Автор Тема: Проблема с HDD  (Прочитано 3757 раз)
den20081983
  • Reputation Power: 91
  • den20081983 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с HDD
« : 14 Апрель 13, 00:12:19 »
Привет ребята,сегодня поставил новый хард в ноутбук 1Тб и начал в него заливать инфу с другово харда который стоял раньше в ноуте через есата,спустя 10 минут вылезла ошибка и он у меня пропал,в дисп.устройств его нету не видит в моём компьютере его тоже нет короче изчез он,нет у вас каких либо соображений или он просто вышел из строя?
Re: Проблема с HDD
« Ответ #1 : 14 Апрель 13, 00:26:07 »
Полетел тот что в ноуте, или тот что был подключён по eSATA? Видимо повредилась файловая система, в биосе его видно?
den20081983
Re: Проблема с HDD
« Ответ #2 : 14 Апрель 13, 00:28:43 »
Полетел в ноуте который новый на 1Тб.,биос его не видит(((
Re: Проблема с HDD
« Ответ #3 : 14 Апрель 13, 00:48:31 »
Попробуй поставить его в другой комп или ноут если есть, если 14 дней после покупки не прошло, лучше поменять
den20081983
Re: Проблема с HDD
« Ответ #4 : 14 Апрель 13, 01:02:34 »
Ясно,спасибо,купил то только сегодня(((
Re: Проблема с HDD
« Ответ #5 : 14 Апрель 13, 01:26:21 »
Пару лет назад у меня на компе точно так же полетел жёсткий при копировании файлов, в итоге потерял 150Гб ценной информации которую восстановить не удалось :(
den20081983
Re: Проблема с HDD
« Ответ #6 : 14 Апрель 13, 02:22:05 »
Вот и у меня по ходу то же самое случилось((((( Завтра поеду люлей им раздавать)))))
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Re: Проблема с HDD
« Ответ #7 : 14 Апрель 13, 08:11:57 »
Зайди в управление дисками..Посмотри там он определился? Может надо его активировать(сделать активным)..........Многие покупают,ставят а не пашет.И несут в магаз обратно!!!!!!!! А активировать забывают!
den20081983
Re: Проблема с HDD
« Ответ #8 : 14 Апрель 13, 09:01:32 »
Я же писал  выше,диспетчер устройств его то видет то нет!
E6603
Re: Проблема с HDD
« Ответ #9 : 14 Апрель 13, 23:23:15 »
Диспечер устройств-это одно,а управление дисками другое!Бывает диспечер не видит,а в управлением дисками-раздел не активный!!!
