Автор Тема: Проседания FPS при разгоне GTX680M  (Прочитано 28495 раз)
DaVlasov
  • Reputation Power: 47
  • DaVlasov пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Апрель 13, 16:02:09 »
Никто не сталкивался с проседанием FPS в играх на GTX680M (у меня отчетливо видно в Crysis 3, Battlefield 3, последнем NFS на максимальных настройках) при включении кнопки турбо? Проседания как при штатном разгоне, так и при шаманствах в афтерберне. Проседания появляются именно после разгона ядра и увеличения напряжения, если гнать только память, проседаний нет. По факту получается, что производительность в этих играх при разгоне получается ниже, чем без включения кнопки турбо. Хотя, в Хевене попугаи растут пропорционально разгону...
GT60 0NE-409
Re: Проседания FPS при разгоне GTX680M
« Ответ #1 : 05 Апрель 13, 16:15:36 »
Помонитрорьте частоты видюхи во время разгона, есть подазрение что снижаетюися либо частоты видюхи, либо проца, для этого скачиваете прогу Open Hardware Monitor, запускаете прогу, потом запускаете игру в окне и в реальном времени следите что происходит во время снижения производительности в проге Open Hardware Monitor, как на скрине
DaVlasov
« Ответ #2 : 05 Апрель 13, 16:46:54 »
че-то я не разобрался, как прикреплять изображения на форум, но программка показывает, что при включении турбо все 4 CPU Core начинают работать на частоте 1197... частоты видеокарты стабильны
температура проца без включенного на максимум охлаждения не поднимается выше 78 градусов
« Последнее редактирование: 05 Апрель 13, 17:05:14 от DaVlasov »
GT60 0NE-409
« Ответ #3 : 05 Апрель 13, 17:11:06 »
У вас должна быть функция как на скрине ( Вложения и другие параметры ), нажимаете на Вложения и другие параметры, а потом на Обзор и добавляете скрин
Ну главное теперь понятно почему тормозит, процессор снижает частоты ядер, у меня так было только в Кризис 3 и Far Cry 3, временно вылечил прогой ThrottleStop 500, но потом помог один пользователь, владелец такого же ноута как у меня, поделился бета версией Firmware, проблема сразу исчезла, в данном случае проблема если только в Кризис 3, то это проблема только у пиратки
DaVlasov
« Ответ #4 : 05 Апрель 13, 17:19:06 »
все игры лицензия, сейчас ThrottleStop буду пробовать...
GT60 0NE-409
DaVlasov
« Ответ #5 : 05 Апрель 13, 18:26:15 »
вообщем, в ThrottleStop 5.00 убрал галку BD PROCHOT, и это помогло. Буду пока пользоваться. спасибо
GT60 0NE-409
« Ответ #6 : 05 Апрель 13, 18:35:28 »
Раз и у тебя та же проблема, то и у тебя проблема из за Firmware, то есть в некоторых играх срабатывает Троттлинг, хотя ничего не греется. Кстати эта проблема только при разгоне видюхи присутствует, или всегда так в этой игре?
DaVlasov
« Ответ #7 : 05 Апрель 13, 18:49:22 »
Только при нажатой кнопке турбо, т.е. при разгоне ядра видео (у меня без нажатия турбо ядро не гонится).
Стоит последняя прошивка с офф сайта, на заводской прошивке была та же проблема
GT60 0NE-409
« Ответ #8 : 05 Апрель 13, 18:57:23 »
Вот как раз у меня та же проблема была в Кризис 3 и Far Cry 3, прошивка стояла последняя, помогла как и писал бета версия прошивки, которая на сайте нету, его дал мне пользователь olegg, тоже владелец GT60 , у него по моему и на GT70 был ;D
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #9 : 05 Апрель 13, 19:20:40 »
Может немного не по теме, но как сделать чтобы msi afterburner показывал объём загруженной видео памяти?
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
« Ответ #10 : 05 Апрель 13, 19:27:32 »
Это в мониторинге во время игры?
suske
« Ответ #11 : 05 Апрель 13, 19:30:39 »
Да, а то всё показывает кроме памяти
« Ответ #12 : 05 Апрель 13, 19:47:08 »
Хотел сделать скрин и показать, но забыл что из за того что видюхи не видит настройки не покажет :smash2:, в общем нашёл скрин в инете настроек, там будет что то типа загрузка памяти :), ставь галочки как на скрине :)
Ярослав
  • Reputation Power: 23
  • Ярослав пока не имеет никакого влияния.
  • Спб
« Ответ #13 : 06 Апрель 13, 21:44:00 »
Кстати та же беда на 670MX. Справился с проблемой так. Выставляю частоту ГПУ на максимум. Далее частоту памяти надо подобрать так, чтобы частота ГПУ не проседала до минимума. Допустим ГПУ +135МГц. Если память выставить +1000 МГц, у меня разгон ГПУ падает, да и вообще частота ГПУ падает до 135 мгц О_О. Ставлю 998МГц память, всё отлично! Странная эта фишка, но так справился.
MSI GT70 0NC-854 l Core i5-3230M, 3000 MHz (30 x 100), GTX 670MX 3GB GPU: 614 MHz,  Память: 1609 MHz, ОЗУ  8 GB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #14 : 07 Апрель 13, 17:21:34 »
Данная проблема решается прошивкой BETA EC Firmware
1762 - для GT70
16F3 - для GT60
T16 - для Windows 7
T17 - для Windows 8
Vikon
« Ответ #15 : 07 Апрель 13, 17:54:29 »
Откуда скачены  BETA EC Firmware  ? Они ведь должны быть двух версий, для клавиатур с подсветкой и без подсветки.
olegg
« Ответ #16 : 07 Апрель 13, 18:56:52 »
А как насчет прошить версией с подсветкой ноут без подсветки?  как минимум катастрофой пахнет 8) на ваш взгляд, к тому же откат ни кто не отменял....
Свой я прошил т.к. испытывал ту же проблему,  мой экземпляр с подсветкой, оная функционирует без проблем...
Vikon
« Ответ #17 : 07 Апрель 13, 19:45:52 »
О.К. попробую на своём GT70 с подсветкой -  1762.T17.rar , по результату отпишусь.
Vikon
« Ответ #18 : 07 Апрель 13, 21:46:53 »
Поставил  1762.T17.rar, прогнал в двух тестах и трех играх результат - с учетом погрешности измерений нулевой. Одно радует, с учетом обсуждения прошивки на форумах, температура осталось прежней 28 в простое и до 72 при 45 минутной нагрузке в тестах. Наверное, как и пишут она актуальна для 680 видеокарты, для моей 675МХ разницы практически нет.
olegg
« Ответ #19 : 07 Апрель 13, 21:55:48 »
А какой результат ожидался?
Данные просадки ФПС это результат троттлинга процессора, какая видеокарта значения не имеет ( у меня стояла изначально печ670м )
на проце падает частота в следствии снижается загрузка видеокарты и падает ФПС
данная прошивка убирает троттлинг процессора...
Кстати после прошивки надо отключить питание и выдернуть аккумулятор, так подержать минутку другую чтоб проша сбросилась...
« Последнее редактирование: 07 Апрель 13, 22:26:51 от olegg »
Vikon
« Ответ #20 : 07 Апрель 13, 22:40:36 »
Конечно отключение источников питания обязательно при перепрошивке, об этом толково написано на сайте MSI в инструкции, в соответствующем разделе. Я проц мониторил, все почти не изменилось, итог рост фпс в среднем на 2-3 не более списываю на погрешность измерения, просадок у меня и раньше на наблюдалось, может быть не в тех играх тестировал. Прошивку оставляю, завтра покапаюсь более серьезно и поганяю в Dead Space 3, Far Cry 3. Да. вот еще что - все сенсорные кнопки и подсветка работает, вентилятор вроде чуть тише, косяков пока не заметил.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 13, 22:44:36 от Vikon »
« Ответ #21 : 07 Апрель 13, 22:45:22 »
 С прошивкой с сайта MSI троттлинг процессора наблюдалась у меня в играх Far Cry 3 и Crysis 3, данная прошивка решила проблему :)
DaVlasov
« Ответ #22 : 08 Апрель 13, 22:23:41 »
1762 - для GT70
16F3 - для GT60
T16 - для Windows 7
T17 - для Windows 8
спасибо, в перспективе попробую поставить.
PS что-то мне подсказывает, что в разнице прошивок для win8 и win7 еще зарыт секрет, почему на win7 фронтальная подсветка корпуса работает, а в win8 нет...
GT60 0NE-409
Vikon
« Ответ #23 : 08 Апрель 13, 22:31:17 »
Вот 17 часов проработал ноут без выключения на новой прошивке, полет нормальный, звук СО тише, градус в среднем на 2 упал.
« Ответ #24 : 08 Апрель 13, 22:32:30 »
про подсветку это должно быть установлена MSI LED Manager и ещё сама подсветка должна быть  ;D
DaVlasov
« Ответ #25 : 14 Апрель 13, 19:25:29 »
установил бета прошивку, падения значений частоты cpu прекратились  :icon_agree:
GT60 0NE-409
PSpectrum
  • Reputation Power: 22
  • PSpectrum пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 30 Октябрь 13, 16:15:54 »
i7 3630QM gtx 680m  win8.1  в far cry 3 вер 1.05  фпс замезал на 30кадрах (w8_1762EMS1.505)и ни туда и ни суда и в низких и в максимальных настройках, фризы-лаги и фпс30, в бф3 в мультике 30-45фпс на низких и фризы-лаги. после  установил (1762EMS1.T17) выложенную здесь стало в far cry3 60-80фпс на высоких и bf3 мультик 80-100фпс на высоких/ Спасибо))
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #27 : 31 Октябрь 13, 11:54:26 »
Бета прошивка мне помогла и с тротлингом и с автоматическими оборотами кулера( на стандартной, он, что с нагрузкой, что без крутил на минимальных оборотах, и приходилось нажимать кулербуст. А теперь по возростании температуры сам набирает обороты). Спасибо Олегу и Тору который ее мне дал!!!! :party:
« Ответ #28 : 31 Октябрь 13, 14:33:40 »
Незачто :emot-tip-wink:, прошивка и мне помагает :), если бы не это, пришлось бы играть с Cooler Boost, а это шум не слабый ;D
RanDoma1zer
  • RanDoma1zer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 13 Декабрь 13, 11:59:00 »
Эммм.. не совсем понятно, у меня GT60 0ne windows8. Дык какую прошивку мне использовать? И, к стати, как лучше шить в винде или в dose?
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #30 : 13 Декабрь 13, 12:13:27 »
Из этой темы возник вопрос: раз есть бета прошивка, значит в скором времени она должна выйти нормальная?
E6603
« Ответ #31 : 13 Декабрь 13, 13:25:56 »
Этот вопрос надо задать представителям MSI или в техподдержку MSI.
« Ответ #32 : 13 Декабрь 13, 13:30:58 »
А какие проблемы есть? Если проблем нет то и прошивать лучше тот что на сайте MSI.
Нормальная уже давно есть на сайте MSI, а бета это переделанная силами пользователей.
« Ответ #33 : 13 Декабрь 13, 13:32:47 »
 Если проблем нет, то зачем вообще что-либо прошивать? :)
RanDoma1zer
« Ответ #34 : 13 Декабрь 13, 13:36:32 »
Как то слабо куллер работает, температура уже где то 80-85, а он все на мин. оборотах. С куллер бустом все ясно ) Но громко.
« Ответ #35 : 13 Декабрь 13, 14:19:20 »
Обороты поднимит при превышении 87 градусов по моему, у меня так с прошивкой которые на сайте MSI, сегодня прошил для проверки, так сказать посмотреть в играх как будет себя вести температура, так же в стресс тесте нормально работает кулер, при превышении 87 градусов турбина раскручивается до положенных 80% оборотов
E6603
« Ответ #36 : 13 Декабрь 13, 19:09:49 »
Тор, а бета ( исправленная пользователями )прошивка для Dragon Edition существует? А то с оф. беда творится! :idea:
« Ответ #37 : 13 Декабрь 13, 19:15:31 »
К сожалению у меня только на старые ноуты :)
E6603
« Ответ #38 : 13 Декабрь 13, 19:45:17 »
Обидно, будем ждать исправлений!
tourus
« Ответ #39 : 17 Декабрь 13, 12:47:28 »
1762 - для GT70
16F3 - для GT60
T16 - для Windows 7
T17 - для Windows 8
А как запускать?:)
Из папки  Win запустить winflash.exe ?  (так по инструкции на сайте мси, где фирмвейры скачать можно официальные)
А зачем тогда папка dos?
Или не задавать лишних вопросов и следовать инструкции с сайта?
