Автор Тема: Пропал звук в наушниках на MSI GE 70 0ND  (Прочитано 3842 раз)
Sindo
  • Reputation Power: 17
  • Sindo пока не имеет никакого влияния.
Купил меньше недели назад игровой ноутбук MSI GE 70 0ND, слушал звук в наушниках, радовался качеству звука и так далее. А затем в один момент пропал звук в наушниках. Слушал музыку, поставил на паузу, снял наушники, одел наушники, включил звук, а его нет. На всю громкость и звук еле слышен, где то очень далеко и булькает. Поменял наушники - не помогло. И из гнезда наушников светит красный фонарик - так должно быть?
Дрова убивал, заново ставил - не помогло. Что делать, помогите, не хотелось бы обращаться в сервис....
  • Reputation Power: 52281
Re: Пропал звук в наушниках на MSI GE 70 0ND
« Ответ #1 : 14 Март 13, 16:58:04 »
А звук от динамиков есть?
Sindo
« Ответ #2 : 14 Март 13, 17:46:05 »
Забыл сказать, есть. Звук хороший из своих динамиков, а вот в наушниках пропал.
Меня еще смущает красный фонарик горящий из гнезда наушников, так и должно быть?
« Ответ #3 : 14 Март 13, 18:25:01 »
Значит проблема с гнездом для наушников, на данный момент в руках имеется MSI GE70 0ND и красного света из гнезда наушников я не видел :scratchchin:, видимо всё гнездо накрылся
Sindo
« Ответ #4 : 14 Март 13, 19:20:20 »
Судя по темам тут, у MSI проблемы с гнездом имеются.... Жаль...
Понесу значит в сервис.
Спасибо за ответы
