Автор Тема: Странная + забавная проблемы. мать MSI K9N4 Ultra-F (MS-7310)  (Прочитано 11355 раз)
DooH
  • Reputation Power: 14
  • DooH пока не имеет никакого влияния.
1)   Пункт первый: связка материнка-биос-оперативка.
Практически с самого начала как Я купил этот системник, у меня стала вылезать ошибка:
- cmos checksum bad.
Наверное, все понимают, что это такое, однако, не все так просто. Первое, что приходит в голову так это батарейка БИОСа. Но, батарейку Я сменил, а ошибка не пропала. Примечательно, что при такой ошибке загрузки (которая раньше была иногда, но с годами стала вылезать все чаще и чаще) НЕ слетает настройка времени БИОСа, НО полностью слетают его настройки. Странно, правда?
И все бы ничего, мне не сложно при загрузке нажать F2, но на этом баг не заканчивается. При этой ошибке (а сейчас она вылезает при 9 из 10 загрузках/перезагрузках) комп перестает видеть один из модулей памяти. У меня стоит две карты по 1 Гб, и КАЖДЫЙ раз при такой ошибке работает только один из них. Притом, в Win 7 выводит вот такое сообщение в свойствах моего компа «установленная память 2.00 Гб (доступно 1.00Гб)». То есть даже из вод винды он видит память, но почему-то не может ей пользоваться.
Замена таблетки БИОСа не помогла, тогда Я попытался перепрошить БИОС на более новый, мало ли чего. Сделал все как сказано на сайте производителя, прочел инструкцию, скачал файлы для прошивки, загрузил их на флешку. Но не смог ничего сделать, потому что КАЖДЫЙ раз при загрузке настройки БИОСа слетали в дефолт и флешки просто не было в приоритетах загрузки. Через два дня Я все же смог запустить флешку и там мне вышло вот это:
invalid or damaged bootable partition
Читал разные форумы, но своей проблемы там не нашел, так как больше обсуждают про загрузку винды с флешки, а тут всего два файла и как то образом он их не может прочесть. Сказано было, что проблемы в размещении файлов в адресах не предназначенных для мультизагрузки. Тут их всего два…. Да и смотрел еще видео инструкцию по обновлению БИОСа () Вроде все делаю верно, но по факту результат нет. (флешку предварительно отформатировал, и проверил на ошибки. на ней были ТОЛЬКО  два файла прошивки биоса)
Вывод 1 – нерабочая связка материнка-биос-оперативка
2)   Далее, следующей номер нашей программы. Связка материнка-звуковуха.
Купил себе звуковуху creative x-fi xtreme audio pci express. Но звуком Я наслаждался ровно день. Далее пошли опять багги и глюки. Сначала появился металлический лязг и правой задней колонке (у меня звук 5.1), потом такой же звук из левой задней + все остальные. Еще чуть погодя, звук «слетал» и становилось тихо как в могиле – ни одного звука из колонок. А через пару минут вылезает синий экран смерти. Долго Я мучился с этой хренью, но потом пришел в магаз и доказав свою правоту, мне обменяли ту карточку но новую.
Пришел домой поставил, и …. Все то же самое. Последовательность: сначала появляется мет. шум/ лязг из одной колонки – задней правой, затем такой же из всех остальных, потом звук пропадает вообще и под финал уже аварийно перезагружается весь комп. Это сильно напрягает. Я НЕ ВЕРЮ что мне могли попасться сразу две бракованные карты с одинаковыми багами. До кучи спросил у продавцов, и сказали они, что до меня возвратов этой карты НЕ БЫЛО. На форумах читал про проблемы с этой картой но одной похожей так и не нашел.
Обратил внимание, что звук слетает тем быстрее, чем больше нагрузка по звуковым потокам. То есть просто от музыки звук долго держится нормальным, а при фильмах и играх слетает куда быстрее. Да и еще если поймать момент, когда только начался этот лязг и остановить ВСЕ звуковые потоки, то если через какое-то время снова включить музыку звук будет обычным. Но так играться со звуком получается не всегда.
Вывод 2 – связка материнка-звуковуха не рабочие.
Вся информация по проблемам выложена точно  исчерпывающая, большая просьба не флудить и не задавать глупых вопросов типа «для той ли мамаки ты дрова скачал.», «пробовал оперативку местами менять» и т.д. Прошу ответов по существу.
3)       Вывод общий: MSI – зло, и однажды вступив в эту какаху больше так делать не стоит. Лично Я больше НИКОГДА не буду брать ничего от этой фирмы.
Конфигурация системы:
Системная плата   MSI K9N4 Ultra-F (MS-7310)
Чипсет системной платы   nForce500Ultra
BIOS AMI версия 080014 версия AGESA 2.6.17.0
CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2310 МГц
Оперативка 2х   DIMM: Patriot Memory PSD21G8002
Звуковая карта Сreative x-fi xtreme audio pci express
Платы МСИ, на сколько я знаю, плоховато дружать с памятью партиот. Есть предложение - либо на время достать хотя бы ту планку, с которой глючит, а ещё лучше вообще попробовать с другой памятью. Вероятно, все проблемы исчезнут.
Так же интересует вопрос - с процом ничего не делали (разгон, попытки разлочить и т.п.)?
DooH
К любому разгону Я отношусь очень настороженно, тем более технологии тех времен не очень на то были рассчитаны. Никакиого разгона, никакого моддинга -купил комп, поставил, и больше ничего с ним не делал.
*ну только вот чистки от пыли регулярно устраиваю,а железо больше никак не трогал.
Про оперативку - глючит с обеими платами, их менять или перетыкать нет смысла. а про то что сменить платы, Я то же думал об этом, но достать сейчас память DDR2 не так то просто  да и есть ли смысл тратиться? Проще будет собрать новый системник.
но так да - тестовая замена оперативы последний способ что-то сделать.
а кто мне может подсказать почему не могу прошить bios ? в чем проблема?
  • Reputation Power: 20281
При таком сроке  плату уже давно пора в реворк ( перепайку) но  кому нужно поднимать этот антиквариат)? Требовать от нее сейчас что либо глупо. Что касается SB  то это давно известные проблемы причем не матплаты а чипсета. А так да вы правы и  11 сентября устроила MSI  челябинский метеорит угу.
Demolisher
  • Reputation Power: 11
  • Demolisher пока не имеет никакого влияния.
Была схожая проблема с этой материнкой и памятью - до этого стояли 2 планки по 1 гб. Решил чуть проапгрейдить, поставил 2 планки по 2 гб, а комп не стартует. С одной планкой или с планками 2 + 1 стартует, а 2 + 2 - нет. Решилась проблема установкой Live update 5 и прошивкой с его помощью биоса через винду (у меня 7-ка) с версии 1.7 на 1.8. Работает!  :lalala:
« Последнее редактирование: 20 Июль 13, 21:40:37 от Demolisher »
