Автор Тема: Не работает клавиатура GT60 ONC-263  (Прочитано 9666 раз)
molibDEN
  • Reputation Power: 64
  • molibDEN пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Апрель 13, 14:35:02 »
Всем привет! Такая вот беда... Купил данный ноут с 8 на борту, меня хватило на час общения с ней и я её по дурости удалил без бекапов и рекавери. Поставил 7, вот тут началось все самое интересное. Не работает клавиатура! Вся! впервые такое на ноуте вижу, причем не работает в системе. В биосе и лайвсиди клава вся работает нормально. Устанавливал все дрова и утилиты для 7. В чем проблема? Кто-нибудь сталкивался?
GT60 ONC-263RU // MS 16F3 // i5-3210M //     GTX670MX-3GB GDDR5 // 4GB DDR3
Re: Не работает клавиатура GT60 ONC-263
« Ответ #1 : 09 Апрель 13, 14:48:15 »
При переходе с Win 8 на Win 7 всегда что то плохое бывает :), чтобы всё работала нормально, надо в биосе настроить, зайди в биос, в вкладке Advanced Menu зайди в пункт USB Configuration и поставь везде значения «Enabled», потом во вкладке Security найдите опцию ”Secure Boot” и установите ее в ”Disabled”
molibDEN
« Ответ #2 : 09 Апрель 13, 15:05:09 »
попробую с юсб, а вот вкладки security в биосе я не видел... Сейчас на работу еду, нет возможности попробовать. Еще вопрос, нужно ли менять firmware при переходе на 7? Много читал что биос точно менять не нужно.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 13, 15:07:43 от molibDEN »
« Ответ #3 : 09 Апрель 13, 15:19:47 »
firmware менять надо если не правильно работает сенсорная панель и функциональные клавиши, но на сайте MSI предупреждаетс про смену биос или firmware
Внимание:
- Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ обновить BIOS на версию для Windows 8 (или наоборот). Это может привести к выходу из строя всего ноутбука.
- В базовом BIOS предусмотрена система защиты от перепрошивки версии Win7 на версию Win8 (или наоборот). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ принудительно перепрошить систему, это может привести к полному её выходу из строя.
Внимание:
- Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ EC Firmware на версию для Windows 8. Это может привести к неработоспособности функциональной клавиши (Fn) и горячих клавиш на панели управления. В случае если вы произвели перепрошивку EC, пожалуйста, вернитесь к исходной версии.
molibDEN
« Ответ #4 : 09 Апрель 13, 15:27:44 »
Да, читал об этом, live update при проверке пишет что обновлений для mb bios нет для вашей ОС. Это означает что и фирмвэр не стоит менять?
« Ответ #5 : 09 Апрель 13, 15:30:46 »
 live update на ноут не советую использовать, она для материнских плат ПК, были случаи что  live update качал прошивку на ноут и прошивал сам, к счастью обошлось без последствий ;D, лучше всё самому своими руками скачивать и прошивать :)
molibDEN
« Ответ #6 : 09 Апрель 13, 15:39:51 »
Ага, будем знать. Вечером дома буду, сначала попробую с биосом, потом посмотрим на фирмвэр. Кстати, где-то здесь натыкался на пост что firmware влияет на клаву и сенсорные кнопки. Причем у всех после перехода на 7 сенсорные отказывают, а вот у меня наоборот, только они и работают (кроме кнопки wifi и выключение экрана)
« Ответ #7 : 09 Апрель 13, 15:45:14 »
Тогда сделаете что писал про биос, а потом и Firmware прошёте, а то без тех изменений в биосе Firmware не прошётся :)
molibDEN
« Ответ #8 : 09 Апрель 13, 15:51:08 »
Спасибо Тор за советы.
« Ответ #9 : 09 Апрель 13, 16:09:02 »
Незачто :emot-tip-wink:
Vikon
« Ответ #10 : 09 Апрель 13, 17:42:00 »
Уважаемый THOR ! Благодаря Вашим советам избежал множества ошибок в общении с купленным ноутбуком MSI, до этого пользовался 5 моделями других производителей в течении 11 лет. Есть отличия к подходу проектирования, эргономики, если даже хотите философии ...Но...вот что удивляет, на забугорном сайте производителя, в отличии от Российского аналога, даются подробные рекомендации по установке драйверов, биоса....примеров много - киллер, ....НО вот текст - DISCLAIMER:
 Live Update 5 utility is only intended for MSI Desktop PC related products (motherboards and graphics cards) usage. This utility doesn’t support any MSI Notebook (NB and Tablet PC) or AIO product, while installed might experience unexpected errors. If it happens that you have installed Live Update 5 on your Notebook or AIO system, please uninstall it then perform system restart.
Live Update 5 is a powerful update tool with user-friendly interface, provides an automatic scan and download for your MSI products. Using this service to keep your system in the most updated environment.
 Live Update 5 supports the following MSI product lines and items:
Motherboards: Drivers/BIOS/Utilities;
Graphics Cards: Drivers/BIOS - перевод гласит - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ НОУТБУОВ MSI
, на русскоязычном сайте текст звучит совсем по другому и неопытные пользователи ноутбуков идут на эксперименты по использованию live update. Вы в своих рекомендациях НЕ СОВЕТУЕТЕ использовать данную программу, а надо писать КАТЕГОРИЧЕСКИ не использовать.
« Ответ #11 : 09 Апрель 13, 17:51:56 »
По поводу live update согласен, я пару раз для интереса его использовал, и она мне предлагала скачать только дрова свежие и утилиты, в основном попадались не те что совместимо с ноутом, то есть ставились, но например падала спорость передачи данных по USB 3.0, или карт ридер не работал, по этому как ты и говоришь в обще запрещается его использовать ;D, повезёт если биос не прощёт ;D
molibDEN
« Ответ #12 : 09 Апрель 13, 18:15:11 »
live update я ставил в самую последнюю очередь, так что на клаву он не мог повлиять. Еще добавлю: вместе с клавой не работает и тачпад хотя драйвера с сайта ставил, фреймворк последний и сбар стоят. Можно включить/выключить в меню Сбар и тачпад и другую периферию, но ничего не происходит....
Vikon
« Ответ #13 : 09 Апрель 13, 18:15:45 »
Проблема очень серьезная. я приведу текст с Российского сайта - Live Update 5 - это мощный иструмент обновления с дружественным интерфейсом, который обеспечивает автоматическое сканирование и загрузку необходимых для обновления программ для вашего MSI изделия. Используйте эту программу, чтобы своевременно обновлять BIOS, драйверы и другие программы.
Live Update 5 поддерживает следующие обновления для изделий MSI:
Системные платы: драйверы/BIOS/утилиты;
Графические карты: драйверы/BIOS - !!!!! англоязычный текст несет совсем другую смысловую нагрузку = от пользуйтесь может получиться до перевода с английского - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ...ну есть разница ? Могу привести еще на вскидку 3-5 случаев в инструкциях по установке драйверов, в русскоязычном варианте их попросту нет, в англоязычном подробные. Ну пример с Killer Lan с отсутствующим Cleaneer вначале. вызвавший бурную переписку на форуме, о WI-FI драйверах с отсутствующими пояснениями, СКМ....Суть в подходе на сайте. я уже не говорю о разнице в сроках выкладки новых версий. Но перевод....я сам влетел на переустановку системы в ноябре из-за Live 5. Впервые встретился с тем, что на главной странице сайта - скачай и будет счастье (Тошиба, Асус ра подобные  программы работали и на ура еще с 2005 года) и ЖО..А. Почитал с глобального сайта перевод ...Почему такая безответственность на Российском ресурсе ?
molibDEN
« Ответ #14 : 10 Апрель 13, 03:55:39 »
в общем попробовал с настройками юсб, не помогло... Во кладке Security нет строчки secure boot, ее нигде нет в биосе. В общем начал искать образ 8, много всяких сборок, оригиналов мало. Скачал один, встала без всяких вопросов, что удивило, ключ не требовала. Спокойно обновляется, получается это такая же версия как и стояла? Или без ключа(если не подошел) тоже будет обновляться с офсайта? Посмотрел через акронис, резервных разделов нет... Сменил в настройках биоса с legacy на UEFI (так было когда стояла 8) не запускается система, поставил обратно. Клава все равно не работает, а сенсорные начали работать. В биосе спокойно работает, в системе нет. Начал разглядывать диспетчер устройств, все устройства установлены. Тыкнул показать скрытые устройства - выполз тачпад с ошибкой "устройство не подключено, неправильно настроено или ошибка драйвера. Код ошибки 24" накатил дрова с сайта 0 реакции. Создается такое чувство что клава работает в паре с тачпадом и вместе они валятся при загрузке системы.
« Ответ #15 : 10 Апрель 13, 10:58:42 »
Советую поставить чистую Win8, не сборку.
molibDEN
« Ответ #16 : 10 Апрель 13, 11:04:59 »
вот где ее найти?? )))
Вчера ночью оставил ноут включенным, он уснул, ночью почему-то выключился. Утром включаю, он после биоса не грузится, выключил по кнопке, вытащил батарею и сеть, включил сеть, запустился... Клава заработала... Боюсь выключать))) что делал перед выключением не помню)))
« Ответ #17 : 10 Апрель 13, 11:15:59 »
Может биос обновлял? Снятие аккумулятора обычно сбрасывает настройки биоса ( по крайней мере у меня так ), а чистую Win 8 скачай с сайта Microsoft
molibDEN
« Ответ #18 : 10 Апрель 13, 11:18:12 »
там просят ввести ключ, а где его взять если он вшит?
« Ответ #19 : 10 Апрель 13, 11:23:30 »
Вот тут написано как - http://winitpro.ru/index.php/2012/10/12/kak-uznat-klyuch-windows-8/
molibDEN
« Ответ #20 : 10 Апрель 13, 12:17:28 »
загрузчик вин 8 пишет что в моей стране или регионе загрузка не возможна. Живу в Питере. Остается только найти образ с такого же ноута, THOR у тебя вин 8?
« Ответ #21 : 10 Апрель 13, 12:29:14 »
К сожалению у меня Win 7 ;D, а образ Win8 можно найти на торентах, главное не сборку, чистую и точно такую же какая стояла изначально :)
molibDEN
« Ответ #22 : 10 Апрель 13, 12:55:17 »
я вот не запомнил какая стояла:) уже много начитался определился с тем что версия была х64, ОЕМ, она была SL русская. а вот с версией непонятки обычная ХБ или про?
« Ответ #23 : 10 Апрель 13, 13:11:53 »
Вот тут я уже не могу сказать :), спросите у Технической Поддержки MSI ( на русском языке ) RUSupport@msi.com
molibDEN
« Ответ #24 : 10 Апрель 13, 14:11:18 »
в общем понял как запустить клаву. включаем ноут, клава не работает, в спящий режим, сразу выходим из него - клава работает. вот такие дела. завтра займусь переустановкой по нормальному. Тут на форуме есть тема как с чистого листа ставить 8 по правильному? (а то чтото поиск не пашет или у меня руки из одного места?) чтобы разделы восстановления были, на уефи работало? или это только заводская заливка так работает?
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 14:15:17 от molibDEN »
molibDEN
« Ответ #25 : 10 Апрель 13, 14:42:27 »
про установку на uefi нашел кучу инфы, так что вопрос снимается
Иннана
  • Reputation Power: 42
  • Иннана пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 27 Ноябрь 13, 13:16:52 »
Скачай драйвер на клаву, его нет на диске
