Автор Тема: MSI GX60: проблемы с ОЗУ и BIOS.  (Прочитано 12622 раз)
Zak_Preston
  • Reputation Power: 58
  • Zak_Preston пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Март 13, 17:07:40 »
Заказал себе ноутбук MSI GX60-1AC-007X, и только вчера получил на руки.
В стандартной комплектации ноутбука стоит 4ГБ 1600МГц ОЗУ, и я временно решил поставить 2х4ГБ 1333МГц памяти в двухканальном режиме из старого ноута. БИОС распознал обе планки, но Win8 x64 Enterprize почему-то из 8 гигов использует только 3.46ГБ
UPD: Проблему с 4 гигами решил шаманскими плясками: поменял местами планки памяти!
Решив, что проблема в БИОСЕ, скачал с оффсайта последнюю прошивку .508 (а потом и .708), но загрузчик ругается, что файл не совместим или неправильная версия БИОС. Тогда я скачал и залил версию БИОС .105 для Вин7 и прошил по инструкции из-под ДОСа, но в итоге перестал работать USB2.0-порт, в который была воткнута флешка.
Объясните пожалуйста как правильно перепрошить данный ноут на последнюю версию БИОС и что делать с ограничением на 4ГБ? Все варианты с параметром maxmem в msconfig-e я уже перепробовал, да и вариантов 8-ки я ставил несколько.
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:55:48 от THOR »
MSI GX60-1AC-007X: APU A10-5750M ES\QS, RAM 2x8GB DDR3-1600 CL9, GPU Radeon 7970M 2GB, SSD SanDisk Extreme 240GB, HDD WD 500GB 5400rpm, Display 1920x1080 matte
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
Re: MSI GX60: проблемы с ОЗУ и BIOS.
« Ответ #1 : 19 Март 13, 17:14:52 »
708 для GX60 c рейдом из ССД. Тебе он не нужен я думаю. Врятле ты отдельно достал планку под них.
С биосом под 7рку тоже поторопился.
RUSupport@msi.com якобы Отдел Технической Поддержки. Желательно писать почаще. Так как скорее с начало проигнорируют, потом просто отпишутся чтоб не доставал играть в пасьянс.  ;)
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 17:18:22 от Tauproxy »
Zak_Preston
« Ответ #2 : 19 Март 13, 17:18:57 »
Угу, я видел в описании, но решил проверить на всякий случай. Ещё на сайте MSI висит надпись:
- Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  обновить BIOS на версию для Windows 8 (или наоборот). Это может привести к выходу из строя всего ноутбука.
 - В базовом BIOS предусмотрена система защиты от перепрошивки версии Win7 на версию Win8 (или наоборот). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  принудительно перепрошить систему, это может привести к полному её выходу из строя.
Судя по вашей подписи, вы брали аналогичную модель ноутбука. Скажите, не было ли у вас каких-либо проблем с перепрошивкой BIOS?
и что такое firmware 502?
MSI GX60 1AC-007X   bios 508   firmware 502
AMD A10-4600M | AMD HD7970M 2GB GDDR5 | 2x4GB  DDR3 1600mhz CL 9-9-10-27 T2 Hynix | SSD ADATA XPG  SX900 128GB + 500GB HDD WD 5400 | WIN8 x64
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 17:23:31 от Zak_Preston »
Tauproxy
« Ответ #3 : 19 Март 13, 17:27:30 »
Были. На сайти Мси пояснялка написана криво. Последний ключ в досе пришлось писать руками. Помогли такие же юзверы кто столкнулся с этой проблемой по прошивке 508го
Громадное пасибо Bitter,  его вариант:
Обновил BIOS на E16FKAMS.508, проблема с командой flash решена!
Инструкции по обновлению BIOS:
Что необходимо:
а. Трезвый мозг!
б. Флешка не более 512 mb (НАДЕЖНАЯ - ПРОВЕРЕННАЯ!!!!)
в. 10 мин.
Поехали:
1. Качаем BIOS http://ru.msi.com/product/nb/GX60.html#/?div=BIOS
2. http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf - читаем фаг, делаем по инструкции флеху с биосом!
3. Для прошивки: "E16FKAMS.508 и E16FKAMS.708.zip"  пропускаем пункт - 5. Во вкладке Security найдите опцию ”Secure Boot” и установите ее в ”Disabled” (Появиться после обновления BIOS)
4. Втыкаем флеху, ребут, Давим F11 и выбираем UEFI флеху
5. Далее все по инструкции, доходим до пункта flash - команда не работает, прописываем ручками:
AfuEfix64.efi E16FKAMS.508 /p /b /n /k /r
ИЛИ
6.Далее все по инструкции!
Я использовал флешку на 2ГБ (больше не пойдет) И теперь я не уверен что у тебя в домашних условиях получится прошится, но лучше уточнить у танкистов из тех.поддержки .
Да и я уже шился с 2мя планками. И при родном биосе в самом биосе они были видны. Чипы хеникс. Сама память кингстона высокочастотная.
 firmware 502 я шил из под самой 8рки. Чистой не сборка и без софта с дровами. Я понял что фиксит управление вентилятором и что то с работой сенсорной панели...что конкретного знает ток МСИ.
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 17:44:15 от Tauproxy »
Zak_Preston
« Ответ #4 : 19 Март 13, 17:56:16 »
Что необходимо:
а. Трезвый мозг!
в. 10 мин.
Поехали:
ИЛИ
Ого! Большое спасибо, сейчас затестю =)
Флешка на 2гб потому что форматировать надо в fat16.
Проблему с 4 гигами решил шаманскими плясками: поменял местами планки памяти! (выделю красным -- авось ещё кому пригодится... ну и первый пост обновлю)  :dance:
Tauproxy
« Ответ #5 : 19 Март 13, 18:06:19 »
Ну в саппорте я разочаровался на данный момент. Есть тут тема выше, не буду лохматить бабушку. Ктож если не сами поможем ?  :yes: Получить квалифицированный  профессиональный ответ от  поддержки Мси ру оказалось большой проблемой.
А насчет памяти ... мб просто  встала в слот криво, или контакт окислился.
Если не затруднит позже поделись информацией что за планки памяти  ::) (маркировку можно глянуть cpu-z)
Zak_Preston
« Ответ #6 : 19 Март 13, 18:20:59 »
Так-с! Биос встал плавно и ровно, проблем не обнаружилось. Неработающий порт ЮСБ2.0 заработал =))
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! =)) :lookandok:
Теперь осталась непонятная (пока что) Firmware 502. Это, часом, не прошивка ли на видяжу?
Модули памяти: 2 х Samsung M471B5273CH0-CH9 DDR3-1333 (CL8) 8-8-8-22 Понятное дело, что я их сменю со следующей зарплаты на 16GB DDR3-1600 CL9 или уже на DDR3-1866 c заделом на будущие Ричланды/
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 18:26:30 от Zak_Preston »
Tauproxy
« Ответ #7 : 19 Март 13, 18:39:27 »
У меня плашки 2133MHz но контроллер A10-4600M только с 1600 работает адекватно. Выше  ток если звезды сойдутся и при модбиосе. Не рекомендую. Завелись сами. Я вот сейчас заказал DDRL. Приедут - отпишусь. Там 2 планки по 8ГБ с напряжением 1.35v. В теории холодней чем стандартные 1.5v. Тайминги решил при таком объеме выбрать стандартные CL11 чтоб избежать  проблем. Все таки это не интел. Хотя хз. Все приходится методом тыка  :shutup:
Сейчас глянул по БД THAIPHOON BURNER вашу память. По spd 1333 9-9-9 24. Интересно что он на CL 8 поднял. Хорошие видимо чипы.
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 18:52:17 от Tauproxy »
Zak_Preston
« Ответ #8 : 19 Март 13, 21:29:26 »
Самсунги, Хюниксы, Трансценды -- лучшие производители недорогой и качественной памяти и ссд (туда же запишем СанДиск): у них своё производство. Остальные же покупают у них память и перепродают под своими брендами.
Я вот думаю: есть ли смысл в апгрейде памяти сейчас (в Украине нет SO-DIMM DDR3-1866 и выше в продаже) лучший вариант из имеющегося: G.Skill DDR3-1600 CL10 1.5v 2x8GB http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/gskill-16-gb-2x8gb-so-dimm-ddr3-1600-mhz-f3-1600c10d-16gsq/
Или подождать всё-таки Ричланда, модифицированного под него Биоса и тогда уже заказать какие-нибудь DDR3-1866MHz за границей?
Zak_Preston
« Ответ #9 : 19 Март 13, 21:30:50 »
Да, и как всё-таки обновить Firmware до 502 версии? И свою как глянуть?
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 21:56:05 от Zak_Preston »
Vikon
« Ответ #10 : 19 Март 13, 22:08:06 »
  Обращался по данной ссылке неоднократно, по вопросам гарантии, перепрошивке биоса ( типа зачем появился новый и что он несет в себе хорошего) - ответы получал ТОЛКОВЫЕ и только один раз с задержкой в 3 три дня но вопрос был не из простых.
Tauproxy
« Ответ #11 : 19 Март 13, 23:27:46 »
Самое точное загрузится в биос и там есть закладка где указывается версии биоса и фирмваре. А ставится элементарно.Качается программка незатейлевая с сайта Мси и шьется прям из под виндовса.
Но если такой вопрос задаете то видимо мало опыта. А это крайне опасно  ;)
ander-8
  • Reputation Power: 19
  • ander-8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 08 Май 17, 23:15:00 »
Проблема с прошивкой biosa 18 - Error: Unable to start a Secure Flash session. Подскажите что делать? В биосе вкладки Secure boot нету =(
