Автор Тема: Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.  (Прочитано 5209 раз)
Confessor
  • Reputation Power: 31
  • Confessor пока не имеет никакого влияния.
Итак, доброго времени суток местным жителям :)
Встретился с проблемой, кажись накрылась видеокарта, верить в это не хочется, поэтому поспрашиваю у вас :)
Играл в Скайрим, тут игра подвисла, на экране появились зеленые точки небольшими группками, меня выкинуло из игры на рабочий стол и собсно показало сообщение что драйвер перестал отвечать и был перезапущен.
Ребутнулся, проблема конечно некуда не делась :( Что пробовал:
- переустановка драйверов как последних с сайта Nvidia, так и MSI, выполнял "чистую установку" да и убивал драйвер устройства через диспетчер устройств, затем удалял софт и устанавливал новый
- пробегался Driver Fusion (ранее driver sweeper) после удаления софта, ребутался, ит.д.
- игрался с настройками панели усправления Nvidia по типу выставления предпочтительно максимально производительного плана питания, прочие парамы попробовал менять
- устанавливал MSI Afterburner пробовал перебирать частоты ядра/памяти в небольшом диапазоне +/- 70 Mhz, хотя судя по инфо В окне Kombustor мои изменения не применяются см. скрин ниже
- откатывался на точку системную когда данная проблема еще не наблядалась (и хотя мне был выведен ворнинг о том что откат не был полностью выполнен) на вид откатился
В общем толку мало, как вы уже несомненно догадались :)
При работе на дискретной карте на рабочем столе, да и при загрузке системы наблюдается куча полос, точек, подергиваний и прочих артифактов.
Из интересного еще пожалуй отказавшая кнопка Turbo, раньше реагировала на нажатия хотя бы подсветкой (по частотам не смотрел, все же работало) теперь и подсветка не реагирует.
До этого к настройкам графики не прикасался вообще, все заводское, ноут брал полтора месяца назад, проблем с графикой небыло.
Картинко:
Последний - это уже чуток проработав, в начале теста бублик все еще волосатый.
До этого Kombustor и не запускался, ошибка: The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display.
MSI GT60 0ND-412RU Intel Core i7 3630QM nVidia GeForce GTX 675M 2048 Мб GDDR5 16384 Мб DDR3 1600 Mhz 750 + 128 SSD Windows 8 x64
Если переустановить систему не пробовали, то попробуйте, или если это родная винда ноута, то Восстановление и сброс Windows 8 к заводским настройкам.
Если ничего не поможет, то придётся нести в СЦ, подозреваю что проблема в видеокарте
Confessor
Спасибо за оперативность :)
Система родная, поэтому воспользовался инструкцией по восстановлению к заводским настройкам, к сожалению не помогло.
Так же в запасе имелись резервные копии за последнюю неделю, тоже опробовал, опять же толку мало  :(
Видимо остается только СЦ, хотя если подумать то вероятность софтвенной проблемы с самого начала была очень мала  :(
Пока вот только, к сожалению, не имею возможности отнести бук в СЦ, он мне для работы нужен... хм, ну это уж мои проблемы.
Спасиб за помощь, как доберусь до СЦ постараюсь дополнить тему инфой о причинах проблемы.
Незачто :emot-tip-wink:, будем ждать вашего ответа по этому поводу, как бы печально не звучало, но думаю проблема решиться после замены видеокарты :), благо она съёмная и ни каких проблем не будет :)
