Автор Тема: GT70 0nd перестал переключаться на встроенную графику  (Прочитано 19608 раз)
OrTo
  • Reputation Power: 108
  • OrTo пока не имеет никакого влияния.
и в играх и при серфе в инете работает дискретная графика... почему-то пропала работа от встроенной... как быть, что делать?
З.Ы.: никаких мониторов не запускал....
MSI GT70 0nd-488, bitch!
Vikon
в настройках панели NVidia в глобальных параметрах стоит "автовыбор"  ?
OrTo
да, автовыбор стоит, проверил в первую очередь
Vikon
смотреть в автозапуске программ и диспетчере задач
OrTo
так а что смотреть то, я не понял? в трее настройки нвидеа.... там везде автовыбор
Vikon
но чтобы начать искать причину надо откатиться на точку восстановления системы когда все было ОК, так проще понять откуда ноги растут
OrTo
а че так сложно?? только сегодня купил, поставил пару программ, сыграл партейку в доту.... вроде как ничего криминального... в настройках электропитания ничего не мог поставить нетого?
Vikon
внизу панель задач правой кнопкой жмем выскакивает окошко выбираем диспетчер задач и увидим все работающие программы и приложения
Vikon
настройки питания не при делах, хотя для игр желательно высокая производительность. Фонить могут скайп, стрим, даймон.....через диспетчер задач искать
OrTo
Uторрент, флеш плеер адоба, стим, вин зип, но шел стандартно... скайп автоматом не загружается, среди процессов не весит
OrTo
в рот его чих-пых, это стим. мать его... а как отключить дискретку на стим?
Vikon
Судя по вопросу опыта маловато, будем набираться...Два пути решения данной проблемы 1. Путем исключения убираем по одной программе (только те что сам устанавливал) из диспетчера задач начни с стим и смотрим че получилось если потухла оранжевая подсветка убираем программу из автозагрузки....2. Способ- откатываемся с точки восстановления и заново устанавливаем весь мусор, после установки программы смотрим а не загорелась ли красивая оранжевая кнопочка
OrTo
с опытом все неплохо.... даже поставил на стим интегрированную видео, но теперь вопрос, будет ли дота из стима запускаться через дискретную?
Vikon
надо просто стим убрать из автозагрузки, перезагрузиться и все. Поработал с стим - закрой приложение. В панели задач NVidia  в управлении параметрами 3D - программные настройки выбери нужную программу принудительно назначь е видеокарту и не забудь нажать "применить"
OrTo
все уже применил, но вот стим из автозагрузки убрать не могу... постоянно гоняю в фоне...
Vikon
Попробуй, я со стим не дружу, но есть одно правило для повышения производительности в играх, а они ведь не только через стим - чем меньше запущено задач тем выше производительность и значительно. У меня в автозапуске из 123 установленных приложений всего 6.
Vikon
если стим нужен на постоянке - оранжевый свет не должен раздрожать - красиво. Я к тому что здесь уж ничего не поделаешь, залазит он в Optimus NVidia
OrTo
я не думаю, что игры могут плохо идти на 16гб оперативки, i7 3630 и с nvidea gtx 675mx 4гб... пока у меня все летает и мультизадачность неслабая) буду просто смотреть включается дискретка или нет и если что включать ручками, правильно мыслю???
OrTo
а какие вообще минусы от постоянной работы дискретки?
Vikon
минусы конечно есть, но для нашей модели ноутбука стим не гвоздь в колесе, видюха не будет нагреваться, а вообще я слышал о том, что есть ноутбуки и компьютеры только с дискретной видеокартой и работают ....даже много лет
OrTo
ладно, спс, брат)  чую не последний это вопрос от меня
InDaJoint
  • Reputation Power: 22
  • InDaJoint пока не имеет никакого влияния.
А у меня наоборот случилось... Игра FIFA Manager 13 почему-то в упор не видит 675ю. Пишет, что типа нужна видюха покруче. В nVidia панели пробовал вроде  всё
GE73 - 8RF - 093RU
GT70 - 0ND - 444US
А такой способ пробовали?
InDaJoint
Вот спасибо, хорошо... положите на комод... Помогло. Но вроде я так делал, но видимо не туда ткнул или не сохранил настройки. Благодарю!
GE73 - 8RF - 093RU
GT70 - 0ND - 444US
Незачто :emot-tip-wink:, скорее всего не сохранял :)
diadark
  • Reputation Power: 85
  • diadark пока не имеет никакого влияния.
У меня похожая проблема возникла после обновления NVidia до последней версии. Перестала карта переключаться автоматом на 675ю во всех играх, помогает только выставление вручную через панель NVidia. Откатился к предыдущей версии дров, не помогло...
Проверьте может какая то фоновая служба использует дискретку, например S-Bar, Led Manager
diadark
Никакие фоновые службы не изменились за эти 2-3 дня
Я и не говорю что изменялись, а то что теперь запускаются на дискретной графике :), посмотрите кто работает на дискретной графике и настройте в Панель управления NVIDIA чтобы запускался на встроенной, как на фото например
diadark
все браузеры/плееры и стояли на встроенной по умолчанию, а кроме игр с автовыбором больше ничего и нет в том списке
Попробуй закрыть проги которые в трее сидят, вдруг кто то из ни на дискретке работает, если найдёшь сделай как на скрине, добавь в список и поставь чтобы на встроенной работал
diadark
В трее только стим и прога для мыши на дискретке сидели, удалил их из автозапуска и поставил на встроенную.
Еще заметил такую вещь - те игры, которые вручную ставил на дискретку (реньше писалось в панели "автовыбор: с интергацией"), теперь и в автовыборе определяются с дискреткой (стало "автовыбор: ГП NVidia"), те, которые не трогал - без изменений
« Последнее редактирование: 17 Апрель 13, 01:04:16 от diadark »
Vikon
Стим !!! У всех когда стим эта  проблема и выскакивает, отключи и все будет О.К.
Ну так только стим и использует дискретную ;D, а вы не говорили про него ;D
diadark
эммм... как бы я его редко включаю. и когда только поставил стим заметил что лампочка оранжевым загорелась у кнопки включения, тогда отключил его с автозапуска еще
собственно поэтому и не говорил, что не использую его почти, а отключать, как написал выше начал уже давно
То есть и без стима оранжевым горит кнопка?
diadark
нет, без стима белым горит.
раньше только при запуске игр загоралась оранжевым, сейчас же белым как горела так и горит, пока вручную в панели не выставишь
« Последнее редактирование: 17 Апрель 13, 01:14:21 от diadark »
Стим в панель управления NVIDIA добавь к остальным как на скрине показано, но ты в 6 пункте ставь чтобы работала на встроенной графике
diadark
я добавил, но на нормальный запуск игр это никак не повлияло
Vikon
Со стимом так - или он есть и будет дискретка висеть или его отключить и все нормализуется.
