Автор Тема: полетел БИОС  (Прочитано 4245 раз)
g2s
  • Reputation Power: 34
  • g2s пока не имеет никакого влияния.
полетел БИОС
« : 17 Март 13, 12:01:18 »
Сегодня случилась такая штука. Решил перепрошить биос и после прошивки комп, начинает загрузку потом выключается и так все время. Скажите можно как нибудь вернуться к старой прошивке?
X79A-GD45
  • Reputation Power: 20256
Re: полетел БИОС
« Ответ #1 : 17 Март 13, 12:36:35 »
Переключиться на второй биос. Загрузиться с правильной флешки. Переключиться на битый биос и прошить по новой.
g2s
Re: полетел БИОС
« Ответ #2 : 17 Март 13, 12:48:45 »
Сейчас я переключил на второй биос, записал нормальную флешку, как теперь мне переключится на битый биос? Если я на него переключаю, то комп соответственно перезагружается каждые 5 секунд, ни дает даже добраться до биоса
Re: полетел БИОС
« Ответ #3 : 17 Март 13, 13:12:34 »
Еще раз внимательно читаем. Я неписал что нужно выключать и переключать. Именно загрузиться с живым переключиться прошить и только потом перегружаться.
g2s
Re: полетел БИОС
« Ответ #4 : 17 Март 13, 18:12:54 »
Сорри канечно, просто я не могу никак понять. Что значит загриться с живым и переключиться? Т.е. правильно ли я понимаю, я гружусь на втором биосе, невыключая комп, переключяаю с Биоса 'A' на биос 'B' (переключатель на мат плате A-B) и шью с нормальной флешки?
Re: полетел БИОС
« Ответ #5 : 17 Март 13, 19:39:10 »
Извиняюсь с телефона трудно набирать текст.
Вы правильно поняли.
g2s
Re: полетел БИОС
« Ответ #6 : 17 Март 13, 19:47:02 »
Т.е. я захожу в биос и после чего переключаюсь с биоса 'B'на 'A'
А как же предупреждение в руководстве о том что не вкоем случае нельзя использовать данный переключатель пока система включена?
Re: полетел БИОС
« Ответ #7 : 17 Март 13, 20:04:53 »
Издеваетесь?
Я же писал - грузитесь с правильной флешки. Где я писал что нужно заходить в биос?
g2s
Re: полетел БИОС
« Ответ #8 : 17 Март 13, 20:36:08 »
не издеваюсь просто не понимаю что значит грузитесь с правильной флешки?
Правильная флешка что это значит? Что на ней должно быть записано?
g2s
Re: полетел БИОС
« Ответ #10 : 18 Март 13, 15:10:38 »
Спасибо огромное, попробую сделать
