать и дали замену.
На точно такой же новой материнке, с этим же процом и памятью обнаружил удлинительную вещь, а именно:
установив как обычно планки памяти во 2й и 4й слоты для работы памяти в двухканальном режиме (согласно инструкции) получил "черный экран".
мать стартует, кулер и диоды работают, но никакого звука от спикера нет. монитор даже не стартует, продолжает находиться в режиме ожидания.
перепробовал все варианты обнаружил следующую закономерность:
1й и 2й слот памяти оказались "нерабочие". но мать работает и даже windows грузится если память стоит в слотах 3 и/или 4:
схематично это выглядит так:
#1 - не работает
#2 - не работает
#1+#2 - не работает
#1+#3 - не работает
#1+#4 - не работает
#2+#3 - не работает
#2+#4 - не работает
#3 - работает
#4 - работает
#3+#4 - работает
ну и естественно добавляя еще планки:
#1+#2+#3+#4 - не работает
#1+#2+#3 - не работает
#1+#2+#4 - не работает
Чтобы отвести подозрения от памяти, потестировал другую дешевую 1300 - картина аналогична.
Отправил на сервис, подтвердили трабл. Дали замену.
Собрал комп на 3й материнке Z77A-G45 получил туже самую проблему. Причем я уверен что 2я и 3я материнки - разные.
Сервис уже молится чтобы я взял себе что-то из Asus и отстал от них. Даже еще в  первый раз предлагали вернуть деньги.
Но мне очень нравится MSI и все отлично работало на 1й материнке.
Погуглив, нашел похожие проблемы в описании на английском сайте:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=159902.0
http://forum-en.msi.com/index.php?PHPSESSID=bljb3ckh760h8tq3ekuijaetc5&topic=159806.0
http://forum-en.msi.com/index.php?PHPSESSID=bljb3ckh760h8tq3ekuijaetc5&topic=159608.0
попробовал различные советы от американцем - результата ноль
и даже на нашем заметил http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76744.0
пошел по ссылке в ответе, нашел в PDF файле в списке протестированной памяти моя планка присутствует Kingston KHX1600C9D3K2/8GX - OK
Боюсь звонить в сервис  ::)
P.S. версия в 3й материнке биоса была 2,9 Release Date 2013-01-18
На всякий случай обновил до 2.A Release Date 2013-02-28 потому как в описании указано "Improved memory compatibility" - положительного результата не последовало(
  • Reputation Power: 20256
Проверить сокет процессора.
vincentdegrand
Я сам смогу это сделать?
Почему нет? Снимаете проц и смотрите, не гнутые ли там ноги.
vincentdegrand
все в порядке. я думаю если бы были загнутые ноги то я бы сейчас не писал тут сообщение в форуме)
напряжения по блоку питания замерял несколькими утилитами - все в норме, на другом БП также не заводится.
БИОС сбрасывал - нихт
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
vincentdegrand
Действительно тяжелый случай
Так самое интересное что первая плата отработала месяц
Может партия плат бракованная
А БП не может быть проблемой ?
А если поставить плашки в два канала , и зайти в биос поднять напряжение на память ,
Или поставить так что б запустить и потом поднять напряжение
vincentdegrand
я тоже думал что бракованная партия. но третью плату спецом привезли из Харькова чтобы это дело исключить. Первая была с Одессы, вторая с Киева.
все партии разные..
тоже начал думать что грешит БП.
но вот минут 20 назад проверил 3й БП -  все напряжения в норме.
уже начинаю думать.. может проц такое вытворять?
сейчас попробую поднять напряжение, до этого только включал XMP, он по идее сам выставлял тайминги, частоту и вольтаж.
vincentdegrand
выставил  1,65V
даже померял напряжение тестером на точках в мамке, все четко - 1,65в
без изменений. любое движение в сторону 1го или 2го слота памяти превращает комп в кирпич.
попробую воткнуть другой проц.. пусть в сервисе посмеются
vincentdegrand
нашел...
оказалось это процессор!  в понедельник уже он а не мать едет на сервис)
закинул на мать core i5-2500K - все отлично работает. зря наговаривал на MSI. Но уж очень маловероятно было что проц..
Видимо в тот момент когда на первой матери все умерло, сам проц "немного подгорел" и отказался потом работать  по шине с памятью в разъемах #1 и #2.
Свой 3570K ставил на мамку с чипсетом Sandy Bridge - пищит и не работат. Там биос оказался 2011 года, а поддержка Ivy Bridge появилась в новых версиях биоса на эту мать только в 2012. Решили оставить мать в покое и дальше уже не экспериментировать.
И на том спасибо что вычислили "диверсанта"..
  • Дегустатор пива
vincentdegrand
Да , действительно CPU - даже не рассматривался (редко такие вещи по вине производителя)
Главное чтоб был гарантийный случай (на 3-х платах все таки мучали)
Интересно как они первый раз (даже 2 раза , 3-я у Вас сейчас) дефект признали и поменяли , если не в плате дело вовсе было
Вывод : покупайте в "нормальных" магазинах
 :biggthumbsup:
vincentdegrand
я тоже думал что проц это 0,01 шанса наверное..
какая разница на каких платах его мучали и сколько) он на гарантии :) я же не разгонял до 5000Ghz хотя и такое возможно с хорошим охлаждением.
1я мать реально умерла, это подтвердили в сервисе через месяц. предложили деньги или замену.
2ю мать я вернул через 2 дня и ее даже не проверив послали в Киев на ремонт, а мне сразу дали замену не дожидаясь что скажет сервис.
вот так и получилось что у меня уже 3я по счету плата а проблема оказалась в проце.
2ю конечно проверят и вернут позже в магазин на продажу - так как с ней все отлично)
это не магазин - это склад по прямым продажам и с хорошими ценами (ниже я нигде не встречал) где сидит мой знакомый. он даже гарантийных листов мне не разу не давал, но по звонку забирает, меняет, привозит без вопросов! ни один бы магазин так со мной не возился)
 :mad:
  • Дегустатор пива
vincentdegrand
Ну я про то вдруг физические неисправности CPU (ноги и т.д) стоит то не дешево
Это хорошо конечно что знакомые , в магазине конечно было бы сложней (страшно представить даже)
Разгоном CPU нереально спалить (попросту не будет плата запускаться)
Если поставить без термопасты и разогнать , тут уже вплоть до плавления сокета , и обугливания (весьма условно конечно но было и такое)
vincentdegrand
у проца на сокете 1155 слава богу ног нет) ломаться там нечему. это разве что специально чем то по нижней части проца шкрябануть.
а вот если крышка проца цвет поменяет - это будет проблемой)
Lita
  • Reputation Power: 13
  • Lita пока не имеет никакого влияния.
ПОЗАВЧЕРА ПРИОБРЕЛА МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ Z77A-G45 + процессор intel i7 , оперативка в один слот 8гигов, процессор с охлаждением установили в магазине, все остальное сама подсоединила дома. включаю все светится кулер работает 4-5 сек (иногда до 10) вырубается, сново грузится и так до бесконечности, первое что решила: не правильно подключила питание и т.д, проверила все в норме, затем сбросила биос, тоже самое, потом отсоединила все лишнее (жесткий, видуха) тоже самое, бп 700w, за сутки до установки новой мамы прекрасно работал, и как я поняла и сейчас свою задачу выполняет, что может быть не так????
Может быть все что угодно. Для начала проверить сокет.
srr73
  • Reputation Power: 11
  • srr73 пока не имеет никакого влияния.
Lita,
У меня были бесконечные перезагрузки из-за того, что не до конца воткнул модуль памяти с слот (защелку защелкнул пальцем). Модуль памяти должен сам защелкнуть защелки.
Lita
Вы оказались правы(((( сняв куллер и открыв крышку, обнаружила что контакты которые должны подключатся к процессору были погнуты и потемнели(((( не теряя надежды выпрямила их тонкой иглой, но увы это не доло результата, по всей вероятности смерть процессора :giljotiini:
Lita
а может и мать конечно того(((??? тут теперь только в сервисный центр где те самые очумелые ручки ставили процессор на неисправный сокет :wall: я тут читала на разных форумах что некоторые выпрямляли и потом все работало, у меня нет увы, наверно из за того что коротнуло... :shocking:
