Автор Тема: ZH77A-G41 Кнопка OC Genie II в биос не работает  (Прочитано 4870 раз)
Mappet
  • Reputation Power: 17
  • Mappet пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Проблема! Мат.плата ZH77A-G41 Кнопка OC Genie II в биос не работает,то есть активируется,но ничего не происходит.После перезагрузки пишет жёлтым предупреждение и ничего не гонится,думаю из-за проца Intel Core i5-2320 Sandy Bridge.Может кто сталкивался?
Память поддерживает Profile (X.M.P.) 1600, разрешаю профиль- тоже не работает на 1600,только на 1333 мгц.Напряжение 1,65в,тайминги ставятся автоматом после перезагрузки.Но не работает.Обновил биос с v.1.6 до v.1.8 ничего не изменилось.Может кто поможет,объяснит в чём может быть проблема???
« Последнее редактирование: 09 Апрель 13, 14:08:38 от Mappet »
Re: ZH77A-G41 Кнопка OC Genie II в биос не работает
« Ответ #1 : 09 Апрель 13, 23:05:26 »
ОС гение на данной матери - так, для галочки. Максимум - зафиксирует ТБ на максималке. Память - тут уже хз. Зависит больше от самой памяти.
Mappet
« Ответ #2 : 09 Апрель 13, 23:21:39 »
Память по профилю поддерживается,биос видит профиль 1600,но текущая частота 1333, не хочет активировать.В службу поддержки напишу ещё,что там скажут...
« Ответ #3 : 10 Апрель 13, 13:01:54 »
А вы пробовали просто профиль активировать без ос гение? И как вы определили, что не работает на нужной частоте? Не аидой ли?
Mappet
« Ответ #4 : 10 Апрель 13, 13:53:58 »
Пробовал,профиль активируется,но в биос пишет -текущая частота 1333 и в CPU-Z тоже самое,отражает что есть X.M.P. 1600 но текущая 1333.Не понимаю пока,где глюк в биос или память??? Другую память надо где то на тест надыбать...
