Автор Тема: Ноутбук msi CX640 | NVIDIA  (Прочитано 7355 раз)
Ismail
  • Reputation Power: 23
  • Ismail пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Март 13, 14:05:02 »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, когда я устанавливаю драйвер NVIDIA "cx640_gt520m_410m_8.17.12.6901_v732"
Пишет: Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования.
Прошу помочь мне.
А да ещё: Когда я запускаю игру, она подлагивает + вентилятор начинает сильно шуметь и очень сильно греется. Мне нужна ваша помощь
  • Reputation Power: 51267
Re: Ноутбук msi CX640 | NVIDIA
« Ответ #1 : 30 Март 13, 14:14:27 »
Какая версия ОС стоит, win 7 32 бит, 64 бит или XP? Сколько месяцев ноуту, чистилась ли система охлаждения от пыли?
По поводу * подлагивает + вентилятор начинает сильно шуметь и очень сильно греется* все признаки загрязнения системы охлаждения, пора чистить.
На счёт дров, не ту версию ставите, напишите какая ОС стоит, я дам ссылку на дрова
« Ответ #2 : 30 Март 13, 14:16:54 »
И да, кстати, точная модель ноута какая, cx640. CX640MX или CX640DX?
Ismail
« Ответ #3 : 30 Март 13, 14:20:00 »
Стоит Windows 7 x86, но у меня всего x64
Процессор: Intel Core i3-2310 CPU @ 2.10GHz 2.10GHz
Установленная память: 4ГБ ( 3.42 доступно )
Не чистил систему охлаждения, ноуту 2 года
Модель ноута: тут написано просто CX640
« Ответ #4 : 30 Март 13, 14:24:46 »
Так какой точно стоит ;D, Windows 7 x86 или Windows 7 x64 :)? Посмотри в свойствах Компьютер ( Панель управления\Все элементы панели управления\Система )
Ismail
« Ответ #5 : 30 Март 13, 14:28:02 »
32 - разрядная операционная система
« Ответ #6 : 30 Март 13, 14:36:26 »
это уже лучше, ссылка на драйвер вот - http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-314.22-whql-driver-ru.html, это последняя версия
Кстати проверьте температуру процессора и видеокарты программой Open Hardware Monitor, и напишите сколько греется в нагрузке, если можно то можете скрин сделать и выложить в любой фотообменник, например Радикал-Фото, а потом скиньте ссылку фото сюда, возможно ноут ещё и сильно греется. Термопасту не меняли? А то родная обычно через года полтора высыхает
Ismail
« Ответ #7 : 30 Март 13, 14:49:02 »
То, что вы мне кинули драйвер - я его качал, пишет тоже самое
А насчёт Термопасты - не менял
Насчёт температуры: шяс всё сделаю.
« Ответ #8 : 30 Март 13, 14:52:27 »
А версию с сайта MSI проверяли ставить? - http://ru.msi.com/service/download/nbdriver-16088.html
Ismail
« Ответ #9 : 30 Март 13, 15:06:27 »
Да пробывал, читайте мой первый пост  :)
А вот ссылка на картинку: http://s004.radikal.ru/i205/1303/ac/6e35b9658cbf.png
Хочу сказать что нагревается намного больше, я шяс запустил игру, поиграл, 2-3 минуты не шумел потом начал, но всерогно этот шум бесит он очень сильный :D
« Ответ #10 : 30 Март 13, 15:24:28 »
Температура совсем не нормальная для i3-2310M :), его Максимальная Рабочая температура 85°C, думаю при превышение этой температуры ноут вырубится, видимо надо всё таки термопасту поменять, тут написано лучше какие использовать - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76182.msg183294#msg183294.
А по поводу драйвера, скорее всего проблема в системе, после чего перестал ставиться драйвер?
Ismail
« Ответ #11 : 30 Март 13, 15:30:30 »
При повышении температуры не вырубается.
Ну ладно сделаю так:
1. Куплю термопасту ( или как там её )
2. Вызову программиста, чтоб разобрался с драйвером
3. Почищу ноут от пыли
Спасибо большое за помощь  :)
« Ответ #12 : 30 Март 13, 15:36:43 »
Незачто :emot-tip-wink:, термопасту менять не проблема, над опросто снять радиатор, почистить его, проц, и видбху от старой пасты, хорошенько отполировать все поверхности и нанести термопасту тонким слоем на кристал проца и видюхи, потом собрать и всё :)
Ismail
« Ответ #13 : 30 Март 13, 16:15:35 »
Надеюсь у меня получится
« Ответ #14 : 30 Март 13, 16:19:51 »
Всё получится, я месяц назад обслуживал ноут CX640DX, там охлаждение такое же как у твоего, проц там был i5 2430М, после чистки и замены термопасты даже в стресс тесте проц выще 80 не грелся, у  i5 2430М по мошнее чем i3-2310М, и греется больше. Термопасту мазал Arctic Cooling  MX-4
novopiter
  • novopiter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 01 Июль 20, 18:00:19 »
Доброго времени суток. Такая же проблема. Переустановил систему, ноут (cx  640) не определяет видеокарту. Драйвера с официальных сайтов msi и nvidia не встают. Всю голову сломал. ОС win x64 не лицензия. Серийный номер ноута: cx640-234rup1103034043
« Ответ #16 : 02 Июль 20, 01:52:39 »
А какую ОС поставили? На этих моделях помню геморройно с дровами было на видюху.
novopiter
« Ответ #17 : 02 Июль 20, 10:41:21 »
Проблема решена. В моём случае были давным -давно одним «умным» мастером изменены настройки bios. Сброс к заводским все исправил. Видюха определилась, дрова сразу встали. Спасибо за ответ.
