Автор Тема: MSI 865PE Neo2-PS - обновление BIOS = температура!!!  (Прочитано 11785 раз)
VSK70
  • VSK70 пока не имеет никакого влияния.
Обновил BIOS на версию 3.А0 (через LiveUpdate). Процессор - PIV 3,0 Prescott, не разогнанный. Сразу выросли показания температуры примерно на 10 градусов. До обновления температура сразу после загрузки была около 45-50 градусов, теперь 60 ! Температура в простое сейчас скачет от 55 до 65 градусов, нагрузка - до 78 градусов! До обновления температура под нагрузкой выше 55 градусов не поднималась. Кулер - боксовый, обороты до 5500. При таком вое единственное желание - присоединиться и завыть в унисон. Вопрос к гуру - это вообще лечится и в чем причина? Возможно ли сделать что-то вроде отката обновления BIOSa?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VSK70 »
SETZ
« Ответ #1 : 26 Апрель 06, 13:14:36 »
3.А - это последняя на сегодняшний день (да и, наверное, вообще уже последняя) версия BIOS для этой мамы. Считается, что в ней реализовано максимально точное определение температуры. Поэтому лучше сравнивать свои показания с аналогичными другими. Например, я могу предоставить свои данные:
 проц Pentium4 3.0E (Revision E0), разогнан до 3660гц
 кулер Zalman 9500 LED, работает на мин оборотах 1300 об/м
 Температура в простое ~35°C, в полной нагрузке (S&M) максимум был 51,9°C.
В чем может быть причина высокой температуры? Вариантов масса: Если степпинг Вашего проца ранее E, то греется он больше, может сдвинулся кулер, может термопаста высохла.
Поставить старый BIOS можно (не через LiveUpdate), но не нужно.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 06, 22:02:15 от SETZ »
VSK70
« Ответ #2 : 26 Апрель 06, 16:50:07 »
Спасибо за ответ!
Степпинг CPU, если смотреть в Everest - C0, если я правильно понял... По поводу сдвинутого кулера и т.д. - проблема появилась ИМЕННО ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ BIOS, я ничего больше не трогал и не менял. Если допустить, что BIOS раньше не правильно определял температуру - я думаю перегрев проявился бы в работе системы (допустим игра LockOn - проц использует по максимуму) - ничего этого не было, работала идеально. Еще один момент, который настараживает - сейчас печатаю это сообщение - в диспетчере задач показывает загрузку проца- 48 %, вроде раньше было меньше... + температура 65 градусов (практически в простое!!!) Больше ничего не работает - Каспер и т.п. У меня состояние близкое к панике - комп нужен для видеомонтажа... На крайний случай - можете подсказать - как вернуть прдыдущий BIOS, желательно пошагово. Заранее спасибки !!!
SETZ
« Ответ #3 : 26 Апрель 06, 22:30:55 »
Все ясно, С0 - это самый греющийся из Prescott-ов. И для него Ваши значения температуры выглядят очень реалистично. У меня тоже были похожие значения, когда стоял С0. Да еще и учитывая не слишком эффективный боксовый кулер, который наверняка еще и с родной термопастой. Так что BIOS тут не причем. Кстати, какая была предыдущая версия?
Температуры до 80°С не считаются перегревом, так что можете не волноваться.
VSK70
« Ответ #4 : 27 Апрель 06, 02:33:05 »
Даже не знаю теперь что и делать... Может подскажите тогда - как выстроить эффективное охлаждение - какой кулер воткнуть? И стоит ли менять корпус - у меня довольно старенький ASUS с БП на 300W, а напихано куча всего + GeForce 6800GS+плата видеомонтажа+3 CD-DVD ROM+второй винт собираюсь ставить и еще куча перефирии? Какой корпус лучший по цене-качеству?
А предыдущую версию BIOS не помню - я с покупки (года полтора назад) в BIOSe ничего не трогал...
SETZ
« Ответ #5 : 27 Апрель 06, 11:26:41 »
Что касается кулеров-корпусов, на какую сумму рассчитывате?
VSK70
« Ответ #6 : 27 Апрель 06, 13:24:26 »
Вопрос, наверное, даже не в сумме, а в нужности каждого конкретного дивайса. Недавно вот купил видяху - 6800GS, думал надо будет БП менять, на коробке от видяхи была надпись "minimum 450W", ан нет - мой БП на 300W пока ее тянет. Нравятся корпуса от Thermaltake, но переплачивать за brand и всякие моддерские штуки не очень хочется, с другой стороны нравится наличие противопыльных фильтров(у меня это очень актуально) и качество. По кулерам - сегодня посмотрел обзоры - вроде неплохо отзываются о Zalman CNPS7000. Итого : корпус Thermaltake Tsunami Dream 400W Aluminium + вышеупомянутый Zalman = чуть болше 200 уёв. Как на ваш взгляд - поможет в борьбе с температурой и ревом кулеров?
SETZ
« Ответ #7 : 27 Апрель 06, 14:06:06 »
О, с таким бюджетом можно хорошо укомплектоваться!
Корпус вроде неплохой, алюминий + 12см вентиляторы должны эффективно выводить тепло.
Что касается Zalman, выбранная модель может не встать на Вашу маму без дополнительных ухищрений (таких как спиливание ножек радиатора NB или полной его замены). Лучше уж взять CNPS9500led - он точно встанет.
И если корпусные вентиляторы повесите на 5В, то система будет весьма тихая.
VSK70
« Ответ #8 : 30 Апрель 06, 12:20:39 »
Ну вот, начинаю двигаться в антитемпературном апгрейде :roll:
SETZ
« Ответ #9 : 30 Апрель 06, 18:07:53 »
Отпишись обязательно - всем интересно.
falls1981
  • falls1981 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 30 Апрель 06, 19:02:22 »
VSK70 - поставь потом блок питания побольше в раене 650w......
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от falls1981 »
VSK70
« Ответ #11 : 01 Май 06, 03:08:58 »
to falls1981:
650W - это, конечно хорошо, но еще лучше, допустим 1000W или 2000W, а 5000W-это вообще мечта! Я ж писал, что для меня важна нужность каждой детали, а не цифры. Если у меня сейчас систему тащит старый БП на 300W, то на кой мне 650? Компьютер - это такая вещь, который модернизировать можно хоть каждый день. А у меня принтер плохой - денег мало печатает :lol: , поэтому приходится выбирать по соотношению цена-качество-нужность.
to SETZ:
Ну, если интересно, продолжу. Сегодня хочу поменять заказ по корпусу - вчера где-то прочитал, что боковой кулер (над процессором) это не есть гуд, при тестировании температура процессора ПОДНЯЛАСЬ на 7(!) градусов, при сравнении, если он отключен (кулер). Возьму такой же корпус, только с непрозрачной стенкой, и без доп кулера, а завтра поеду куплю Zalman 9500. Буду ставить все до кучи!
SETZ
« Ответ #12 : 01 Май 06, 17:51:43 »
Да, боковой вентилятор - вещь непростая. Его эффективность зависит от многих факторов, таких как его скорость вращения, типа процессорного кулера, направлений потоков воздуха в корпусе и т.п. У меня боковой вент 12см стоит напротив видеокарты и неспеша (на 5В) обдувает ее. Результат немного лучше, чем при отсутствии его.
VSK70
« Ответ #13 : 07 Май 06, 13:22:33 »
Ну, вот, шоу продолжается. Корпус заказал - должны привезти в среду-четверг. Теперь другая напасть - в нашем славном городе нет кулеров Zalman 9500. Объехал все магазины и магазинчики - НЕТ ! Переферия, млин :evil: ! Под заказ ждать долго. Посему занырнул опять в интернет на поиски - наткнулся на Thermaktake Big Tyfoon. По отзывам - охлаждение и тишина - как у zalmana, местами даже лучше. Единственный, но большой минус - способ крепления очень неудобный. Но, так как мать я все равно вытаскивать буду, я думаю у меня получится. SETZ - что можете сказать о данном девайсе, как встанет на мою материнку? Вот пара ссылок   http://www.overclockers.ru/lab/19897.shtml#3, http://www.overclockers.ru/lab/20315.shtml#6 и на сайте thermaltake.com.
SETZ
« Ответ #14 : 07 Май 06, 15:21:07 »
Да, ничего не могу сказать. Судя по тестам кулер неплохой, но вот как он встанет у Вас - непонятно. Попробуйте.
VSK70
« Ответ #15 : 17 Май 06, 10:24:52 »
Итак, отчет о проделанной работе  :lol: , ожидал большего. Но что есть, то есть. Управление оборотами кулера в Core Center переставил в ручной режим и выставил на 6\8 - это около 1150 об/мин. Итого: температура ЦП в простое - 40-45 С, прод нагрузкуй max. - 55 C. Два корпусных кулера по 1300 об/мин. Все температуры (по Everest, без нагрузки) : два винта - по 32 С каждый, "окружение ГП" - 42 C, "графический процессор" - 49 С, "ЦП" - 43 С, "системная плата" - 43 С. Ну, вот вроде и все. Битву с температурой можно считать законченной. Вроде я выиграл  :D .
falls1981
« Ответ #16 : 17 Май 06, 15:31:58 »
потом возьми блок питания Colors-it ATRIX 500T  КУПИЛ  себе и нормально работает и охлождение нормально 2 вентелятора
http://www.colors-it.com.ua/products/power_supply/500t/
« Последнее редактирование: 17 Май 06, 16:31:36 от falls1981 »
SETZ
« Ответ #17 : 17 Май 06, 23:44:35 »
Поздравляю! Теперь можете начинать битву за разгон. Я так понял, система у Вас работает по дефолту? Самое время задействовать потенциал проца с новым кулером.
msi_user
зАвись. странная.
« Ответ #18 : 04 Июнь 06, 14:31:36 »
Господа, я вижу здесь идет обсуждение температуры и способов борьбы с ней, значит мой вопрос будет к месту.
Материнка MSI 6728 (865Pe) Neo -2V
БП 350W
1024Mb DDR PC2700
P- 4 - 2400 (prescott) 1024k
4 кулера.. перед зад бок, чипсет. свежая термопаста ....
вобщем работает как полохжено ...ПОКА не начинает ОСТЫВАТь после нагрузки..
Очень странный глюк..  К примеру упаковываешь метров 700 чего либо раром на BEST качестве сжатия... в этот момент Core Center показывает температуру не более 53 град. это же смешно для прэскота..  и как только архивирование заканчивается ... комп виснет наглухо... если был вкл. винамп то полсекундный фрагмент песни после зависи начинает непрерывно повторяться.. а иной раз все тухнет совсем  и он стоит гудит с 0 эмоций на раздражители (клава мышь) ... после перезагрузки незапускается... только спустя минуту - три..  вот такая проблема..
Поможите советом? ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от msi_user »
SETZ
« Ответ #19 : 05 Июнь 06, 10:37:22 »
Низкая температура еще не гарант стабильности. Разгон есть?
DDR PC2700 что-то слабовата для 865PE с Прескотом.
msi_user
« Ответ #20 : 05 Июнь 06, 12:52:56 »
разгона нет.. а 2700 т.к. этот пенечек с  533 шиной.. он без HT
falls1981
« Ответ #21 : 07 Июнь 06, 17:28:53 »
msi_user--- а какая видюха у тебя?????
msi_user
« Ответ #22 : 07 Июнь 06, 19:38:28 »
Sparkle 128 Mb (AGP) GeForce 6600
falls1981
« Ответ #23 : 07 Июнь 06, 21:58:26 »
Уверенноменяй блок питанияяяяяя
на http://www.colors-it.com.ua/products/power_supply/500t/
или похожиййй
это точно и все будет хорощо 8)
R....
« Ответ #24 : 08 Июнь 06, 06:46:23 »
Действительно, странный глюк. Все предположения разбиваются о то, что при работе тяжелого приложения сбоев нет. Может быть проблема в самом Core Center ? Попробуй его снести. Температуру можно смотреть и другими программами.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
msi_user
« Ответ #25 : 15 Июнь 06, 18:37:38 »
вобщем что то с охлаждением..
еще раз термопасту сменил вроде работает не виснет..
Zalman спасет ))
blohastiy
« Ответ #26 : 07 Июль 06, 11:03:51 »
Господа, помогите с проблемкой:
после ручных настроек в CoreCell решил все оставить по Default. Однако система зависла и перестала подавать признаков жизни. Пришлось сбрасывать Reset-ом.
Если я не ошибаюсь, то CoreCell прописан в реестре, теперь когда начинает грузится Винда и дело доходит до загрузки CoreCell комп просто выключается. Бесопасный режим загрузки не помог. Что делать?
Почему я начал копаться в CoreCell? дело в том, что последнюю неделю температура стала зашкаливать и подходить при загрузке приложений к границам 75-80 градусов. Раньше такого никогда не было. Всегда было около 40. Термопасту обновил, радиатор почистил, проверил крепление- все четко стоит. Кулер крутится отлично. Есть также кулеры на задней стенке (вытяжка) и сверху корпуса. В чем причина пока не разобрался. Но это вторично. Главное сейчас- восстановить нормальную загрузку компа.
Материнка 865PE Neo2-P MS-6728v1.  (биос не обновлялся ни разу-не было необходимости)
Блок питания на 300Вт.
Процессор Intel 2.4 (Northwood)
Память - 2 планки по 512 Мб DDR-400
2 винта.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от blohastiy »
R....
« Ответ #27 : 10 Июль 06, 06:57:16 »
Почисти реестр внешним редактором, например с диска WinPE. Можешь попробовать через пошаговую загрузку загрузиться опять же.
