Автор Тема: Опять проблема!  (Прочитано 5635 раз)
Владислав007
  • Reputation Power: 82
  • Владислав007 пока не имеет никакого влияния.
Опять проблема!
« : 24 Апрель 13, 21:57:52 »
Как мне исправить эти ошибки http://vk.com/notebookcenter?w=wall-18624010_4395%2Fall
  • Reputation Power: 52281
Re: Опять проблема!
« Ответ #1 : 24 Апрель 13, 22:02:18 »
Там же писали проверить память утилитой Memtest, проблема скорее всего в памяти, из за этого и игры не ставятся
Ошибка 0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT как раз это проблема с оперативкой
Владислав007
Re: Опять проблема!
« Ответ #2 : 24 Апрель 13, 22:03:52 »
Только что поменял оперативки слотами, не помогло, все равно выдаёт ошибки, а при тестировании выявил около 2.5 миллиона ошибок.
Re: Опять проблема!
« Ответ #3 : 24 Апрель 13, 22:06:38 »
Хоть 100 раз меняй местами и слоты, это не поможет :), память битая вот и ошибки выдаёт, надо их поменять на новую
Владислав007
Re: Опять проблема!
« Ответ #4 : 24 Апрель 13, 22:12:33 »
Можешь посоветовать, какую мне оперативу брять, что бы под клаву подставить? Желательно в ситилинке, что бы ты её нашёл. Я если что из Волгограда. Я сам не разбираюсь в оперативках. Мне примерно максимально тысячи за 2400-2500. И к стати, мои ошибки могут быть вызваны тем, что у меня 8 винда стоит?
Re: Опять проблема!
« Ответ #5 : 24 Апрель 13, 22:20:32 »
Винда не причём, память просто накрылась, сейчас подберу память под твой ноут MSI GT780DX 833 RU :biggthumbsup:
Re: Опять проблема!
« Ответ #6 : 24 Апрель 13, 22:30:04 »
Так как у тебя в ноуте проц  i7 2670QM, то он без проблем поддерживает частоту 1600МГц, поддерживает память и с частотой 1866МГц, но они дороже стоят. А так советую брать вот 2 таких - CORSAIR Vengeance CMSX4GX3M1A1600C9 DDR3- 4Гб, 1600, SO-DIMM, память отличная, проблем никаких не будет, можно ставить либо в слоты под клавой, либо в слоты пот задней крышкой, при желании можно ставить и до 4 таких планок, то есть 16Гб, можно и 4х8Гб ( 32Гб ) ставить, но это уже слишком будет ;D
Re: Опять проблема!
« Ответ #7 : 24 Апрель 13, 22:35:58 »
Ещё добавлю на всякий случай, если захотите ставить память с частотой 1866МГц, то надо взять такие, чтобы тайминги были не ниже 11-11-11-28, а то будут проблемы, синий экран и всё такое, то есть такую не брать http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/654916/, а вот такую можно - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7276753&hid=191211 :)
Владислав007
Re: Опять проблема!
« Ответ #8 : 24 Апрель 13, 22:38:09 »
Спасибо чувак! Выручаешь!
Re: Опять проблема!
« Ответ #9 : 24 Апрель 13, 22:42:23 »
Незачто :emot-tip-wink:, это наша работа  ;D
Владислав007
Re: Опять проблема!
« Ответ #10 : 24 Апрель 13, 22:43:45 »
У меня сейчас такая фигня случилась, я снял одну планку, и у меня игра установилась!!!! Установилась без ошибок!!!
Re: Опять проблема!
« Ответ #11 : 24 Апрель 13, 22:48:57 »
Значит ту что снял, она битая, проверь ту память что в ноуте сейчас стоит, если проблем нету, то можно одну просто помеять, но лучше оба :), и брать те что дал ссылку, если одну такую взять http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/654907/, то будут проблемы, с родным не будет работать, нужно будет брать с такими же таймингами и частотой, что и родной, по этому лучше брать 2 таких  - http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/654907/
Andrei_MSI
  • Reputation Power: 13
  • Andrei_MSI пока не имеет никакого влияния.
Re: Опять проблема!
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 13, 20:57:43 »
Добрый день, у меня gt60 0nc-411ru, в нем установлено 2 планки памяти по 4gb 1600, я купил аналогичные Kingston kvr16s11s8/4 вставляю их в два пустых слота и ноутбук не загружается, в чем может быть причина, ведь на сайте написано что поддержка до 32 gb.
Re: Опять проблема!
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 13, 21:03:25 »
Процессор i5-3210M поддерживает до 32Гб но умеет работать только с двумя слотами оперативки, теми что под клавой или что под задней крышкой. Со всеми 4 слотами умеют работать только процессоры i7.
Было бы лучше если сначала тут спросили бы, в данном случае придётся вернуть память или поменять проц на i7 :)
* Процессор 2го поколения Intel® Core™ i7 поддерживает до 4 SO-DIMM (8 Гб x 4 слота)
* Процессор 2го поколения Intel® Core™ i5 поддерживает до 2 SO-DIMM (2 слота по 8 Гб)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Re: Опять проблема!
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 13, 15:57:43 »
Причина в проце.I5 только два слота видит!
