Автор Тема: P45-C51 MS-7519 ver.2.1  (Прочитано 7715 раз)
Loner_
  • Reputation Power: 16
  • Loner_ пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Март 13, 16:13:50 »
На компьютере не работали USB разъёмы на фронтальной панели. Проверил соединение с материнкой - нормально. Почитал в интернете - решил что не хватает напряжения. Решил перепрошить биос. До прошивки стояла версия BIOS 5.3. Перепрошил на последнюю версию - 5.7. Шился из М-FLASH. Всё прошло удачно, но после перезагрузки компьютер ведёт себя так. Включается, выключается, включается, выключается. Раз пять, лесть, с разными интервалами. В итоге всё же запускается, но похоже что без устройств. Видеокарта не работает, монитор тёмный, без признаков жизни, питание на нём моргает. Если выключить комп, обнулить БИОС, стартануть, то запускается монитор, можно зайти в биос. Но если по F10 выйти, тут же повторяется история с включениями-выключениями.
Так же, из м-flash откатывался на версию 5.3, и на самую первую, и на самую новую, шил ещё раз - бесполезно. Только обнуление биоса. Если обнулить и при старте , где вопросы F1, F2 или F11 жать надо, нажать F2, то система грузиться нормально. Но это всё до первого выключения. Если биос обнулился (долго стоял без питания, или обнулён был перемычкой) то опять до окна F1, F2, F11.
Шился с загрузочной флешки afud4310.exe A7519IMS.570 -  бесполезно.
Что посоветуете?
Я по глупости и уверенности (никогда биосы не гробил) не сохранил родную прошивку, которая была на мамке до перешивания. А точно такая же, скачанная отсюда http://ru.msi.com/product/mb/P45-C51.html#/?div=BIOS , версии 5.3, не помогает. Такое ощущение, что или что-то где-то "залипло" , или биос какой-то специфический.
Блок питания , другой, заведомо исправный вставлял. Тоже самое.
Тут читал http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=69822.msg145133#msg145133 неужели в сервис??? Очень не желательно, комп чужой. Подумают, что я угробил...
Что ещё делал.
Вытащил память. Запустил. Исправно показывает её (памяти) отсутствие тремя длинными гудками. Выключается, включается, три гудка, и всё по новой...включается, выключается...три гудка...
Жёсткий и привод отключены, сейчас подёргаю вообще всё. Даже процессор.
Ребят, пошукайте в сервисе у себя, может какая прошивка есть убойная, что бы действительно прописала всё где надо, как надо???
« Последнее редактирование: 31 Март 13, 16:50:16 от Loner_ »
  • Reputation Power: 20255
Re: P45-C51 MS-7519 ver.2.1
« Ответ #1 : 31 Март 13, 16:50:35 »
Память  небось  веселая - в SPD  одно в паспорте другое . Русками выставить паспортные данные.
Loner_
« Ответ #2 : 31 Март 13, 18:37:30 »
Пробовал ставить 800, не помогло. Щас всё раскидаю, запущу. Потом собиру, запущу. Не поможет - по колдую с памятью...Не поможет - в сервис.
Память hyunix 2GB 2Rx8 PC3-8500-7-10-BO HMT125U6AFP8C-G7 No AA  0939 Korea 09
Щас гляну, как она конфигурироваться должна в слотах. Но вообще-то, до перешивки, она не веселела.
Тут указана память DDR2 http://www.roboprice.ru/MSI-P45_C51.htm
Тут указана память DD3 http://ru.msi.com/product/mb/P45-C51.html#?div=Basic
« Последнее редактирование: 31 Март 13, 20:40:27 от Loner_ »
Loner_
« Ответ #3 : 02 Апрель 13, 05:11:00 »
Обратился в сервисный центр, сказали, что скорее всего дохнет южный мост...
Так же, видел где-то в интернете, что это, если не изменяет память, проблема чипа биоса. Типа, записать туда информацию не может. И когда идёт перезагрузка, то не сходятся данные того, что в биосе, и введённые. Не точно помню, но как-то так.
Поехал в магазин, и купил материнку за 1510 рублей. DP43BF http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/motherboards/desktop-motherboards/desktop-board-dp43bf.html?wapkw=intel+desktop+board+dp43bf
На ней сразу заработало всё, и USB порта на лицевой панели, и стартует, и крутится всё как надо.
Не знаю как скоро, но планирую отвезти в сервис глючащую материнку. Ибо интересно, это планка биоса такая "не прошивающаяся" обычным способом, а только из программатора. Или действительно южный мост.
Loner_
« Ответ #4 : 02 Апрель 13, 17:28:23 »
Свозил в сервисный центр. У них всё запустилось, но на Целероне 430-ом. Правда с ошибкой, какой, тестер не запомнил. С его слов, он такую и не видел никогда. Я свой процессор (дурень) не взял, взял только память. Думал, что проблемы в ней. И с их памятью, и с моей памятью всё стартовало. Кроме одной мелочи, у них тоже не стартанул на каком-то Core Duo 8500. Посмотрел сейчас характеристики, что у моего , что и ихнего напряжение на ядре одинаковое. Тогда как у Целерона 1.3 V. Поигрался с напряжением у себя в биосе - не помогает.  Думаю, надо ждать нового биоса от разработчиков.
А тем, кто по той или иной причине покупает такую мать, или процессор под неё, советую тестироваться прям в магазине. Мало ли что.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 13, 17:30:26 от Loner_ »
