Автор Тема: MSI G41M-P33 Combo и Msi Geforce GTX650 ti  (Прочитано 2282 раз)
BARs-css
  • Reputation Power: 14
  • BARs-css пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 13, 15:45:03 »
Доброе время суток. У меня такая проблема все тесты показывают что шина Pci-e 1.1. x16 версии даже в нагрузке. Материнская плата MSI G41M-P33 Combo и видео карта Msi Geforce GTX650 ti (N650Ti-1GD5/OC). Материнская плата поддерживает Pci-e x16 v2, а видео карта Pci-e x16 v3. В тестах должно показывать пропускную способность шины материнской платы потому что она наименьшая.  Подскажите может что-то нужно выставить в биосе или это глюк материнской платы. А  еще оперативная память AE 1 Gbddr2-800 cl5 в биосе показывает частоту 800 МГц, а в тестах всего 400 МГц.
 Тестировал:
1) Gpu-z 0.6.9
2) Cpu-z 1.62.0х32
3) Speccy 1.20.446
4) Occt 3.1.0
На всякий случай:
1) процессор Core 2 Quad Q6600.
2) оперативная память  AE 1 Gbddr2-800 cl5 (pc2-6400u-555) (6-6-6-18) 2 планки одинаковые.
3) блок питания View apple extreme edition 650wt.
4) Windows 8 и 7 ставил 32 разрядную тесты показывают одинаковые данные.
  • Reputation Power: 20256
Re: MSI G41M-P33 Combo и Msi Geforce GTX650 ti
« Ответ #1 : 11 Апрель 13, 16:56:24 »
Глюк платы - вот какой это отдельный вопрос.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #2 : 11 Апрель 13, 21:21:33 »
400 - реальная или физическая частота, на которой работает чип.
800 - эффективная, та которая производит эффективные вычисления - скорость потока бит в секунду.
Эффективная частота - это реальная частота умноженная на число бит, которые передаются за один такт.
Если за один такт передается два бита данных, то эффективная частота будет в два раза больше реальной.
Пусть не смущает 400 или 800, и то и другое правильно :-)
« Ответ #3 : 12 Апрель 13, 12:36:15 »
А что вы хотели? Ваша плата больше не поддерживает. Хотите 3.0 - собирайте систему на иви. Только с вашей картой это ничего не даст.
BARs-css
« Ответ #4 : 12 Апрель 13, 19:32:29 »
Спасибо всем за разъяснения.
